בעיה בכניסה לאתר. בעית php? אולי cookies?
היי.
יש לי בעיה, אני מנסה להיכנס לאתר גיימר, וכל מה שהדפדפן מראה לי אחרי גמר הטעינה זה פשוט דף עם רקע סגול.
למישהו יש רעיון מה הבעיה יכולה להיות? אולי בעיה בהגדרות של הphp או הcookies? כמובן שניסיתי כבר למחוק את הקוקיז ולהיכנס, גם ניסיתי  'לשחק' עם ההגדרות של הקוקיז.
בקיצור, יש למישהו רעיון wtf going on?
תודה.
עריכה: מצטער שזה לא קשור לחומרה, אבל באמת שלא היה לי מקום אחר לשאול.
לא עוזר :|
אולי משהו בהגדרות של האינטרנט? :|
כנס בפייפוקס ל tools>>options>>web features
סמן enable java script
זה כבר היה מסומן. לא עובד.
לא יכול להיות שמסומן כבר כלל,אני בדקתי איך הgamer עובד אם זה ובלי זה
ואם זה לא מסומן הוא מראה רק דף סגול.. למה לשקר?
יכולת פשוט להגיד שאתה לא רוצה לנסות דפדפן אחר
באינטרנט אקספלורר כנס ל tools>>internet options
security>>custom level
מצא scripting of java applets/active scripting
סמן enable
תאמין לי, שבשני הדפדפנים זה לא עובד.
אצלי זה עובד בשני הדפדפנים אם ההגדרות האלו,ולא עובד אם ההגדרות האלו מכובות
אם יש לך פירוול תכבה אותה ואז תראה אם עובד,אולי הפירוול שלך מוגדר לחסום JAVA SCRIPT
למה שאתה ת א מ י ן לי?... O_O
are you high? אני זה שמבקש פה עזרה, למה של א תאמין לי?
עשיתי הכל לפי ההוראות שלך, וזה ל א עובד.
הסיבה היחידה שזה לא יעבוד אם עשית כמו שאמרתי זה אם יש לך פירוול שחוסם java script
אם אין לך אז כנראה אתה ממציא הכול
"ממציא הכל"? תגיד, אתה מטומטם?? - שאלה מעומק ליבי.
ל מ ה שאני אמציא הכל? לא נתפס לי פה....
מה אתה חושב, שיש קונספירציה לשלוח אותי במיוחד להמציא סיפור כזה, כדי לבזבז לכבודו את הזמן?..
stfu, fag.
לא אמרתי שאתה ממציא הכול אמרתי שזה בגדר אפשרות ,אני בטוח שהרבה אנשים יסכימו שזה קצת מוזר שאם ההגדרות הנכונות אצלי עובד ואצלך לא
לך ז**ן
:P
