בעיית הגדרה של USB 2.0 ב- Windows XP Prof SP1
נושא דומה הועלה באשכול שכן.
אני עובד עם Windows XP Prof.בגרסת SP1 כולל כל העדכונים האפשריים.
לוח אם של MSI - Neo 2 - 6728LS שתומך בוודאות ב-USB 2.0.
BIOS + INF מעודכנים בכל העדכונים האחרונים.
חיברתי מפצל USB 2.0 ומיד כאשר אני מחבר אותו ליציאת ה-USB אני מקבל הודעה (בבלון צהוב למטה) שאומרת "Hi Speed device plugged into non Hi Speed USB Hub".
כאשר אני לוחץ על הבלון לקבלת מידע נוסף נאמר לי כי "The Generic USB hub is a Hi Speed USB device and will function at reduced speed when plugged into a non Hi Speed USB port".
ניסיתי לחבר Disk on Key של M-Systems שאמור לעבוד ב-USB ישירות למחשב. קצב ההעלאה וההורדה שקיבלתי היה סביב 700 Kbps.
נראה לי שהמהירות היא של USB 1.1 לא?
יש למישהו רעיון כיצד להתגבר על הבעיה?
Disk on a key זו לא שיטה לבדוק מהירות העברה, הם איטיים בכל מקרה ולא משנה כמה מהיר החיבור עצמו.
מופיע לך במנהל ההתקנים תחת USB בקר Enhanced ?
אם לא אז האם יש לך בקר USB עם סימן שאלה בהתקנים הלא מוכרים ?
והאם ביטלת את בקר ה USB2.0 בביוס ?
מדובר ב-Disk On Key שבאופן מוצהר עובד ב-USB 2.0. הנה בלינק http://www.diskonkey.com/products.asp. אני כבר רואה מטבלת המהירויות שאצלי כנראה שהוא עובד ב-USB 1.1.
לא מופיע לי תחת USB שום דבר עם המילה Enhanced.
אין לי אף התקן עם סימי שאלה, לא תחת USB ולא בכל קטגוריה אחרת.
אין לי כלל בביוס אפשרות עם המילים USB 2.0.
מה שכן קיים זה USB Controller שנמצא ב-Enable ועוד אפשרות Legacy USB Suppurt שנמצאת ב-Disable (העברה ל-Enable לא שינתה דבר.
תעלה איזו תמונה של מנהל ההתקנים עם הסעיף של USB פתוח אם אתה יכול.
עשיתי ניסיון קטן ובו בצעתי Uninstall לכל רכיבי ה-USB ואז restart והנה פתאום הופיעה האופציה עם ה-Enhanced ו-USB2, אך עדיין חיבור רכזת ה-USB מביא לאותה הודעה שציינתי למעלה.
מצורף צילום מסך כפי שביקשת:
תודה.
מצורף צילום מסך כפי שביקשת.
לא צירפת ::)
סליחה.. תוקן.
ה- USB - Key מחובר ע"י רכזת?
ההתקן החמישי מלמעלה בתוך הסעיף של ה USB זה הבקר המבוקש (יותר Enhanced מזה לא יכול להיות).
הפורטים שלך עובדים ב USB2.0, אם ההתקן לא מצליח לתקשר ב 2.0 זה יכול להיות הכבל שלו או שיש לך בין המכשיר לפורט של הלוח מפצל שלא תומך ב USB2.0 (וכנראה שיש לך אחד כזה, הוא ההתקן הראשון ברשימה).
אם חיברת אותו לחיבור קדמי במארז נסה אותו בפורט אחורי שמתחבר ישר ללוח.
לא הוא חובר ישירות לאחר מיציאות ה-USB במחשב. לרכזת לא מחובר כרגע כלום.
קניתי (במקום אחר) קורא כרטיסים (SD, CF וכיו"ב) שגם הוא אמור לעבוד ב-USB 2.0 קצב העתקת הקבצים אל הכרטיס עמד על סביב 50K בעוד קצב הורדה עמד על כ-500kbps. נראה לי גם כ-USB 1.1.
הכבל בו אני משתמש לחיבור הרכזת למחשב הוא הכבל שבא עם הרכזת.
ניסיתי לחבר את הרכזת ליציאות אחרות, אך שוב ושוב מתקבלת אותה הודעה.
האם ישנה דרך לזהות כבל שמתאים ל-USB 2.0 או ל-USB 1.1?
ההתקן הראשון שמופיחע ברשימה (Generic USB Hub) זאת הרכזת אותה אני מנסה לחבר.
לפי מה שידוע לי, זה לא משנה באיזה כבל משתמשים.
לא אמור להשפיע, אבל בשביל להיות בטוחים כדאי לחבר את הזיכרון ישירות לפורט אחורי שמולחם ללוח בלי שום כבל.
זה בוצע מלכתחילה.. אך הבעיה עדיין קיימת.
נסה לחבר מכשיר תומך USB2 לכל אחת מהיציאות.
ייתכן והיציאות הקדמיות לא תומכות ב USB2.
כלל אין לי כניסות קדמיות.
כל 8 הכניסות הן אחוריות.
ניסיתי לחבר מכשירים התומכים ב-USB 2.0 לכמה פורטים שונים, ללא הועיל.
