הדיגיטלית שלי! Rev 2 ! נפתח מחדש!
טוב תאמת אני לא מהחסידים הגדולים של האיכות של הHP , והתמונת מקארו של העכבר - למרות שיפה מאוד , איכותה לא משהו מבחינת הפיקוס , הצבעים, ועוד כמה עיוותים של התמונה כמו אפקט "מריחת הסגול" סביב האותיות של הלוגו של לוגיטק או "כתמי הצבע" שנמצאים על החלק האפור של העכבר או המריחות ברקע. אבל סך הכל זה לא נורא והמצלמה באמת מתומכרת נמוך יותר משאר מתחרותיה כך שמבחינת המחיר היא הוגנת לחלוטין (1200-1300) ויש גם אנשים שלא ממש אכפת להם מכל הדברים הללו - למרות שתמיד יותר נעים לעין ולמוח לראות תמונה חדה, דינמית עם צבעים יותר חיים :) , אבל דגיטליות זה עסק יקר מאוד - ביחוד למשתמש ביתי , עם זאת 1300 זה כבר הרבה כסף , אז למי שמתחיל מסכום כזה בערך כדאי לבדוק מצלמות נוספות כמו אלו שהוזכרו כאן רק בשביל שיהיה שלם עם עצמו ולא לקנות את הHP ב 1200 כי זה זול יחסית ל 3מגהפיקסל אחרות (מצלמה של 3 מגהפיקסל מחברה ודגם X היא לווא דווקא יותר איכותית וחדה ממצלמת שני מגהפיסל מחברה ודגם Y) אלא כי זה באמת מתאים לכם.
בכל מקרה אין הרבה מה להשוות בין HP לCANON - השנייה היא חברה עם מוצרים ברמה מאוד גבוה ועם נסיון בצילום ואופטיקה שעולה עשרות מונים על הנסיון של HP ובעינים עצומות אפשר להעדיף CANON על HP , אך היא חברה מאוד יקרה - אפילו יחסית לחברות המעולות אחרות כמו פוגי או אולימפוס. סדרת ה S שלה (S30-S40-S45) היא לדעתי אחת הסדרות הטובות ביותר של מצלמות קומפקטיות.
ובשביל כל המתעניינים שהזכירו את האולימפוס אני יעלה גם כן שלושה צילומי מאקרו שצילמתי בD-520 של אולימפוס שידועה גם בשם:C220 או C2ZOOM. שימו לב המאוורר מסתובב בעת הצילום ב 4800 8) המצלמה פשוט פתחה צמצם מינימלי (הפוקוס מכוון על הלוח בעזרת "נעילת פוקוס).
oly1%2Ejpg
oly2%2Ejpg
oly3%2Ejpg
  • תגובות 920
  • צפיות 91.4k
wow , אחלה איכות ...
כמה כזאת עולה ?
גם התמונה של האולימפוס נראית טוב, אבל תתחשב בזה שצילמת משהו אם הרבה צבעים והצילום של HP היה של משהו עם גוונים של אפור
ולא היה שום דבר צבעוני.
בכל מקרא אני נדלקתי על המצלמה של CANON
ותראה איזה צמונה מדהימה, למרות שגם הצלם כנראה ידע מה הוא עושה , ;D
עריכה:
ואוווווווווו מה נסגר אתכם אנשים? מאיפה הצילומים של הפרחים המדהימים האלה?
פשששש , תגיד מה המחיר של האולימפוס?
תודה תודה !
האולימפוס עולה כ-200 ש"ח יותר מה-HP, כלומר 1500 ש"ח (המחירים מהאתר שמשווה מחירים).
יש עוד כמה דגמים לא רעים בכלל בטווח המחירים הזה, תבדוק בפורום "ציוד היקפי" (עניתי שם למישהו על שאלה דומה).
הדגם האמריקאי והאירופי (D520 ו C220) של האולימפוס עולים באיזור ה 1600 ש"ח, יש גם דגם שנקרא C2 שאמור להיות זהה לחלוטין (חוץ ממכסה טיפה שונה) ואם אני לא טועה מיועדת לשוק של המזרח הרחוק , אבל סה"כ מדובר באותה המצלמה ואפשר למצוא אותה כמו שאמרו אף ב 1500 ש"ח. בכל מקרה אני מאמין שאם מחפשים בחנויות צילום שונות אפשר גם למצוא בפחות.
כמה מגה פיקסל האולימפוס?
הOLYMPUS D-520 היא רק 2 מגה פיקסל. :-\
אבל איכות מעולה, במחיר מדהים. ממש משתלמת לדעתי.
אחרי שקראתי כמה ביקורות ברשת על ה CANON החלטתי שאני ילך עליה, ואולי אני יחפש את ה A70
אם המחיר לא יהיה גבוה מידי בשבילי.
אבל נשאר דבר אחרון שיש לי ספק לגביו, מישהו יודע איך השרות של CANON בארץ?
כי אני יודע שהשרות של HP טוב אך לא שמעתי דבר על CANON.
יש לקאנון יבואנית בארץ בשם קאראט. עד עכשיו לא הייתי זקוק לשירות שלה, כך שחוות דעת לגבי השירות לא אוכל לתת.
ההבדל היחידי בין ה-A60 וה-A70 זה 2MP לעומת 3MP והיכולת של ה-A70 לצלם וידאו ברוזלוציה של 640X480 [לא שימושי לדעתי אלא אם אתה קונה כרטיס CF בעל 256 מגה ויותר] (ב-A60 זה עד320X280). לדעתי 2MP זה מספיק גדול. אפשר לצלם תמונות בגודל של מצלמת פילים ואם אני אי פעם אזדקק לתמונה גדולה יותר (בגודל של 3MP) תמיד אפשר להגיע לזה באמצעות אינטרפולציה (אומנם האיכות תרד מעט, אבל מאחר ואחוז ההגדלה לא כל כך גדול אני בספק עד כמה יראו את זה בהדפסה). אבל אם אתה זקוק לתמונות גדולות יחסית (מעל 10X15 ס"מ) ה-A70 היא בחירה מצויינת.
אגב, חוץ מה-Olympus D-520 יש גם את ה-
Fuji 2650 (A204) באותו מחיר שגם היא לא רעה בכלל.
מה אתם אומרים על הקאנון S45?
לגבי כרטיס זיכרון
מישהו מכיר מקום בארץ שמוכר כרטיס Flash של 1GB מבוסס על דיסק מכני. יש כאלה של IBM זה נקרא micro drive אבא שלי הביא כזה מהעבודה וזה פשוט משהו מדהים גם מבחינת מהירות וגם מבחינת גודל וזה הרבה יותר זול מ-flash רגיל
אז אתה אומר בעצם ש A70 לא שווה את התוספת מחיר.?
מצלמה מעולה ברמה מאוד גבוה, יצא לי להתרשם קצת מהS30 שהיא מאותה סדרה אך קצת פחות טובה ומדובר במשהו ממש ברמה , אך עם זאת - המצלמה מאוד מאוד יקרה, ואם אתה לא מתכוון לצלם גם בצורה ידנית או לא חושב שאיי פעם תשלוט בזה ובכל אפשרויות הצילום המקצועיות והרבות , אז אני חושב שהמצלמה קצת מיותרת - אבל רק בהתחשב במחירה הגבוהה , מצלמה כזאת מחו"ל, אם יש את הכסף - זה דבר ממש חלומי.
אולי אתם,חברי הפורום היקרים תוכלו לעזור לי להחליט אם זה נורמלי:
המצלמה גומרת לחלוטין סוללות שנחשבות איכותיות ועמידות למדי תוך שעה-שעתיים של שימוש רצוף,זה מתקבל על הדעת?
כנראה המצלמה זוללת סוללות.
