המתח שהמעבד שלי מקבל לא קבוע
יש לי ABIT IS7-E ו P-4 2.6 HT וכאני מעלה את ה CPU-Z המתח שהמעבד שלי מקבל הוא לא קבוע
פעם זה 1.488 ופעם זה 1.504 וזה נע לפעמים ביניהם.
בביוס הכל מוגדר אוטומאטי . ויש לי אל-פסק של ADVICE שאמור לייצב את המתח הנכנס
האם זה תקין ?
(בכללי הכל עובד טוב)
תבדוק עם מולטימטר
שזה אומר ????
אין לי כלי כזה
אז תבדוק עם ספק אחר
זה מתח לא קבוע? אצלי, עם אותו לוח, המתח נע בין 1.5 עד 1.42 שזה בין 0.02 ל0.1 וולט למתח המקורי שמוגדר בביוס. תבדוק עם AbitEQ או Winbond Hardware Doctor את המתחים בוינדוז תחת מאמץ ובidle. אצלי, גם אחרי שהחלפתי ספק, המתחים למעבד נשארו אותו דבר (למרות שריילים אחרים השתפרו). אולי זה קשור לקירור של הMosfets או אולי משהו אחר, לא יודע.
אצלי למשל עם הספק החדש אני שם לב שה12V 3.3V וה5V לא קבועים אבל הVCORE קבוע על 1.6V
גם אצלי יש קפיצות של כמה מיליוולטים במתחים. למשל המתח של 12V אצלי, לפי התוכנה של הלוח (וגם ב BIOS), משתנה ב 200mV בערך - מ 11.700V עד 11.900V. כשבדקתי עם רב מודד, המתח היה יציב. הבעיה היא כנראה בלוח - הדגימה של החיישנים (או איך שקוראים לרכיב שדוגם את המתח) כנראה לא 100% ויש קצת סטיות.
אם אתה רואה סטייה של כמה וולטים, זאת כבר בעיה.
אגב, אם אתה רוצה להשוות - התוכנה של הלוח אצלי מדווחת על VCore בין 1.740V ל 1.750V.
טווח התנודה הזה סביר בהחלט.
