עד איזה מתח למעבד מותר להגיע ?
אני רוצה לדעת בישביל OC(אינטל P4) ואם אפשר להגיד לי גם את המתח לנורת'ווד וגם לפרסקוט...
אל תעבור את 1.75. אני אישית ממליץ גם לא להגיע ל1.75 עצמו כי זה די גבוה, אבל אם זה לא מפריע לך ואתה רוצה לעלות באוברקלוק אז1.75 לדעתע זה הגבול.
כן חחחח ככה זה אצלי אינטל אתה עובד אל 1.75 הרבה הרבה זמן והמעבד מת :-\
ולאטלונים תן חופשי 2 והוא יעבוד עדיין גם ימות בסוף אבל יקח יותר זמן :D
ותנסה לשמור אל מתח 1.65 או 1.7 מקיסמום!!
bascliy you can give him 3V if you have an voltage stab and gas cooling ;D
but for intel don`t go above 1.75 and even in stock voltage every prossesor dies
כמה אפשר עם AMD?
וכמה רצוי לא לעבור?
