תמונה מ - CPU-Z , אפשר לשפר?
מפרט :
AMD Athlon XP Barton 2600 Mobile
ABIT NF7-SL
GEIL 512 PC3200 400MHZ
Thermalight SP97 + Vantec ThermoFlow 80MM Smart
HEC 475W
תודה למגיבים.
בטח למה לא אתה לא יכול למשוך עוד? אם לא תנסה לעלות עוד מתח או שתוריד מכפלה ותעלה עוד באס!! ;)
מה זה הבאס בעצם?
תאמין לי אני סתם משחק בדברים בביוס שאני בכלל לא בטוח בהם...הבאס זה מה שבתמונה על 207?
אם כבר לעלות מכפלה לא להוריד,אם יוריד זה בעצם יעשה תמעבד יותר איטי
כן זה ה207 בתמונה
אמרתי להוריד מכפלה ולעלות עוד מ-207 ליותר :P
חחחחח שורה תחתונה להוריד או להעלות מכפלה?
ועד כמה המקסימום שאני יכול להעלות את ה - FSB?
אפשר נגיד להעלות אותו עד 230?
אבל שים לב שיש לו זכרון PC3200 יהיה לו מזל אם יעבור בכלל ת220 באס ::)
לעלות מכפלה
הבנתי אותכם...אוקיי אני הולך להוריד מכפלה ל - 9.5 ולהעלות באס ל - 215
איך זה?
גרוע מאוד זה יאט תמעבד והוא ירוץ ב 2042.5MHZ
תעלה מכפלה
ועדיין לא הבנתי...חלקכם אומרים להוריד מכפלה,חלקכם להעלות...מה לעשות?  :-\
NINJA
לי יש מעבד כזה, מה שאתה צריך זה עוד מתח ליבה, משהו כמו 1.8 אם אתה רוצה להגיע ל 2550 ומעלה...
כמו כן תעלה את הבאס ולא את המכפלה ככל שניתן
עד שהמחשב לע עולה
ואז תוריד עד שנהיה יציב...
איך נקרא בביוס המתח של הליבה?
שאני יידע את מה להעלות
יש לך זכרונות PC3200 הם לא יעברו ת220 באס זה בטוח.
יש מכפלה/באס ,התוצאה היא מכפלה כפול באס ,לדוגמא 9.5 מכפלה כפול 215 באס = 2042.5 mhz
תעלה מכפלה
אבל הבאס יהיה נמוך...אז מה זה שווה שיהיה הרבה מגה הרץ על באס נמוך?
יש לי 2500+ מוביל אני עובד איתו אל 2400מה"צ בגלל זיכרון DDR333 שעכשיו עובד אל DDR400 :)
לפי דעתי תנסה לעלות מתח ולהוריד מכפלה ולעלות עוד בבאס לאיזה 220 או 230 אם אתה יכול... אם אל תנסה להשיג זיכרון טוב!! אין לך ברירה גם לי לא :P
