בעיה בנסיון OC
שלום,
ניסיתי לעשות אוברקלוקינג למחשב שלי ה"ברירת מחדל" שלו של הבאס זה 200 והצלחתי רק עד 205  וב210 המחשב נדלק והמסך לא מראה שום דבר.שיניתי את זה בחזרה ל205.
האם יש דרך שאני אשנה את זה ל210 ואף יותר וזה יעבוד?
פרטים:
ASUS p4s800d
pentium intel 4 2.8 northwood
512ddr sdram
לפרטים נוספים תשאלו בת'ראד\בפרטי..
נעלת AGP ל 33.66
תן בבקשה תמונות מ CPU-Z
מצטער אבל רק ככה הצלחתי ל"צלם" את זה..
ראיתי פה בפורומים שללוח אם שלי אי אפשר לנעול כי הכל אוטומטי
לינק:http://planet.nana.co.il/flashflash/CPU.JPG
הלוח הזה מבוסס על מערכת שבבים של SIS , לא הרבה הגיעו איתו אפילו ל220 Mhz Bus
תזהר המעבד שלך מתקרב ל3V (או קריאה מוטעת אני משער)
נתת למעבד יותר מדי מתח זה לא בריא ,תוריד ל1.75
אתה לא מגיע רחוק כנראה בגלל שיש לך זכרונות PC3200/DDR400
תשנה תיחס cpu:dram
זה בטח באג בקריאות המתח של התוכנה ספציפית ללוח הזה, המתח המקסימלי שאפשר לתת בלוח הזה לא יעלה על 1.6V (כלומר פחות)
שוב המעבד שבבים הזו לא סוחבת..
עריכה: אופס לא שמתי לב שהוא רשם DDR סוריי :)
אז מה אני צריך לעשות?
ובבקשה תסבירו גם איך עושים את זה....
אז יש לי 3 מחשבים ואני לא יכול לעשות לאף אחד מהם אוברקלוקינג?
2עם הלוח הזה של אסוס
ואחד עם לוח של PC PARTNER...
*DDR
היתבלבלת
גם PC Partner חברה שאוהבת מהירויות סטוק..
נו באמת... SDRAM למה אתה מצפה?
זה DDR SDRAM אז זה DDR ולא SD...
בכל מקרה, הלוח הזה לא טוב במיוחד ל OC ולהגיע רחוק אני לא חושב שתוכל בעיקר
כי הלוח מבוסס כמו שאמר BUG2000 ערכת שבבים של SIS...
לא נורא, יש לך מעבד מצוין גם ככה. אפשר לחיות איתו בכבוד רב בלי OC.
ויש לי פנטיום 3 שאני רוצה לעשות לו אוברקלוקינג...
יש לו לוח אם של PC PARTNER מה אני יכול לעשות עם זה?
בעיקרון כלום...
אי אפשר לעשות OC לפנטיום שלוש.....
אלא אם כן זה בתושבת הישנה (שנראת כמו קרטיג' של מגה סון)
ובכלל עוד אם לוח של PCP לא הייתי מצפה להרבה....
תשמור אותו אבל אולי תתצטרך משקולת נייר באחד מהימים.... ;D
PCPARTNER? נראה לי שכלום. תהפוך אותו לשרת, תוריד עליו מהאינטרנט, תדפיס ממנו, תשלח ממנו פקסים ותשאיר את שלך פנוי לדברים החשובים. אחלה שימוש לפנטיום 3.
