Intel Pentium 4 3.00Ghz אפשרי לאוברקלוק?
איזה סוג northwood/precott? אפשרי
אבל זה תלוי ביכולות האוברקלוק של הלוח,זכרון,קירור
כן
שאלה פשוטה -> תשובה פשוטה
יש לי northwood אני יביא לכם את המפרט המלא שלי:
Intel Pentium 4 3.00Ghz 800Mhz 512K Box
Asus P4P800 Deluxe
Hercules 9800SE All In Wonder + TV + Remote -Bulit By ATI - 256BIT
HEC-475VD-T ATX 12V - 408W - PSU
Kingston 256MB 400MHz DDR PC3200 CL3 184-PIN DIMM X2
Standard 32M X 64 Non-ECC 400MHz 184-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR, 2.6V, CL3, Gold
Western Digital 40GB 7200 RPM
TOSHIBA X16 DVD-ROM SD-M1502
Benq 40X12X48 TEAC ATAPI(BenQ 4012P) - 40x CD-ReWriter
CHIEFTEC FULL TOWER DA-01BLD
Acer(Benq) "Scan to Web" 4300U Scanner
Logitech Internet Navigator Keyboard
Wireless Mouse Optical-GPT
Speakers 600W+SUB+4
SAMSUNG ADSL MODEM AHT-E300
17'MAG 786FD Trinitron
מעלות במנוחה: 40 מעבד 37 לוח במזגן אני יכול להגיע ל37 במעבד,ובלוח אם 33
בטח שאפשר
כמה אתה יכול או כמה תגיע אז זה אף אחד לא יכול לחזות
תנסה ותדע
בהצלחה!
עקרונית אתה יכול אבל אני חושב שתצטרך לקרר את המחשב שלך טיפה יותר טוב,
כמה מעלות יש לך במאמץ?
עריכה: לפני שאתה מתחיל עם זה כדאי לך ללמוד קצת ויתר טוב על זה ולא סתם תעסה את זה ב 5 דקות וזהו...
אני לא מוצא את האפשרות של אוברקלוקינג בביוס:(
GMONE-אל תשכח שיש לי northwood HT שמתחמם יותר מprecott
אין ממש אפשרות שקוראים לה overclock
FSB = באס
VCORE = מתח של המעבד
VDIMM = מתח של הזכרון
התוצאה היא FSB כפול מכפלה,המכפלה של המעבד שלך היא 15
אבל לא תגיע רחוק אם זכרונות PC3200/DDR400,לפחות לא ב1:1
לא נכון,ההפך
יש לך נורטווד שמתחמם פחות מפרסקוט, ומה שיכול להגביל אותך פה זה הזכרונות כי הם במהירות 400. אם אתה לא רוצה להסתבך אז תשנה את יחס הזכרונות בהתאם למהירות הבאס שאליה אתה מגיע. כלומר אם אתה ב 240 זה אומר שהזכרונות שלך יעבדו ב 480 (לא יודע אם יעמדו בזה כי לא מכיר אותם) אבל אם תשנה את היחס ל 6:5 (אם יש לך) אז אפילו שהבאס ב 240 אז הזכרונות יעבדו ב 400.
ותלך לאט לאט, ותקרא את הטרדים בנושא כדי לא לתת יותר מדי מתח למעבד בדיוק כמו שאמר לך GNOME.
o.k תודה רבה לכולם
בביוס : Advanced -> CPU Speed , תשנה שם לManual ותוכל לעלות את הבאס
רציתי לדעת אם אפשר את הקוד של המעבד מהקופסא שלו....
PACK DATE, FPO והאם אחד הקודים נגמר ב SLWK או SLWU?
אין לי את הקופסא יש דרך אחרת לבדוק?
