MCC 01RG20 טובים?
הייתי היום באופיס דיפוט וקניתי אריזת קייק של 10 Verbatim DataLifePlus 4X במחיר 99 ש"ח.
המדיה קוד שלהם הוא MCC 01RG20?
מספיק איכותי בשביל שאני יוכל לסמוך על זה בגיבויים מאוד חשובים?(השאלה מופנת בעיקר לאינטגרל אבל כולם מוזמנים לענות :) )
רייזור,
אני לא נותן אחריות לדיסקים.
אבל, לדעתי הם הרבה יותר טובים ממה שהשתמשת עד היום. ה MCC האלה זה גרסת ה -, ומיוצרים ע"י מיצובישי קמיקל קומפני שנחשבים מצויינים. ה KPROB - ים שראיתי עליהם טובים מאוד (שוב תלוי כמובן גם בצורב).
תסתכל בעמוד הבא, זה הדיסק עם ה KPROBE הכי טוב מכל הדיסקים שנבדקו על ה NEC2500A (אפילו יותר טוב מ TY):
http://www.cdfreaks.com/article/134/7
רק בשביל ההשוואה, תסתכל על התוצאות של הפרינקו באותו עמוד.
כמובן שתצטרך לשמור עליהם, וחוק מורפי עובד (אז תירק שלוש פעמים) ואני לא נותן אחריות..
עריכה: אה, כן, את הכי חשוב שכחתי להגיד לך, אתה יכול לצרוב אותם על ה NEC ב X8. ;D
לא ביקשתי אחריות, רק חוות דעת מקצועית של בן אדם שמבין קצת(הרבה) יותר ממני, וקיבלתי :)
מה זה KPROBE? ::)
זו תוכנה של ליטיאון שמאפשרת לבדוק טעויות בצריבה לעומק. PI ו PO או C1 C2 ותשים לב שלא רק שהתוצאות היו הכי טובות מכל הדיסקים שנצרבו על ה NEC אלא הם הןשגו ב X8.
זה מה שכותבים עליהם ב CDFREAKS :
Brand:
Verbatim Data Life Plus
Manufacturer:
Mitsubishi Chemicals (Real Mitsubishi Manufactured in Singapore)
Code:
MCC01RG20
Disc Type:
DVD-R
Capacity:
4489MB
Certified Speed:
4x
Write Speed:
8x
Write Time:
9m:29s
PI errors Average/Sec:
2.238
PI uncorrectable errors(PO) Avg/Sec:
0.002
Simply outstanding! The discs are written at 8x and look at the error rates, cant get any better than this! Highly recommended.
כן קראתי את זה :D
אחלה, אז לדברים חשובים אני צורב על אלה, עדיין אני חושב שלא שווה לי להשקיע בדיסקים כל כך יקרים בשביל סתם שטויות כמו משחקים או סרטים, שבמקרה הכי גרוע נדפקים ומשיגים מחדש.
לעומת זאת דברים שאין להשיג מחדש, כגון אוספי תמונות או שירים, רק ורק VERBATIM 8)
טפו, טפו, טפו.... ;)
עריכה: והם לא יקרים. ממש לא ביחס לאיכות. 8 שקל בחבילה של 25 זה כבר ממש מתקרב למחיר בארה"ב. אבל, כן, גם אני לא משתמש בוורבטים לכל שטות.
טפו טפו טפו :)
פרינקו עולים 4. וורבטים 10. לשטויות אני עדיין חושב שעדיף פרינקו :)
לגבי KPROBE בגדול התוצאות PO (או PIF או C2) יותר חשובות שכן אלה טעויות שלא ניתנות לתיקון ע"י הנגן הקורא (אבל כמובן שגם הראשונות PI או C1 חשובות).
אם זה מעניין אותך אז תקרא פה:
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?s=&threadid=93944&perpage=25&pagenumber=1
דרך אגב גם DVDINFOPRO יודע למצוא C1/C2 וגם CDDVDSPEED יודע (של מירו) אבל קודם כל אתה חייב כונן שיודע לדווח על הטעויות האלה ואין הרבה כוננים כאלה.
עריכה: וגם אם הנגן יודע זה לא אומר שהתוכנה יודעת לעבוד איתו. בקיצור בלגן.
אה הבנתי
מה בדיוק בודקת הבדיקת שגיאות של ה DVDINFOPRO? אני תמיד עושה אותה אחרי שאני צורב משהו חשוב.
יש עוד בדיקות שכדאי\מומלץ\צריך לבדוק בשביל לוודא תקינות צריבה?
הבדיקה הרגילה של ה DVDINFOPRO (זו עם המרובעים) נותנת לך את שני הסוגים : אדום זה PO ולבן זה PI (אדום זה כאלה שלא ניתן לתקן, ולבן זה טעויות קריאה שהקורא הצליח להתגבר עליהן) אבל אני לא יודע מאיזו רמה זה מדווח ומאיזה לא. כלומר, זה שהכל ירוק לא אומר שאין טעויות C1 וC2. אתה גם יכול להריץ את הבדיקה של CD SPEED ששם אתה תראה שיש עליה מתונה במהירות הקריאה וקפיצה פתאומית במהירות למטה אומרת שיש אישהיא בעיה עם איכות הצריבה (כי הוא היה צריך לרדת במהירות כדי לנסות לקרא).
בנירו CDSPEED יש ב MENU את EXTRA ושם יש את CD QUALITY TEST. שם הוא מדווח גם C1 ו C2. בכל מקרה הבדיקה הזו מוגבלת למספר מצומצם של צורבים. (הוא לא תומך ב 2500 ולא ב 4120B)
תסתכל פה:
http://www.cdspeed2000.com/go.php3?link=cdspeed30.html
אוקי, אז עם הצורב שלי הדבר היחיד שאני יכול לבדוק זו הבדיקה של DVDINFOPRO?
כן, וגם נירו עושה את זה. אתה יכול לבדוק גם את ה CDSPEED ולראות שאין נפילות רציניות.
אוקי תודה רבה על ההסבר המעמיק :D
