מהי תוכנת הריפינג הטובה ביותר?
ולמי שלא הבין: Audio CD Ripping, לאנקודרים נגיע אחר כך. 424 הצבעות
  1. 1. ולמי שלא הבין: Audio CD Ripping, לאנקודרים נגיע אחר כך.
    • CDEX
      37%
    • EAC - Exact Audio Copy
      3%
    • Easy CD-DA Extractor
      18%
    • AudioGrabber
      18%
    • MusicMatch Jukebox
      9%
    • AudioCatalyst
      6%
    • Windows Media Player
      0%
      0
    • אחר (פרט!)
      6%
אף אחת מן הבעיות שהופיעו בת'רד הזה לא קרו לי מעולם(יש לי גרסה פרוצה... :o)
אתה מוזמן לקחת צ'אנסים על המחשב שלך, אני בסך הכל מיידע את שאר המשתתפים כאן על הרקורד המאוד מוכתם של AudioGrabber.
כנראה בגרסה הפרוצה האחרונה שיש לי הקראקר שפרץ אותה, עלה על זה ותיקן... :D
אתה יודע על איזה דברים הוא לא עלה?
אגב, ניסית בכלל להתקין את AudioGrabber? או שפשוט סמכת מראש בעניים עצומות על תגובות הגולשים בת'רדים הנ"ל?
::) קח תרגיל בהבנת הנקרא:
באותה תקופה שבה בדקתי את תיקון השגיאות של התוכנות השונות, היו לי שני כוננים שפישלו בעכביות: צורב פרללי HP-7510e וכונן CD-Rom x32 של קריאטיב. AudioGrabber נותרה חסרת אונים מול הבעיות של הכוננים האלה עם DAE, לעומת זאת תוכנות אחרות סיפקו תוצאות טובות בהרבה.
אני חוזר שוב ושואל: למה לעזאזל להתקין קופת שרצים כזאת, כשיש תוכנה מושלמת וחופשית לחלוטין כמו CDEX?
Prog.
Prog.
ואני שוב חוזר ואומר: מעולם לא קרתה לי אף אחת מן הבעיות שתוארו בת'רדים הנ"ל, ולפי כמה תגובות שראיתי, גם למשתמשים אחרים הדבר מעולם לא קרה.
לגבי CDEX זה כבר עקרון שלי, אתה חייב להבין אותי, אחרי שאני משתמש בתוכנה כל כך הרבה זמן, והיא מבצעת את כל מה שאני רוצה, ללא שום בעיות, אני לא רואה סיבה אחת טובה לעבור ל-CDEX.
שאלה: על איזו גרסה של Audiograbber ערכת את הבדיקה?
טוב שאתה לא עובד במחלקת המרקטינג של Audiograbber, כי זה לא נשמע לי משהו שהיה גורם למשתמשים חדשים לעבור אל התוכנה הזאת... ;)
אם אני זוכר נכון, v1.66
Prog.
הייתה גרסה כזו בכלל?
כי לפי ה-Version History, לא הייתה מעולם גרסה כזו, או שהיא הייתה כל כך נוראית, שהחבר'ה ב-Audiograbber, החליטו "להעלים" אותה משם... :asthanos:
Version history:
·   Version 1.80      17 March 2001
   ID3v2 support.
   Switched from CDDB to freedb.
·   Version 1.70      27 September 2000
   Rip to RAM option added, makes ripping smoother.
   Better support for compilation discs.
   Native disc database and CDDB batch query function.
   Better MP3 encoder settings and support for OGG vorbis.
·   Version 1.62      24 February 2000
   Support for native ripping under Win NT/2000. An ASPI manager is no longer needed.
·   Version 1.61      16 January 2000
   Localization with support for external language files.
   Improved normalization, can now normalize files together as one file.
·   Version 1.60      12 October 1999
   Line in sampling function.
   Can now finally rip the last audio track on multimedia discs without problems.
   Possibility to rip all tracks before encoding.
   Can append id3 tags to wav files. Good to use if the files are going to be encoded at a later time.
Can rip parts of tracks much easier.
·   Version 1.50      29 May 1999
   Freedb Submit function.
   Windows Media Audio (wma) support.
   Analog sampling from CD-ROM drives.
   Remembers the previous window size and position.
   Can run multiple instances.
   Can now rip multimedia discs under MSCDEX.
·   Version 1.41      17 March 1999
   Direct rip and encode options.
   Better detection of drives that uses inversed byte order.
Integration with MP3 players.
   An option to auto-query freedb if a disc is not recognized.
   Speed selection for Plextor drives.
·   Version 1.40      10 December 1998
   Support for BladeEnc's MP3 DLL.
   Enhanced normalizing and sound compression options.
   Better naming options.
   Better support for external programs.
·   Version 1.31      25 August 1998
   Support for Philips, HP and new Toshiba SCSI drives.
Improved speed selection for IDE drives.
   Added a spin up disc option.
   Improved the volume meter.
·   Version 1.30      17 July 1998
   Added freedb retrieve support.
   Better naming options which give more flexible control over the filenames.
   Added a progress bar for the played track on the main window. A volume meter is also added.
·   Version 1.21      10 June 1998
   Added support for Panasonic (Matsushita) SCSI drives.
   Implemented a new rip method (Unbuffered Burst) and renamed the old Burst Copy method to Buffered Burst.
Implemented an unlock method for the full version to prevent software piracy.
   Fixed a few minor bugs.
·   Version 1.20      22 April 1998
   Added ASPI as read method. This enabled Audiograbber to work with SCSI cd's and Windows NT.
   Support for setting a rip offset has been added. This helps CD-ROM's that don't position their head exactly correct.
   Added a tip of the day function.
   An option to let Audiograbber shut down the computer when finished has been implemented.
A way to easily see how fast a track was ripped.
·   Version 1.10      15 February 1998
   Added support for Fraunhofers internal MP3 CODEC.
   Better ID3 tag options.
   Some bugs fixed, (and undoubtedly some new created !)
·   Version 1.01      6 January 1998
   Selects which tracks that can be copied randomly instead of only the odd ones.
   Supports Wav2mp3 for MP3 creation.
   Two new check boxes so that one can easily see if normalization / MP3 creation are selected.
·   Version 1.00      24 December 1997
   The first version was released.
גרמת לי ללכת ל-Advanced Disc Catalog ולבדוק בדיוק מה יש לי בארכיון...
הגרסאות שיש שם הן 1.40, 1.50 ו-1.62, מה שאומר שאת מספר הגירסה המדוייק לא זכרתי נכון, ושההסתייגות שלי בהודעה הקודמת הייתה מוצדקת... :saint:
לעומת זאת, את איכות ה-DAE הירודה אני זוכר מצויין :smoke:
Prog.
ד"א בגרסה האחרונה רשום ש-Audiograbber עברו ל- freedb.
מה זה אומר?
שגם הם (כמו כמעט כל תוכנת ריפינג אחרת) הבינו של-CDDB יש רשיון מגביל מאוד.
בגלל זה בדיוק קמה החלופה החופשית freedb.
Prog.
קצת לא קשור אבל איך מקנפגים את CDEZ ככה שהאיכות תהיה גבוהה ביותר ?
איך ? :AR15:
