בעיה בקירור עם מארז גנרי וקירור למעבד טרמלטייק 11 קייזר
יש לי בעיה בקירור עם מחשב דיי חדש יחסית
2600+barton core
9600xt 256
512mb ddr...
ומאזר גנרי מידי טואר,ועכשיו הקטע המגעיל חוץ מהקירור למעבד שאני לא ממש אוהב הקטע הוא שיש לי רק מאוורר אחד שנרי של 60 ממ, שמוציא או מכניס אוויר זה לא ממש משנה ברמת קירור כזאת, עכשיו אני אחרי חודש וחצי עבודה עם תקציב של 3000+ מה שאני כמובן לא הולך להקציב לפתרון של הבעיה הזו,אלא סכום קטן יותר בהרבה בשביל קירור מצויין למעבד ולמחשב עצמו,אני לא מבין בעניין הזה בגלל זה אני מבקש הצעות ממכם,אולי אפילו להחליף את המארז למרות שהשטח שמוקצב לו לא גדול במיוחד,
אז בבקשה אני פנוי להצעות ואני חושב שיש תקציב (אגב רק לא קירור מיים)
תודה מראש
קנה SP97 זה גוף קירור פצצה תשים עליו מאוור של ונטק מהסדרה השקטה אם אתה רוצה שקט, או מאורר Smart Fan 2 של טרמלטק לביצועים יותר טובים. בקשר לקירור מארז תקנה גם שני מאוררים מאלו שהצעתי לך, תתקין אחד שיכניס אוויר מקדימה ואחד שיוציא אוויר מאחורה, לדעתי זה מספיק.
למה להציע לבן אדם SP-97 כשאין לו צורך בזה.
אתה לא אחד שעושה OC נכון? אם ככה, הקסייזר 11 מספיק טוב (ואפילו יותר) בשבילך, אלא אם אתה רוצה משהו שקט יותר.
בקשר למארז, תן יותר פרטים, האם יש לך מקומות לעוד מאווררים במארז? איזה גדלים?
אם לא, אתה כנראה תצטרך להחליף מארז, אם יש לך עוד, אז מה טוב, תקנה מאווררים ותחבר (SF2 של ת'רמלטק הוא המלצה טובה מאוד, כמו כן מאווררים של Vantec).
עריכה:
חוץ מזה, כמה מעלות במחשב שלך?
תודה זה מה שאני יעשה אם אין יותר הצעות אגב איפה אני יכל למצוא את כל זה ,במקום אמין?
עריכה:
אההמ 40 מעלות לוח אם ויש עוד מקומות למאווררים אבל נראה לי מקסימום 60 ממ,ואגב אני אולי שוקל אוברקלוק ותלוי מה הפרש הביצועים שיתן לי sp97 מול הנוכחי,
במעלות?
שאלה: איזה ספק יש לך או בכלל מפרט?
2600 barton
512ddr
epox 8rda3+
thermeltake 11 xaser
9600xt 256
מארז גנרי מידי טואר מאוורר אחד 60 ממ גנרי וספק גנרי 300 וואט
אני צריך גם המלצה לגופי קירור,מה אתם אומרים על ה-sp97\94 מי מהם מתאים יותר לברטון?
ה 97 אם אני לא טועה הוא ל AMD וה 94 לפנטיום 4.
את המאווררים והגוף קירור אתה יכול לקנות ב www.pandas.co.il
תגידו סינק ששוקל 585 גרם לא יפרק תצורה ללוח אם?
ממש לא.
שוב, הלוח אם לא עשוי מקלקר , זרקתי P4P800 מהחלון (קומה 7) שירדתי לבדוק מה קרה לו , רק הפינה היתעקמה בקושי.
אני משער שגם גוף קירור של 2000 גרם לא יגרום נזק ללוח אם מרכיבים אותו טוב , אבל תמיד יש מצב שהמארז כבר לא יעמוד ישר :P
אז זהו אין הצעות יותר טובות לגוף קירור?ללכת על sp97?
ועוד משהו ראיתי שאפשר לשים מאוורר 60 ממ בקופסאות של הסידירום יענו איפה ששמים את הכוננים,יש לי מספיק מקום בשביל אחד שם אבל אין אני מחבר אותו/מחזק ?כדי שלא יעיף את עצמו?
תעשה 4 חורי בפאנלים ה"ריקים" ותבריג את המאוורר.
או שתדביק אותו עם דבק חם אם אתה לא רוצה לראות ברגים מקדימה במארז (אולי זה מכוער לחלק)
בקשר לשאלה של ההצעה?
ועוד משהו sp97 מתאים לברטון 2600?
ומה בנוגע ל-slk?
הוא מתאים לAMD Athlon XP 1500+ - 3200+
SLK זו לא סדרה שאמורה להוות פיתרון קירור שקט למעבד או במילים אחרות הם מפיקים ביצועים גבוהים מאוד כשמשלבים עליהם מאוורר מאוד חזק (מעל ל70CFM מSLK800 ומעלה )
