חובה לראות 19 מעלות למעבד P-4 3.2 ללא מים
montynet, אתה עוד לא כתבת מהו הטמפרטורה של המעבד כשהוא מריץ 2xPrime אחרי לפחות 15דק'.
ותרשום את התנאים שבו הבדיקה בוצעה (מארז פתוח או סגור?, עם מזגן או בלי? וטמפרטורת החדר.)
ואל תתעלם מההודעה הזאת.
  • תגובות 187
  • צפיות 17.4k
שנים לא הגבתי לת'ארד אבל עכשיו אני פשוט חייב
אחד הקצינים שהיה איתי בצבא עבד באקטיב קול מהצד.
הייתה לי את המערכת הזאת, לפני שנתיים בערך.
כמובן לא את החדשה שהפנטזניור מדבר עליה.
אבל מערכת שעובדת.
ואני אומר לכם הבנאדם חי בעולם של נדמה לי.
כל הרעיון של המערכת הזאת, זה לא להוריד את הטמפ(היא לא תוכננה לזה) אלא פשוט לקרר את המעבד בשקט ולשמור על טמפ קבועה.
ושלי היה אותה היא עשתה את זה בכבוד.
בקיצור או שאין לבנאדם מושג על מה הוא מדבר(את זה אפשר להבין גם מהעובדה שיש לו 4 מערכות קירור!!!) או שהוא אדם גלמוד שמחפש עניין בחיים.
אני ממש לא מבין את כל הקישקוש סביב הנושא הזה .
ולכל מי ששאל , בהרצת פריים הטמפרטורות אכן עולות - אבל נשארות במצב קבוע , יש מערכת שבה הטמפרטורה נשארת נמוכה ו או קבוע בהרצת פריים ????
אז לכולם , בהרצת פריים , המערכת עולה ל 50-55 אחוזים מביצועי המעבד - והטמפרטורה מתחילה אכן לעלות עד ל 40-45 מעלות , וגם בהרצת פריים משתי תיקיות שונות המערכת מגיע ל 100 אחוזי ניצול מעבד , והטמפרטורות מגיעות אצלי ל 50-55 מעלות - אך נשארות קבועות .
יש לציין שאת הבדיקות הללו עשיתי במצב של OC של  235
במצב מנוחה אני מגיע עד ל 16 מעלות -
יש לציין שמעולם לא יכולתי להעבור את ה 220 FSB תמיד שניסיתי המחשב לא עלה בבוט - כאן בעזרת המערכת הזו הצלחתי לעלות את המחשב ב 235
ושוב - הטמפרטורות עולות בהרצת פריים ב 235 FSB  - אבל בעבר שהרצתי פריים ב 220 נפל לי המחשב אחרי שעה - כאן אני מחזיק קבוע על טמפרטורה של  50-55 .
אני לא עובד על המחשב עם תוכנת פריים ברקע ובטח שלא אף אחד מכאן , אבל אני בבית מתעסק המון בעשיית RIP ל DVD וזה מצריך אצלי עד 60 אחוזים מביצועי המעבד , בעבר לפני הקנייה של גוף הקירור הזה השתמשתי ב Thermalright AX-478+Thermaltake SMART CASE FAN II
שאיתו הייתי מגיע לטמפרטורה של 50-60 בהרצת תוכנות ל RIP , עכשיו הטמפרטורות שלי הם 30-35 - עכשיו המערכת שלי לא קורסת
חשוב לציין כי אני עובד תמיד ב OC -קבוע (בעבר 210-215)
ועכשיו אני על 235 וממשיך לבצע RIP והטמפרטורות שלי יציבות ואין לי נפילות של המערכת .
המחשב שלי בבית משמש כשרת למערכת מסוימת שבה אני מתחבר מרחוק אלייה- ואני ממש מבסוט ממערכת הקירור הזו .
אני אישית לא בה לפרסם את הקירור כדי להרויח מזה משהו - אין לי שום כוונות של רווח.
ומי שלא מאמין שלא יאמין וזהו .
ומי שרוצה לראות את המערכת מוזמן לבוא אלי הבייתה ולראות .
המפרט שלי :
לוח אם:
Asus P4C800 Deluxe/GBL Intel 875P Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2)
מארז :
Thermaltake Highest Xaser III V1000A Super Tower Case
מעבד:
Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
זיכרונות:
2* DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory
BH-5 Memory Chips !!!
כרטיס מסך:
Asus Geforce 4 TI4800SE V9480S TVD VIVO 128MB DDR DVI Video Card
550Mhz clock
ספק
TT-420AD (DUAL FAN) ATX12V Thermaltake
קירור למעבד:
קירור למארז:
5*Thermaltake SMART CASE FAN II
Delta 80mm Fan
Very loud ! - Speed: 5700 rpm, Air Flow : 80 CFM, Noise : 54dBA
בקרת טמפרטורה :
Enermax UC-A3FATR2 Black 2-Fans Speed Adjustable / Temp Sensors Panel
Vantec Nexus NXP-201 Fan Controller Panel
Chipset Cooler:
Thermaltake Mini Tiger 1 Active Chipset Cooler
תאורה:
SUNBEAM Laser Led - BLUE
Thermaltake Smart Case Fan Blue LED - 80mm
Thermaltake XR-Cable ATA133 600mm (A2106) - EL - Red
Thermaltake XR-Cable ATA133 600mm (A2108) - EL - Green
ZigZag 80x25 4 led fan - ball bearing
SUNBEAM cold cathode kit w/dual inverter - GREEN
SUNBEAM cold cathode kit w/dual inverter - BLUE
SUNBEAM Two cold cathode kit w/dual inverter
מסך : Proview SH770 17" LCD Color Monitor
דרך אגב אני מאוד אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי איך אני מעלה לכאן תמונות . אני ממש לא מצליח - לכן נאלצתי להשתמש בתמונות שפירסמתי בפורום אחר
מצטער מראש .
http://n.rotter.net/User_files/nor/4108f74126e080ca.jpg
http://n.rotter.net/User_files/nor/4108f73326a5e4b5.jpg
http://n.rotter.net/User_files/nor/4108ff804d91439b.jpg
http://n.rotter.net/User_files/nor/4107deb561633143.jpg
תא הנותן יותר מדי קרדיט לתאוריות הקונספירציה... להוריד "עיבוי באמצעות פוטושופ זה לא כל כך פשוט.
א. מזגן בהחלט תורם לכך שלא יהיה עיבוי.
ב. טמפרטורה של 20 עדיין לא מאפשרת עיבוי.
והטמפרטורה של ה 20 מעלות היא על idle...
לעומת זאת הטמפרטורה על load היא 54 מעלות (לא מה שאני הייתי מגדיר כהצלחה מסחררת)
לא התכוונתי לזה שהוא הוריד את ה"עיבוי" התכוונתי שכלל לא היה כזה.. אפשר לערוך ולשים שם נניח במקום "39C" לגזור את ה"3" ולשים במקום זה "1",
ואז יוצא 19 ::)
תתחדש על הקירור החדש שלך!   :)
אני חושב שכל הויכוחים והעצבים שהיו פה בתראד - היו לחינם.
הבנאדם לא משקר, אני מאמין בו לחלוטין, הוא כנראה רק התלהב קצת מהקירור החדש שלו זה הכל. ;)
התוצאות היגיוניות לחלוטין:
19מע' בלוח אסוס זה בערך 23-24 מע' במציאות.
55מע' בלוח אסוס זה בערך 62-65מע' במציאות.
מסקנה: לדעתי מע' הקירור הזו היא דיי משתלמת והיא עושה עבודה טובה, יחסית לזה שהיא שקטה מאוד, בנוסף לכך שמעבד הP4 3.0 הוא מעבד דיי חם, גם במנוחה, ופה הוא גם בOC.
להבא בדקו את הממצאים לפני שתעוררו ויכוח סוער שכזה.
באמת מערכת קירור נחמדה
אני רק צריך לשחק קצת עם מתח המעבד כדי ליצב אותה בפריים .
אבל בגדול עושה את העבודה.
ideal temps mean shit.
רואים תביצועים הממש לא מרהיבים של המערכת.. 55 מעלות ? נו באמת ..
ושוב ideal temps mean shit :)
שוב אני שואל , למישהוא יש מושג מה ההספק של הפלטייה של הגוף ?
מסכים עים כל מילה.
פשוט גועל נפש איך שתוקפים את מפרסם התרד...סופסוף תגובה לעניין
ביצועים לא מרהיבים ?? :o   עזוב אין טעם - אני אומר לך שאני ב oc  .
אחלה של מוצר יחסית למחיר ולכל מה שיש בשוק - אבל האנשים כאן אוהבים לשחק אותה  ???
לא מרהיבים בכלל , אפילו גרועים ..
55 מעלות כשהמעבד שלך על 50-60% ניצול ? זה דיי גרוע אם אתה שואל אותי , גם אם אתה ב OC ...
ה19 מעלות זה זיון שכל אחד גדול , כי זה לא נותן שום דבר ולא מצביע על שום דבר וזה גם לא יתכן אז בוא נעזוב את זה.
בגלל זה אנשים לא מאמינים לכם ולא רצים לקנות תמוצר , אנשים לא אוהבים לשחק אותה פה , לאנשים יש שכל ישר פה ..
"אחלה של מוצר יחסית למחיר ולכל מה שיש בשוק" המחיר שלו לא עד כדי כך זול אם לא שמת לב , במחיר ופחות הזה אפשר להשיג גופי קירור שלדעתי יתפקדו הרבה יותר טוב.
מכיוון שהטמפרטורות שאתה מדווח עליהן לא אומרות לנו כלום , נחכה לבדיקה אמיתית שם גם הגוף יושווה לגופים אחרים ואז רק נוכל להחליט.
מה זה משנה בכלל אם הוא משקר, מזיין את השכל או צודק?
למה להתווכח? כדי שתרגישו שאתם צודקים והוא לא?
אני חושב שהבעיה היא שרוב האנשים פה מקנאים במערכות של אנשים אחרים
תפסיקו עם החרא הזה ותתחילו לעזור במקום לזיין את השכל
72W
בשעות היום ללא מזגן הטמפרטורה במארץ היא על 40 מעלות ....... כשהמעבד תמיד על 20 ......(גם ביום וגם בלילה)
כשאני משחק nfsu שזה המשחק שאני הכי אוהב Smiley הטמפרטורה במעבד היא על 25 ובמארז על 45 ........
צריך לזכור שאני גם משתמש במארז מעולה של טרמלטק x1000III ויש בו 7 מאווררים ..... ובכרטיס מסך ti4800 של asus
montynet
נכתב בתארד הקודם שלmontynet
מוזר לכמה אנשים יש אותו מארז\לוח אם\כרטיס מסך
ואותו IP
LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLL
מיכוון שאני הולך לאכול
אני יבדוק יותר מאוחר באותם תמונות שהוא הביא האם יש להם גם אותם מאווריים
בתיקווה שהוא לא ימחוק את התמונות עד אז
אני גר בקרית מוצקין ומי שמעוניין לבוא שיצור איתי קשר - הדלת שלי פתוחה . ??? ???
ודרך אגב יש כאן מישהו שטוען שעובד בזגזאג ???
אז יופי שם מכירים אותי - תריץ חיפוש שם לשם שלי אורן מקרית מוצקין - משם קניתי את רוב הציוד שלי - ואני בקשר איתם טוב .
תבדוק גם לגבי ההזמנות שלי .
ב 72 W אני בספק עד כמה הדבר הזה ישפיע אם בכלל , שוב , לא מדהים בכלל.
