הטפ' שונות בין שתי לוחות אם
היי
הלוח-אם שלי (p4p800) נהרס אקב זה ששיחקתי בו ( :-[ ) קיבלתי את הלוח החדש מהחברה (אותו לוח רק גירסא 2)
ולפתע הטפרטורות שלי ממש נמוכות, גם מיקודם הם היו נמוכות , אבל עכשיו ממש נמוכות,
במאמץ:
מעבד:30
לוח:33
כרטיס מסך: 30
הארד-דיסק: 35
אז רציתי לדעת אם יש בעיה בלוח?
ואם הטפ' טובות?
תודה מראש
Install
אתה כבר לא חדש כאן , אני הייתי מציע שתשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית כי אי אפשר להבין ממנה משהו.
דוגמה לכותרת: טמפרטורות שונות (נמוכות יותר) לאחר החלפת לוח אם , הגיוני?/מה הסיבה?
MILK-INC עבודה טובה אבל תנסה להשאיר את זה למודרים פעם הבאה ::)
הטמפרטורות נמוכות יותר מדי,או שיש לך קירור מעולה למעבד+מארז או שהלוח מזייף
תעדכן תביוס זה עלול לסדר את זה
milk-ink: תודה רבה שהערת לי, מקווה שהכותרת טובה.
וזה הקירור שיש לי:
sp-94+sf2
מארז :antec 1080+ 6Xsf2
וקירור לכרטיס מסך אני מחפש עכשיו, אם למישהו יש המלצה, אז שיגיד, ואני מעדיף בזיגזג כי יש לי זיכוי שם (הכרטיס שלי inno3d fx 5700le)
כמה סיבות אפשריות
1. שהחלפת את הלוח העברת את המעבד, מרחת משחה טרמית מחדש.. יכול לגרום לשינוי בטמפטורות
2. קריאה לא נכונה של הטמפרטורות באחד משני הלוחות
3. הלוח עצמו עובד טוב יותר, אותו המקרה היה לחבר שלי עם לוח מתוצרת אביט ולוח מתוצרת צ'אינטק, הצ'אינטק העלה את כל הטמפרטורה של המערכת בכמה מעלות.. גם את הכרטיס מסך גם את המעבד וכמובן גם הלוח עצמו "בער", זה לא היה עניין של קריאה לא נכונה כי הרגשנו שינוי משמעותי במגע יד
לא נראה לי שהטמפרטורות מזייפות פשוט יש לך קירור מעולה
הקירור הזה מתאים לכל מני GEFORCEים יכול להיות גם ל5700LE לא בטוח:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=2104
חוץ מזה ל ARTIC-COOLING יש כמה קירורים חדשים לGEFORCE אבל לא נראה לי שיש בארץ כרגע
vatos ניראה לי שאתה צודק בקשר למישחה תרמית.
ובקשר לקירור לכרטיס מסך,
אז יש לי אותו בבית והוא גדול מידי לכרטיס, בגלל זה יש לי זיכוי בזיג-זג
רון , בוא אני יצטט לך משפט מאחד המודרים כאן באתר.
אתם יותר ממוזמנים להעיר למשתמשים אחרים אם עברו על חוקי הפורום, וזה אפילו רצוי
אני רק רוצה להגיד שהמודרים לא נמצאים כאן כל הזמן כדי להעיר על זה וזה מן הראוי שכל משתמש יעיר על כותרות שגויות , ספאם בת'רד וכד'.
כדי לשמור על רמה גבוהה בפורום חשוב שהמשתמשים יקחו חלק מהעזרה בשמירתם על חוקי הפורום , אתה משתמש יחסית וותיק ואני די מצפה שתדע את זה.
נ.ב קטן: ממחר אני יהיה מודר אם כבר דיברת על זה... ;)
עריכה: אני רק מבקש לא להגיב לתגובה שלי ולסטות מנושא הדיון בבקשה , אני רק הערתי לרון בתקווה שמשתמשים אחרים לא יטעו מתגובתו המוטעית וימשיכו להעיר בנוגע לכותרות לא ענייניות ולא אינפורמטיביות.
תתחדש ;D
מודר פה או באתר אחר?
סטייה קטנה מהנושא
הרעש עם 6 (יותר נכון 7) sf2 נסבל?
וזה הקירור שיש לי:
sp-94+sf2
כולם בערך על 3000-3400 rpm אז זה די בסדר,
ואני כל הזמן עם מוזיקה על המחשב, אז שומעים את זה רק בלילה.
ותודה לכולם .
השאלה היא כמה נמוכות.... ברור לך שהפרש של 5-6 מעלות הוא עדיין במסגרת סטיית התקן.
נמוכות ב3-4 מעלות, זה בסדר?
