בעיה בצורב LG 4120B
אני מכניס סרט דיוידי שנקנה בחנות
והוא לא קורה אותו
וכארש אני מנסה לפתוח את הדיוידי ולראות את הקבצים הוא תוקע לי את המחשב
בבקשה תעזרו לי זה די דחוף
נ.ב. הדיסק חדש ללא שריטות וב PAL
    נדמה לי שזה גם DL כי זה SINGLE SIDE ובדקתי בדיוידי אחר הדיסק שוקל 6.5 גיגה
maybe i need to download some firmware to this dvd writter so he could read dl disks
איזה FW יש לך?
האם ניסית לקרוא סרטים אחרים? כמעט כל הסרטים היום DL והצורב הזה מסוגל לצרוב אותם ולנגן אותם.
האם הכל מותקן כשורה (ASPI וכו'...)?
איזה ZONE הסרט? מה שם הסרט?
האם ניסית לנגן את הסרט על  נגן אחר?
עריכה: ה FW האחרון זה 102
http://au.lgservice.com/jsp/common/download.jsp?DOC_ID=KRSWL000012860&FILE_NAME=KRSWL000012860-b1-a1.zip&ORIGINAL_NAME_b1_a1=GSA-4120A102(EW).zip&FILE_GUBUN=B
i dont know what fw i have
no i didnt because it is the first time i saw a DL movie
i think so but could you tell my the right configuration
yes i did and it works
did what? download FW 102?
where did you buy the burner?
i bought thr writter in ksp
i alredy have the A102 FW
strange, i've played dual movies. no problems.
most movies are dl today.
load nero info tool and check whether aspi is installed and working properly.
you can always load dvddecrypter, rip to disc and backup. this should have no problem playing.
which zone is your dvd set to?
עריכה: WHAT'S THE MOVIE NAME?
i think 0
a house like ......
integral
congragulation for your 1000 message
ENTER DEVICE MANAGER
DVD /CD ROM DRIVES
CLICK THE 4120B (properties
GO TO DVD REGION
SET DVD REGION TO ISRAEL ?ZONE 2. YOU'LL HAVE 4 CHANGES LEFT.
if i do that i would be able to play another region disks or not
YOU HAVE TO CHOOSE 1 REGION. YOU CAN CHANGE IT UP TO 5 TIMES.
THIS IS WHY  I HAVE TOLD YOU YOU CAN RIP IT WITH DECRYPTER, THEN USE DVDSHRINK TO BACK IT UP WHICH DOES IT REGION FREE AND THEN YOU CAN LEAVE THE REGION CODE AT ZERO
IT IS ALSO VERY IMPORTANT TO HAVE THE WINDOWS ASPI TO BE INSTALLED PROPERLY. THE ASPI DRIVERS ARE VITAL FOR CORRECT COMMUNICATION WITH ATAPI DEVICE (NOT ONLY SCSI)
IF IN THE NERO INFO TOOL ASPI IS NOT ISTALLED OR NOT WORKING PROPERLY THEN GO TO DOOM9, DOWNLOAD, SUUPORT SECTION DOWN THE PAGE AND DOWNLOAD/INSTALL FORCE ASPI.
עריכה:
ANOTHER ADVANTAGE THAT YOU HAVE IF YOU BACK IT UP, IS THAT YOU CAN USE THE BACKUP AND LEAVE THE SOURCE PROTECTED AND SAFE THEN BACK IT UP WHENEVER YOU WANT
how can i know if my ASPI isnt working properly
i tried to play another disk in zone 0 which i tjink it is a DL disk becuse it 6 giga and SINGLE SIDE
and it worked properly
maybe the writter doesnt like the first disk
ASPI - GO TO NERO INFO TOOL, ASPI TAG
THE MOVIE YOU HAVE BOUGHT IS REGION 2 PROBABLY. YOU CAN'T PLAY IT IN REGION 0
YOU CAN EITHER BACK IT UP AS I'VE TOLD YOU BEFORE OR CHANGE THE DVD REGION.
you didny understand the dvd isnt even cab read the disk
YOU ARE NOT READING WHAT I'M WRITING.
THE DVD WILL NOT READ THE DISC WITHOUT HELP IF IT NOT IN THE CORRECT REGION. THIS IS THE WHOLE IDEA OF THE REGION PROTECTION CODE.
DOWNLOAD DVD DECRYPTER AND I'M SURE IT WILL BE ABLE TO READ THE DISC AS WELL AS DECRYPT IT INTO YOUR HARDDRIVE.
THEN YOU CAN BACK IT UP USING DVDSHRINK.
ALL OF THIS IS IF YOU WOULD LIKE TO KEEP THE DRIVE'S REGION CODE AT 0
עריכה: DVD REGION FREE SOFTWARE COSTS MONEY
