Barton +2500 חדש - חם מדי?
הביוס שלי כבר היה מעודכן.
זה מדידות אחרי העדכון.
הVCORE נע בין 1.712 ל 1.696.
1. קודם כל היה לך מעבד T-Bird מעבד חמים כמו בארטון בערך (אולי טיפה יותר) , יש לו ליבה גדולה יותר מה שאומר יותר שטח מעבר חום לגוף קירור.
2. קורה שלוחות נותנים יותר מתח מהדרוש למעבד, ה8RDA+ של אח שלי נותן לפלומינו 1.79V במקום 1.75V , כיוונתי ל1.7V והוא היתייצב על 1.745V ביציבות מלאה 100%
נסה להוריד מתח בביוס לערך נמוך יותר עד שתראה 1.65V בקריאות של הVcore.
אפילו עוד טיפ קטן, הבארטון יכול לעבוד במתחים נמוכים מאוד במהירות מקורית, אצלי 1.425V ב1833MHZ ו1.55V בOC ל2100MHZ (וכל אלו פחות מהמתח המקורי שהוא 1.65V)
אני מאמין שהמגע של הקירור במעבד שלך בסדר גמור, גם הזלמן 6000 הוא לא קירור משהו ביצועיסט ואפילו ברמת הסטוק, המטרה שלו זה שקט.
נסה אולי להחליף לו מאוורר ליותר חזק בסביבות ה60CFM, אני מאמין שזה יקפיץ את ביצועיו.
סיכום:
קניתי ALX-800 ומאוורר Vantec Thermoflow.
עכשיו אני עומד על 54 IDLE ו58 במאמץ.
טמפ מארז עומדת על 45 מאמץ.
אולי כדי להוריד עוד קצת אני אחבר את ה VANTEC כמאוורר מארז ואשים מאוורר שפועל כל הזמן בפול כוח על הALX.
מאוד מומלץ ה ALX-800. הגוף עצמו זול מאוד, וכל מאוורר 80 עושה את העבודה.
אתה מרוצה מהטמפרטורות שלך?? חחח הם על הפנים!!
לפותח התארד , כמו שSUBX אמר , תוריד את המתח ל1.65 בביוס , ואז המעלות יהיו כמו שהם צריכות להיות.
1) אל תשכח שזה לוח אם שידוע בהעלאת טמפרטורות מעל הטמפ' האמיתית.
2) על הפנים, על הפנים. אבל לפחות זה לא 68 מאמץ..
3) לא הצלחתי להוריד את ה VCORE. בהגדרות של הVCORE בביוס אפשר רק לתת תוספת אחוזים, לא להוריד.
מישהו יודע איך מורידים את ה VCORE ב Gigabyte GA-7N400 PRO2?
לא חושב שאפשר להוריד
תבדוק בחוברת של הלוח אם אין לך אז תוריד מהאתר של gigabyte
בטוח רשום שם איך
ה NV system Utility לא מסוגלת לגשת לאפשרויות מתקדמות (שכוללות את הVCORE).
התוכנה של הלוח אם:
"EasyTune4 (support the function of hardware monitoring only)"
בקיצור, אין אפשרות לעשות את זה דרך תוכנה.
בביוס יש אפשרות רק להעלות VCORE.
ככה שאין אפשרות להוריד את ה VCORE (אולי משהו על הלוח עצמו.. בספק..) :P
