מפגש מכוניות בקניון איילון 23.7.04
  • תגובות 91
  • צפיות 10.1k
WTF? למה בתמונה 17 יש לאוטו מאוורר גטו בתוך המנוע??
אה את האוטו בתמונת 32 ראיתי בסינימה סיטי. מה שעלוב זה שרק יש לו ספויילר תותח ואוטו רגיל לגמריי בלי שום שיפור (אולי יש טורבו.. אבל אין כלום שנראה לעיין)
ויוווו איזה סוברות יפות יש שם. חלום של... כל מי שיודע מה זה אימפרזה ;D
אימפרזה, אוטו של בדואים :P
אני יודע שזה אוטו טוב (ד"א הלנסר החדשה גם יפה יותר וגם טובה יותר על המסלול) אבל זה אוטו של בדואים וערסים, אז אני לא מבין ממה ההתלהבות.
אני גם לא מבין מה הקטע לקנות רכבים כל כך זולים ודפוקים (רובם) ולהשקיע בהם סכומים כאלה מטורפים שאם מחברים אותם למחיר הרכב אפשר לקנות עם זה BMW 3 או הונדה אקורד במקרה הטוב.
לא חבל?...
חחחחח איפה ראיתי בדואי עם אימפרזה??
בקרוב אצלי :D
ובאמת, כמה אפשר עם כל הפחונים היפניים האלה....... אין על V8 :)
מה הקשר אין על V8
אין על W16
זה סוג מנוע זה לא אוטו
יש מלא מכוניות עם V8 ושתדע שגם עם נפח מנוע קטן אפשר להשיג ביצועים גבוהים
V8 זה הרגשה לא רק ביצועים....
כנראה שלא יצא לך לשבת ב-TRANS AM מראשית שנות ה-70 אם אתה מדבר ככה....
חבל שאנשים לא מבינים על מה הם מדברים...
כל הכיף זה להשקיע סכומים אדירים ולעשות דברים מיוחדים, ולא לקנות איזה הונדה אקורד מסכנה.
ובפתיחות האימפרזה טורבו לא רואה את האיוו, למרות שההתנהגות של  האיוו יותר ספורטיבית.
ד.א. אחלה תמונות אחי תודה!! כבר איזה שבועיים לא הייתי במפגש אני מתגעגע  :'(
ואימפרזה אוטו סופני, פותח מ 0 ל 100 ב 5.5 שניות סטנדרט, תראה לי בדואי עם דבר כזה
ויש מנוע W16 בבוגאטי ויירון עם 4 טורבויים, 1001 כ"ס, הערת ד"א כזאת........
בקיצור אנשים, לפני שאתם מגיבים לפחות תדעו על מה אתם מדברים...
אם כבר מדברים על לדעת על מה מדברים אז רק לידיעתך במבדקים שעשו לווירון במקומות קצת יותר אובייקטיביים מהיצרן עצמו התברר שהיא מגרדת את ה-1000 כ"ס אבל מלמטה. פאדיחה :D
הנה אחד שיודע מה שהוא מדבר .......
כניראה שלא
אבל אני מעדיף אחיזת כביש טובה ומנועים שמנוצלים טוב ולא סתם שורפים דלק
תיראה איך האמריקאים מפציצים בנפחיי המנועים והמכוניות שלהם זה רק שרירים בלי גמישות
הן טובות רק לנסיעה ישר
שלא כמו המכוניות האיטלקיות
האיטלקים יודעים לבנות מכוניות אין מה לדבר
חחחחחחחחחח אימפרזה אוטו של בדואים... חחח
היית מת לאוטו כזה! זה כל היוםי שבו. עם קצת שיפורים ומעט כסף (יחסית כמובן) אפשר לעשות אותו מתחרה נכבד למכוניות שעולות פי 4 ממנו כמו 911 טורבו וכמותן. ובאמת בפתיחות אין עליו. אגב אני דווקא לא ככ אוהב את האיוו למרות שהיא מכונית ראלי הרבה יותר טובה. ההתנהגות שלה הרבה יותר "חופשית".
האיוו יותר יפה, מתנהגת יותר ספורטיבית, טובה יותר על המסלול, גמישה יותר אבלללל.....
בפתיחות היא נעלמת מהר מאוד במראה של האימפרזה......
ולזה ששניים מעלי, בתור בן אדם שישב בקמארו 70 עם V8 5700 ו TWIN TURBO(!!!!!) זאת הרגששה שאתה לא יכול להשוות לשום דבר אחר.
אין פה עניין של העדפה או של פרקטיות, רק אדרנלין טהור בכל לחיצה של גז.
על זה אני מדבר :D
ואם מכניסים את פקטור הפוזה למשוואה..... איפה האימפרזה (שמה לעשות, נראית כמו סובארו שמישהו הלביש עליה קיט... אהה רגע, זה מה שהיא) ואיפה קמארו Z28?
וסתם תוספת קטנה בשביל חובבי היפניות:
YOU MIGHT BE A RICE BOY IF ...
... you find yourself using the excuse 'yo, but you gots twice as many cylindas, dude after EVERY race
... you drive a 4 door 'type R'
... your gumby pants make it hard to shift
... more than 20 of your mods involve shielding what is actually underneath
... you have stickers that even most asians don't get
... you have stickers for parts you dont have
... you refer to 50hp as the 'big shot'
... your car has so much camber it can drive on its side
... when you drive by, WWII veterans run for shelter
... your exhaust tip diameter is 4 times the inner muffler diameter
... you have 'power by' anything anywhere on a car made by the engine manufacturer
... birds make nests on your spoiler because its taller than the trees
... you sell crack for the image...not the money
... you have 'N/T' polished on the side of car and you don't know what bracket racing is...
... you will only race if the other guy removes four sparkplugs
... you can't race uphills
... you have "All Motor" emblazoned on your rear hatch right next to your 14.50 dial in
... you brag to have nitrous and have a 14.50 dial in
... your exhaust system for your 1.8L is bigger than most Pro-stock cars
... you spent more money on stickers and stripes than your parents paid for your car
... you go to a performance shop and immediately start rummaging through the decal bin
... your tach is bigger than your head
... you have a shiftlight and your car is an automatic
... you refuse to race because it's a "show car"
... your only mods are cut factory springs and a 5" chrome exhaust tip
... at Autocross events you don't participate because you have a drag race setup and at drag events you brag about kicking ass on the autocross.
... you have more lights on the front of your car than the USS Voyager
... you brag about a turbo kit that never seems to get installed.
... your exhaust sounds like a dying Moose
... your bright green $300 air filter is bigger than your engine.
