שאלת Zalman (או האם ההיטסינק יכנס למקומו?)
יש לי עכשיו Volcano 7+ שאני דיי מרוצה ממנו (מבחינת קירור) .. אבל הדבר הזה עושה המון רעש
אני רוצה לקנות את החבוב הזה http://www.pch.co.il/docs/pd2020997095.htm (או בשמו CNPS7000A-Cu )
עכשיו ראיתי בביקורות שיש לו כמה בעיות עם לוחות אם מסויימים
יש לי לוח EPoX 8RDA+ , מעבד AXP2600 , וזיכרון 512 ..
האם אני יכול לרכוש ולהכניס בבטחה את ההיטסינק ללוח הזה ?
ואם לא .. אז תוכלו להמליץ לי על היטסינקים טובים ושקטים ?
יש באתר של זלמן http://www.zalman.co.kr/ רשימה של לוחות מתאימים
אבל עדיף CNPS7000A-ALCU הCU כבד מאוד 773 גרם אל תקח סיכונים,הALCU רק 443 גרם משקל סביר
אוקיי קודם כל תודה על התגובה ...
בדקתי באתר וכתוב על הלוח שלי
Clip must be cut off to avoid interference .. איזה Clip בידיוק ?
וראיתי שצריך להוציא חצי מחשב בשביל להתקין את ההיטסינק
יש פיתרון קירור שקט וחזק שאתם מוכנים להמליץ עליו ?
Airflow?
יש לחבר שלי כזה קירור על לוח של abit is7-e לא עושה לו שום בעיות , מקרר מצוין ושקט.
לא אמורה להיות לך בעיה להתקין אותו על הלוח שלך, כל עוד יש לך בראקט פלסטיק מסביב למעבד, אתה שם את שני המסילות ומבריג את הברגים ומחזק את ההיטסינק, בכל אופן אני חושב שהזלמן 7000 (הן הנחושת המלאה (773 גרם) והן הגרסה המשולבת של נחושת ואלומיניום (445 גרם))שתיהן יביאו תוצאות מעולות וההבדל בין שיניהם הוא מסתכם ב2 מעלות גג, כמו כן דאג לשלב את הסינק עם גריז טוב.
תתחדש.  :)
איזה פלסטיק? הבנאדם אמר שיש לו AMD?.....
לפי האתר של זלמן תיהיה צריך לנתק משהו פיזי על הלוח שלך כדי לחבר אותו....
אוקיי לא שמתי לב.
בכל אופן לדעתי אם אתה כרב מגיע למצב שאתה צריך לפרק קנה איזה סינק של TR וגם אם אין כסף, לך על זלמן יש לו יחס שקט/ביצועים הכי טוב שיש !
הפירוק של התושבת אכן מתיחס לINTEL, אם יש לך AMD פשוט תתעלם מהמשפט הזה
האירופלואו לא מגיע לביצועים של הזלמן, אפילו לא המשולב עם אלומיניום... אין שום סיבה בעולם לקנות היום את האירופלואו
הזלמן גם מקרר טוב וגם שקט, הALCU בהחלט מומלץ יותר
אין שום סיבה שלא יתאים ללוח שלך
אנשים תודה רבה עזרתם מאוד!
