OC למתחיל, צריך עזרה כדי לפתוח מכפלה...
יש לי את הלוח אם הבא: Intel Maryville 2 D850EMV2
ומעבד P4 2.66Ghz
לפי מה שהבנתי המכפלה שלו נעולה, וצריך לפתוח אותה.
קראתי במדריך שניתן לעשות כך ע"י קיצור הגשר L1, אבל אני לא מוצא את הגשר הזה על הלוח (או שהסבר זה הוא רק למעבדי AMD?).
אודה לכל העוזר.
כן זה רק לAMD.
לא ניתן לפתוח מכפלה למעבדי INTEL.
פשוט תעלה את הFSB (ודאג לנעול את מהירויות הAGP/PCI)
כן זה רק לAMD.
איך אני עושה את זה?
אני לא מוצא את האפשרות בביוס.
לא נראה לי שבלוחות תוצרת אינטל אפשר לעשות OC...
יש לי בביוס Extended Configuration אבל משום מה זה לא פעיל אצלי (NOT USED), ואני לא מצליח להפעיל את זה גם כשאני שם את הג'אמפר במצב Configure
כמו שנאמר כאן http://www.intel.com/design/motherbd/mv2/mv2_confg.htm#3
שמתי לב שיש לי אפשרות לשנות רק את ה- AGP ל-
64
128
256
זה אומר משהו, עוזר במשהו?
בטח שזה אומר,לא לנושא הזה אבל בטח שזה אומר.
שים את האפרטור [מה שכתבת כרגע] על חצי מכמות הזיכרון הפיסי שלך
הצלחתי להפעיל את ה- Extended Configuration.
זה מאפשר לי לשנות את ה- PCI Latency Timer.
מה זה אומר?
הלוח שלך כנראה לא תומך בOC, אינטל ביטלה את אפשרות הOC בלוחות מתוצרתה.
רק בלוחות החדשות של אינטל ניתן לעשות OC.
מה זה PCI Latency Timer.?!?!
GOT DANMIT!
והאפרטור סייז, אני לא אמור לשים אותו על הכמות שלי הזכרונות בAGP שלי? כי זה מה שהיה כתוב באיזה כתבה שקראתי... או שלא... OH WELL..
חצי
חצי
חצי? תגיד יש מצב ששנייניו המשתמשתים היחידים שערים עכשיו? ועז תאפרטור סייז מה זה הPCI LATENCY TIMER?
זה הזמן שכל כרטיס PCI יכול לתפוס את הבאס כדי לבצע את הפעולה (בתורות), צריך לבדוק עם תוכנה כגון Sandra את מהירות ה- LATENCY TIMER של הכרטיסים ולקנפג את המהירות לפי הנמוך שבניהם.
כמה שיותר גבוה זה יותר טוב, אבל זה צריך להיות לפי הכרטיס הכי נמוך - יכול להיות שיש כרטיס שתומך אך ורק ב- 32clk אז זה צריך להיות בקיפוג.
אגב רועי לא יכול להיות ששמת את זה יותר מחצי,אולי בפחות מחצי,שמתי את זה פעם על המינימום שזה 64 וזה הוציא לי 30-35 פריימים באנריל 04.
אז אולי עכשיו תוציא תוצאות יותר גבוהות מפעם.
מדובר על הזיכרון הכללי לא של הכרטיס, נכון?
