מה נכון? טמפ' Diode או Socket?
לוח האם שלי הוא Soyo KT400 Dragon Ultra Platinum.
הוא נותן לי שתי טמפרטורות של המעבד, האחת הדיודה של המעבד, והשנייה הסוקט שלו.
כשאתם בודקים טמפרטורות, האם מדובר בדיודה או בסוקט?
הדיודה מודדת את הטמפרטורה הפנימית בתוך המעבד.
חישן הסוקט מודד את הטמפרטורה בגב המעבד.
הדיודה תיתן בדרך כלל טמפרטורה גבוהה יותר (אך מדויקת יותר).
בחלק מהלוחות יש חיישן רק בסוקט ובחלק מודדים מהדיודה ובחלק קטן כמו בלוח שלך יש מדידה בשני מקומות.
בכל אופן בשתי שיטות המדידה יש אלגוריתם שעושה את חישוב הטמפרטורה ולכן אין דיוק מוחלט בשום מקרה.
כן, אבל מן הסתם שהדיודה יותר חמה מהסוקט, כי היא זו שמייצרת ופולטת את החום.
השאלה היא כזאת:
אומרים הרי שיש הגבלה למעבד: למשל AMD Athlon XP עד 75 מעלות או משהו כזה.
האם ההגבלה היא על הדיודה? או על הסוקט?
כי אם ההגבלה היא על הדיודה, אז רוב לוחות האם מזייפים בכ 10 מעלות, כי ההבדל בין הדיודה לסוקט הוא כ-10 מעלות
ואז רוב המחשבים בעצם צריכים להיות בתחום הגבלה של 65 מעלות ולא 75.
אז מה נכון?
תוספת:
קראתי קצת בספר, ואני חושב זהטמפרטורות שאומרים בדרך כלל הם הטמפרטורות של הסוקט.
כמעט לכל לוח אם יש הגנה מפני התחממות יתר, ובחוברת היה כתוב שההגנה מפני חום היא לפי חום הסוקט, אז נשמע הגיוני לא?
לא מדוייק:
א. הדיודה לא מיצרת ולא פולטת חום - זה בסה"כ חיישן טמפרטורה המובנה בתוך המעבד.
ב. AMD XP יכול לעמוד בכ 80-90 מעלות מבלי להנזק ולכן גם הגבלה על 75 מעלות היא סבירה למרות הסטיה בקריאת הטמפרטורה.
שים לב כי הגבלת הטמפרטורה נועדה כדי לכבות את המחשב במידה והגיע לטמפרטורה כזאת ובשום אופן זה לא אומר ש 75 מעלות היא טמפרטורה תקינה.
ההנחה היא כי קרתה קרתה תקלה (מאורר הפסיק לעבוד, גוף הקירור לא יושב טוב...) ואז לוח האם יגרום לכיבוי המחשב.
לאורך זמן לא רצוי לעבור את ה 50-55 מעלות במאמץ מפני שזה יגרום לך לחוסר יציבות וגם יקצר את חיי המעבד.
הצד החיובי הוא שכמעט כל גוף קירור סביר ישמור את הטמפרטורות מתחת ל 55 מעלות.
אתה צודק, אבל עדיין לא הבנתי.
לא רצוי לעבור את ה 55 מעלות, אבל במדידה של הדיודה או במדידה של הסוקט? (יש הבדל של כ 10 מעלות בינייהם).
החום שהדיודה מודדת הוא החום המדויק שהמעבד פולט. לכן לא מומלץ לעבור את ה 55 מעלות המחום שהדיודה מודדת.
