המחשב פתאום הוציא ריח של שריפה ולא נדלק יותר.
שלום רב,
יש לי מחשב (ראו מפרט) שנשאר דלוק 24/7
אתמול בלילה התעוררתי על ריח של שריפה חריף,ואז מיהרתי לכיוון המחשב וכיביתי אותו ישר.
ניסיתי לאתר את מקור השריפה במחשב אך ללא הצלחה.
היום בבוקר נסיתי להדליק אותו מחדש,אך המחשב לא נדלק בכלל,פתחתי את המארז וראיתי שהנורית של הלוח דלוקה, אבל המחשב מסרב  להידלק.
והבעייה השנייה שהמסך גם לא נדלק כשחיברתי אותו למחשב השני. וריח השריפה נדף ממנו.
מה יכול להיות הגורם לכך?
תודה.
המפרט:
לוחA7MD
שני מעבדים 2000MP
RADEON9700PRO
ספק כח ENERMAX465
דיסק קשיח WD120GB
דיסק קשיח WD40GB
2X512MB ECC REGISTERD
  • תגובות 33
  • צפיות 3.5k
כנראה הספק הלך אבל לא בטוח
נסה ספק אחר
יכול להיות גם שאם הספק הלך הוא לקח איתו עוד חלקים
טוב אם הספק הלך,מה עם המסך? הרי המסך מחובר ישר לשקע החשמל ולא מחובר לספק.
נו כי הוא לא מקבל סיגנל מהכרטיס מסך
יכול להיות קפיצת מתח ששרפה את המסך והספק, בתקופות האלה של השנה זה דווקא דבר חריג...
אם הספק היה נשרף רוב הסיכויים שלא היית רואה נורה על הלוח אם, תנסה לנתק את כל החוטים במחשב ולחבר חזרה
לנתק גם את כל הכבלים מאחורה, ולחבר רק כבל חשמל בחדר אחר, תנסה להדליק משם
נכון ששום דבר לא יעלה בלי מקלדת\עכבר אבל לפחות תראה אם נדלקות הנורות והמחשב עולה....
אבל ציינתי שחיברתי את המסך למחשב השני וגם הוא לא נדלק.
קפיצה/נפילה של מתח הכחידה לך את ספקי הכוח, עכשיו תקווה שספק הכוח במארז המחשב שלך לא לקח איתו ביחד את שאר הרכיבים (לוח אם, כונן קשיח, כוננים אופטיים, כרטיסי הרחבה וכו').
מסך, במידה והוא במסגרת האחריות, יתוקן בלי שום בעיה. בדוק במהירות האפשרית נזק אפשרי לרכיבי המחשב ששבק.
יש לו ספק איכותי של אנרמקס לא סביר להניח ששרף עוד דברים חוץ מעצמו
נראה לי שאם היה לך ספק אם מייצב מתח זה לא היה קורה אבל לא בטוח ::)
מיצב מתח לא היה מציל אותו, רק פיוז, בגלל זה אני אומר לכל בעלי המחשבים לשים את המחשב רק אחרי חיבור מגן
אם זה מוצרי "אדוויס" או סתם מפצלי שקטע עם מגן קפיצות מתח שפשוט נשרפים וצריך לקנות חדש (פתרון זול מאוד)
למייצבי מתח יש אחוזי בודדים בלבד בייצוב המתח.
אם הנפילה/קפיצה במתח חורגת מהתקן, המייצב פשוט לא יהיה יעיל. הפתרון, כפי שכבר נאמר כאן, הוא פיוז. בספקי איכות, כדוגמת אנטק ואנרמקס, ישנם פיוזים שניתצים במקרים כאלה. תוצאה - ספק לא פעיל.
בד"כ ניתן להחליף את הפיוז ולחזור לעבודה תקינה.
טוב, פירקתי את הכבלים והרכבתי אותם מחדש ללא תועלת. רק שהנורית הירוקה שעל הלוח דלוקה,ואין ריח של שריפה נודף מהספק.
המעבד שלך לפי דעתי מת ....
ריח של שרוף ....יש נורות דולקות על לוח האם ...זאת אומרת שהספק עובד ולוח האם מקבל את המתח אבל המחשב לא עושה פוסט .....זה אומר מעבד ....
shalabi, קח את הספק מהמחשב הנוסף ובדוק אותו עם המחשב ששבק.
טוב, פתחתי את הספק והוצאתי את הפיוז ובדקתי אותו,אבל הוא תקין,וגם הלוח של הספק והקבלים נראים תקינים.ולא נראה דבר חריג.
אני אוהב את הכותרות האלו של האשכולות...
"מכונית תופת התפוצצה לי ליד המחשב ועכשיו הוא לא נדלק יותר"
"מטאוריט פוצץ לי את הבית ועכשיו המחשב לא נדלק"
;D
