איזה קירור אני צריך למערכת הזאת ..אני רוצה גם לעשות OC
למעבד וגם לכרטיס..! בעזרת השם!
יש בעיה אני רוצה לעשות אני רוצה ללמוד אני לא יודע מאיפה ללמוד קראתי תמדריכים שיש באתר וזה לא מסביר איך עושים
אלה רק מידע כללי..@ אני רוצה לדעת איך עושים ::) אם מישהו יוכל לעזור לי באונליין כאשר אני יעשה את זה
זה יהיה יותר טוב ופחות טעיות שלי@! תודה זה מה שאני מתכוון לקנותת!
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 512K 1100 ¤ 1
ABIT IS7-E 490 ¤ 1
או
Epox EP-4PDA3I Intel 865PE [ 510 ] ¤ 1
WD 200/7200 SATA 8MB 870 ¤ 1
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB [256BIT] [R360] 1500 ¤ 1
SPL 008 NEON 220 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC 330 ¤ 1
512MB A-DATA 400MHZ [KSP] 490 ¤ 2X
או
512MB A-DATA 500MHZ [KSP] 610 ¤ 2X
הזיכרון והלוח אני מתחנן על 500 ו EPOX ! אבל אולי יהיה שינוי! זה בגלל ה OC
איזה קירור אני צריך?.. אני רוצה לעשות למעבד ולכרטיס מסך!
השקעה 300 שקל אפשר קצת יותר
תלוי לאן אתה מצפה להגיע
לאוברקלוק סביר ומכובד, גם הקירור של אינטל וגם הקירור של MSI יספיקו
עקרונית לכ.מסך מומלץ הסיילנסר שעולה 120 שקל, ועוד 30 שקל לקירור זכרונות
למעבד, יש לך את זלמן אלומיניום+נחושת ויש לך יותר זול בקצת את ה POLO 3IN1
הכל תוכל למצוא בפנדה\זיגזג\נועה
בKSP נדמה שאין אף אחד מהדברים..
אפשר תשמות של המוצרים...?. שאני ידע ולא יקח משהו אחר...
VL אתה יכול להיות המורה שלי :ם] עם ה OC או להביא מדריכים נורמלים חרשתי תפורום ולא מצאתי משהו
אלא רק הודעות שאנשים מחפשים איך לעשות
הזלמן משולב אלומיניום וקופר:
CNPS7000A-AlCu
יש את דגמי B החדשים
הPOLO:
Thermaltake Extreme 3 in 1 Cooler - POLO 735
והסיילנסר לכרטיס מסך:
Arctic-Cooling VGA Silencer Rev.3
את הזלמן החדש (B) תמצא בפנדה, ב170 שקל:
www.pandas.co.il
את הפולו תמצא ב175 שקל בזיגזג, ואת הסיילנסר כבר אמרתי מחירים קודם
www.zigzag2000.co.il
יש הרבה הסברים בפורום על איך עושים אוברקלוקינג
איפה? בביוס... מה משנים? זה כבר יותר מורכב ותמצא הרבה מידע
אם יש לך שאלות שלא הבנת תוכל לשאול בפורום אוברקלוקינג וקירור ישמחו לעזור
ואני זמין גם במסרים האישיים ובאיסי אם תצטרך עזרה יותר מפורטת
טוב תודה אני יחפש עוד בפורום.. למרות שלא מצאתי ותודה על העזרה! 8)
אלו מה שבחרתי
לזיכרון
2 ¤CoolerMaster Ram Sink ARC-U01 - אלומיניום
למעבד
ZALMAN CNPS7000B-ALCuNew Model ¤ 1
לכרטיס מסך
Arctic-Cooling VGA Silenser Ver.3 ¤ 1
לזיכרון צריך לקחת 2 לא?.... כי יש לי 2 סטיקס 2 512
ולא מצאתי מה שאמרתה 30 שקל אלה 45 הכי זול מזיגזג
לזכרונות של הכרטיס מסך, שאתה בוחר את הסיילנסר יש לך בחירה בין סטיקים לזכרונות מאלומיניום או קופר
לזכרונות DRAM אתה לא צריך קירור...
