צריך עזרה בהבנת כמה דברים בOC
אני מעלה את המכפלה (אם היא פתוחה ) בביוס?
העלעת מכפלה גורמת למעבד לפלוט יותר חום?
עד איפה מומלץ להעלות מכפלה?
אם יש לי מעבד פתוח שהו מובייל עם לוח אם שלא מיועד למובייל אז תיהיה לי עדיין אפשרות בביוס להעלת מכפלה?
אם המעבד שלי תומך בסוקט מסויים אבל ב266 FSB אז אני אוכל להרכיב אותו על לוח אם של אותה חברה
שמיועד לאותו סוג של מעבדים באותו סוקט רק שהלוח תומך ב400 FSB ?
אם המכפלה שלי לא פתוחה אז לא תיהיה אפשרות בביוס להעלעת מכפלה או שתיהיה אפשרות ורק אני לא אוכל לבחור אותה ?
מעבד מובייל צורך פחות מתח ופולט פחות חום ?
אם אני עושה OC רק דרך המכפלה אז יכול להיות שאני אצתרך להעלות מטח?
והאם ספק כח LG הוא ג'נרי?
אני מבקש לענות על כל השאלות... תודה
1. כן, אתה מעלה את המכפלה בביוס
2. ברור שאם אתה מעלה את המכפלה המעבד יפלוט יותר חום עקב מהירות עבודה גבוהה יותר (MHZ)
3. קודם לא מומלץ לעשות OC, אם אתה בכל זאת מעוניין אז מעלים עד כמה שהמעבד יכול תוך כדיי טמפ' סבירה של המעבד. כמו כן יותר מומלץ בתחום הOC למחשב למצוא את מהירות הבאס הגבוהה ביותר (גם היציבה) בייחד עם מכפלה מסויימת אשר תפיק את הביצועים הגבוהים ביותר.
4. עדיין יש אפשרות, זה לא משנה, העיקר שהמעבד פתוח.
5. כן, תוכל להרכיב מעבד שהוא 266FSB על לוח של 400FSB.
6. אם המעבד נעול, האפשרות עדיין תיהיה קיימת רק שאם תשנה את הערך הוא לא יצא לפועל כלומר הוא לא ישתנה.
7. מעבד מובייל אכן פולט פחות חום וצורך פחות חשמל (מה שאומר שהוא המעבד האידיאלי לOC מחברת AMD)
8. כן, בשלב מסויים פשוט המעבד יצטרך תוספת מתח כאשר הוא לא יציב במהירות גבוהה
9. יש ספקים של LG ?? אם כן בטח הם לא משהו..
בקשר לספק יש לי גם ספק של אל ג'י
והוא מעולה
הוא לא מתחמם ביכלל
ונותן מתח כמו שצריך
יש לך להוסיף עוד משהו?
תודה רבה רבה ......
וaleXtazi הספקים של אל ג'י הם ג'נרים ?
ג'נרי פירושו חברה לא מוכרת או שאמינותה לא מוכחת..
שLG תעסוק בספקים זה כמו שANTEC תעסוק במכונות כביסה..
