מעוניין לעשות OC
1)יש לי ספק כח 400W האם הוא מספיק טוב לOC?? ולכרטיסיי מסך החדשים כמו ג'י פורס 6?
2)יש לי פנטיום 4 נורת'ווד הוא פועל ב800 FSB והזיכרונות פועלים ב400DDR -זה נורמלי .....
אבל אם אני מעלה את הבאס ל233 אז הזיכרונות יקרסו לי..... אבל האם הם יקרסו אם אני אדאג לקירור רצחני לזיכרונות ?
1. הוא יחזיק OC צנוע לא משהו רצחני אבל אין אמון בספקים כאלה...
2.זה לא קשור בכלל לקירור של הזכרונות זה לא מעבד, הכל תלוי בזכרונות אם הם יוכלים לסחוב באס כזה תגיד תדגם נגיד לך בערך, ואם אתה רוצה להגיע לבאס גבוה תצטרך זכרונות שפועלים בכזה תדר דוגמא PC3500
אבל בלי OC הוא יחזיק ג'י פורס 6?
ואם אני רוצה לעשות OC לAMD 2000+ T-BRED ל200 באס אז הספק יחזיק לי או שאני צריך יותר חזק ואם כן אז איזה
וואט?
איך אני עושה OC למעבד בלי מכסה בלי להעלות את הבאס ?
ואיך אני יודע שהמעבד שלי הוא בלי מכסה?
אמממ גם OC וגם 6800...תצטרך ספק איכותי 380W + (כדאי יותר)
ה400 שלי יחזיק?
אני שמעתי שAMD מוביל הם בלי מכסה אז קניתי לי אחד ...
עכשיו איך אני עושה OC גם דרך הבאס וגם דרך המכסה
תקרא את חוקי הפורום. תבין את כל העיקרון של כותרות עינייניות וכל הקטע (המאד מאד מסובך) של לפתוח נושא אחד עם כל השאלות שלך ולא שלוש או ארבע נושאים שונים.
אחרי שתעשה את זה, המשך גלישה נעימה.
אז איך עושים OC למעבד עם מכפלה פתוחה?
והאם המעבדים של AMD שהם גם מובייל מכפלתם פתוחה??
2. כן המכפלה פתוחה
3. אמרתי לך ספק איכותי! ה400W שלך הוא ג'נרי
מזה ג'נרי ואיך אני יודע אם הספק ג'נרי ?
ואיך עושים OC למעבד עם מכפלה פתוחה ?
והאם ספק ג'נרי 400 W יחזיק לי OC עם מעבד מובייל?
עזבו.... רק תגידו איך לעשות OC דרך המכפלה??
ספק ג'נרי זה הימור, אתה לא יכול לדעת אם הוא יחזיק או לא יחזיק, ואם כן אז לכמה זמן.. הוא לא יציב ולא אמין
ספק ג'נרי זה ספק שלא בא מחברה מוכרת ואמינה
מהירות המעבד מושפעת מהבאס והמכפלה
אם יש לך מכפלה פתוחה אתה יכול להעלות רק את המכפלה ואז רק את המעבד בOC ושאר הרכיבים לא משתנים
היתרון כמובן ברור, זכרונות ודברים אחרים לא יגבילו אותך כי לא משנה בהם כלום
החסרון הוא שאתה נשאר בבאס סטוק, ככול שהבאס עולה הביצועים שלך עולים...
אז עקרונית מה שעושים זה מעלים את הבאס עד הנקודה שזה "מסתדר" לכל החלקים, לדוגמא הנקודה הסופית של הזכרונות או הצ'יפסט שלך, ומשם אתה ממשיך לעלות לבד רק את המכפלה
הספק שלי הוא של LG הוא עדיין ג'נרי?
ובביוס איפה שאני מעלה את הבאס אז אני יכול לעלות את המכפלה גם שם -באותו מקום בביוס ...?
תקשיב, זאת האזהרה באחרונה בהחלט!
אסור להקפיץ! ישנו כפתור עריכה תשתמש בו!
הנושא הזה ינעל, תסיק ממנו מסקנות ובפעם הבאה שתעבור על חוקי הפורום (שאני מבין שעדין לא קראת...) ינקטו צעדים נוספים.
