כשל באוברקלוקינג - לא הצלחתי להעלות אפילו ב-40Mhz!
ברשותי Pentium 4 2.4C, ולוח אם של Gigabyte.
אמרו לי שהמעבד שלי נעול וללוח אם שלי אין תמיכה טובה באוברקלוקינג - ובכל זאת התעקשתי לנסות לעשות את האוברקלוקינג הראשון בחיי.
נכנסתי לביוס - ושם היה תפריט Linear frequency control ומתחתיו cpu clock ו- dram clock. העברתי מ-disabled ל- Enabled והתחלתי לשחק.
בהתחלה עשיתי את ה-cpu ל-120 ואיתו עלה אוטומוטית ה-dram ל-240. שמרתי והפעלתי מחדש.
ומה אני רואה? ה-cpu clock ירד מ-2.4Ghrz ל-1.2 ומשהו!  >:(
"מה הולך כאן?!" צעקתי.
חזרתי לביוס והרמתי את ה-cpu ל-230 וה-dram עלה ל-460. הפעלתי מחדש ו....2.76! הללויה! הצלחתי למרות הכל!
רק לצערי אפילו המסך טעינה של ה-XP לא עלה.  :-\
אמרתי - לא נורא, אולי הגזמתי קצת, נתחיל בקטן. חזרתי לביוס והורדתי את ה-cpu ל-205....שונה בקצת מההגדרות הרגילות. הפעלתי מחדש - 2.44Ghrz...ה-XP עולה, אני לוחץ על ה-התחל....נתקע  :'(
למה זה קורה? אני לא יכול להעלות את ה-cpu clock אפילו לא ב-40 מגה הרץ?!
עד כדי ככה זה נורא הנעילה הזאת? מה אני יכול לעשות??
שמישהו יעזור לי  :'(
תודה מראש.
1. עדכן את הדרייבר של הביוס. לי זה עזר
2. נסה להוריד את ה multiplier של הזכרונות ל 1.66 או 5:4
נדמה לי שיש לגיגבייט יש תכנה לאוברקלוקינג.
אתה צריך להבין מה עושה כל פרמטר בביוס ויש ברשת מדריכים לכך.
וכמובן שקרור טוב למעבד ובתוך המחשב ובחדר עצמו.
*להוריד דרייבר לביוס? איך אני יכול לדעת איזה גרסה הביוס שלי?
*במסך של הביוס אין multiplier....זו שיטה אחרת או משהו....תראה בתמונה.
*יש לי קירור סבבה - Motherboard - 36C, CPU - 39C, והכל עם מאווררים ג'נריים - ואני גר באילת!
ד"א - בתמונה של הביוס שלי - איך אני עושה את זה?
לך לאתר של gigabyte
www.gigabyte.com.tw
תגיע לעמוד של לוחות אם. תמצא שם את הלוח שלהם ואת ההוראות לעידכון הביוס בשביל הלוח הספציפי.
המממ...אוקיי
אני אנסה, תודה :)
שאתה בביוס תקיש CTRL+F1 ואמורים להיפתח לך עוד הרבה הפשרויות של OC...
לא....שום דבר לא עוזר
מסיבה כלשהיא כל העדכונים שאני מוריד מהאתר של ג'יגה בייט לא מתאימים ללוח אם שלי.
וגם אם יהיו עוד אפשרויות לאוברקלוקינג בביוס - זה לא יעזור...
i'm hopeless ???
תן את השם של הלוח ואני ינסה למצוא לך את העידכון.
העדכון לביוס יכול להיות הבעיה לחסימה.
Gigabyte GA-8SG648FX
