צריך חוות דעת לגבי ה OC שלי
טוב לפני כ שבועיים כתבתי פה שאני חדש ב OC וצריך עזרה בלה בלה בלה. והתלהבתי נורה מה OC הראשון שלי מ 2.4 ל 2.65GHZ. עכשיו לאט לאט הגעתי ל 3GHZ עדיין עם קירור STOCK!!!. הטמפי נעות בין 26-31C בלי עומס ו 44-50C בעומס מלא (תלוי אם אני מפעיל מזגן בחדר) הזכרונות שלי KINGSTON PC 3200 רצים כרגה ב415MHZ ביחס 5:4 (הוא לא מוכן לקבל 1:1, הוא פשוט לא מאתחל) חוץ מזה הטיימינג שלהם הוא 2.5-4-4-8 ולמען האמת זה לא אומר לי הרבה
אז מה אתם חושבים? ובבקשה אני צריך עזרה בשיפור הטיימינג של הזכרון (אם זה אפשרי) ובכלל כדאי להשאר איפה שאני או להמשיך הלאה? או אולי לרדת קצת
אחי, אתה די הגעת למקסימום מבחינת טמפ'. כשעושים OC למעבד, לא מומלץ שהמעבד יעבור את ה-50C.
אז אני מציע לך לא להמשיך עם ה-OC, אבל איך שאתה רוצה.
ד"א: זה כבר ידוע שגופי הקירור של אינטל מצויינים ויכולים להחזיק מעמד עם OC כזה, חבל שזה לא כך עם מעבדי AMD.
אצלי זה דווקה מחזיק
מה שהיה אצלי:
אינטל 2.8 הפך אחרי הקסם ידי ל3.7 יותר מזה כבר לא הצלחתי להעלות
והטמפרטורה של המעבד הייתה 21 מעלות
והכל בעזרת
הציוד של CoolerMaster
שמתי Hyper6 ,מארז CM Stacker STC-T01 , וגם המזגן הזה ללוח אם(שכחתי את השם שלו)
טוב, בקיצור אחי, תמשיך לעשות OC רק אל תעבור את הטמפ' של 50-51C. ברגע שתעבור אותם תפסיק את ה-OC, ותוריד את ה-FSB טיפה עד שהטמפ' תהיה על 51-50C.
הזכרונות שלך אמורים לרוץ גם ככה : 6-3-3-2.5
תקנה גוף קירור חדש , רק אם אתה רציני מאוד ונכנסת לעניין הזה של OC/
איך אני משנה את היחסים האלה בזכרונות? ומה זה יתן לי?
צריך חוות דעת... ""
על מה? תרשום את זה בכותרת..
תקרא את חוקיי הפורום לגביי חיבור כותרות.
דרך הביוס..
חפש את הLatency
SubX- תוקן :)
masteror- אין לי שום דבר שנראה כמו latency בביוס. יש מצב שאני לא יכול לשנות את זה?
משהו לא ממש מסתדר לי, איך אתה במצב 5:4 ב3.0 ג'יגה הרץ ו415 מגה-הרץ בזיכרונות? לא קריטי, אם הכל עובד כמו שצריך (אולי יש לך טעות בחישוב, או משהו), סתם מעניין אותי.
SubX- תוקן :)
יש מצב... בכל מקרה, אולי לא קוראים לזה שם ככה. תחפש דברים כמו CAS Latency, RAS to CAS, RAS Precharge ו RAS Pulse Width.
תנסה לחפש בחוברת של הלוח
אצלי עם 2.6C@3.25 וזכרונות מושקין-ירוקת 3200
לפעמים המעבד מגיע ל52 ופשוט עושה ריסט, זה הגבול.
אצלך הגבול זה הזכרונות... הם לא מקבלים 1:1 כי הם לא יכול להגיע מעל 450-460MHZ!! הם גרועים, לאבא שלי יש אותם.
אבל יש פיתרון שיעזור לך להגיע ל3.2+\- ביחס 1:1 עם תזמונים קצת יותר נמוכים (התזמונים הם בADVANCED CHIPSET משהו כזה).
תוריד את הזכרונות מDUAL CHANNEL, זה מה שפתר לי את בעית הOC עם הזכרונות האלה אצל אבא.
תעשה שלב שלב, קודם כל שים תזכרונות בערוץ יחיד, אחרי זה תעשה OC עם יחס של 1:1 ואז שתגיד למקסימיום תנסה להוריד תזמונים קצת.
עם איזה מתח אתה?
ושקלת לקנות סינק חדש עם כל האהבה והערצה שלך לOC?
1. הורדת ה dual channel בזכרונות שמתוכננים לכך לא תפגע בביצועים?
2. אני עשיתי overvoltage +0.1 בזכרונות בשביל היציבות
3. עדיין לא מצאתי איך אני משנה את התזמונים בלוח אם שלי. פשות אין שום דבר שנראה קשור לעניין
4. אני חושב שבסוף אני ילך על זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_168_1052&products_id=5784
