איזה מעבד עדיף לקנות:
barton 2500 או AMD Athlon XP 2700+
(לאוברקלוק כמובן)
שניהם בארטונים אז אם אתה לא מתכנן OC קח את ה2700 אם כן אז עם ה2500 בקלות תגיע ל3200
Mobile 2500+
לא לא ה 2700 barton אלא ה 2700 השני...
כאילו זה שיש אותו ב 2400 וב 2700, הוא עובד על 133 mhz (266)
אחי, קח רק דרסה של BARTON ATHALON XP. אל תיקח T-BIRD אן גרסה אחרת כי הפ פחות טובים.
אתה יכול גם לקחת AMD MOBILE, הוא כמו גרסת ה-AXP.
ותיקח את ה-2500 ובקלות תוכל ב-OC להעלות את המעבד ל-2700.
קח
AMD Athlon XP 2600+ Mobile
מעבד מצויין!! 8)
רק הערה:
כשמדובר על אוברקלוק אתה צודק, אבל אם לא, אז הבארטון פחות טוב. לבארטון יש יותר זיכרון מטמון והוא עובד בבאס יותר גבוה, אבל המהירות שעון שלא, בדירוג מסויים, יותר נמוכה, מה שעושה אותו פחות טוב.
אז זהו
שה barton
הרבה יותר טוב בהכל
ה512 cache
הזה הרבה יותר משפיע מאשר כמות ה mhz
עובדה ש xp2600 256cache
יותר איטי מ xp2500 barton
דווקא ה2600+ 256K יותר טוב מה2500+ בארטון, הוא גם יותר טוב מה 2600+ בארטון. אני מפנה אותך למדריך בראש העמוד של "מעבדים, לוחות אם וזכרונות":
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=72097.0, בתחתית העמוד יש השוואה של כל מעבדי את'לון XP עם מעבדים של אינטל.
באס גבוהה עם זיכרון מטמון גבוהה יותר משפיע על ביצועים מאשר רק מהירות שעון גבוהה
תשכחו מהשאלה i think, ani dafuk, חשבתי כמו טמבל  שה amd הזה (לא הבארטון) עובד על 133 fsb כמו טמבל.
רגע... AXP 2600+ (2.13 GHz, 266 MHz FSB, 256k L2 cache) איך אני יכול לדעת שהמעבד הזה עובד על 266, זה מה שאני צריך 266 כי יש לי לוח דפוק...
ה mobile עובדים על כמה fsb? כי אם זה 266 אני אקנה mobile...
וההבדל בין זכרון 266 mhz ל 400 mhz הוא גדול?
המובייל גם כן על 133 (266). הבאס לא משפיע כל כך בכל מקרה. המובייל גם בא עם מכפלה פתוחה.
המובייל 2600+ בא עם באס של 333
וואלה, צודק. ה2500+ וה2400+ עובדים בבאס של 133. למרות שאני מניח שגם אם ה2600+ עובד בבאס של 166 זה לא הכי משנה בגלל המכפלה הפתוחה שלו שהופכת את כל העניין למאוד גמיש.
אוקיי תסתכלו בבקשה על שני הלינקים שאני עומד להביא לכם:
https://www.lamir.co.il/home.htm - חומרה-מעבדים-amd-
mobile שמה יש את ה 2600 ורשום שהוא עובד ב 333 FSB אוקיי..., אתר הבא:
but here - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_1146&products_id=6036
266 BAS
WTF?
and http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1471&catcode=22
