משחה טרמית
איזו משחה טרמית הכי טובה לדעתכם? 959 הצבעות
  1. 1. איזו משחה טרמית הכי טובה לדעתכם?
    • ArcticSilver 5
      69%
    • ArcticSilver Ceramique
      4%
    • Nanotherm BLUE II
      17%
    • Cooler Master Silver
      0%
      0
    • Cooler Master Ceramic
      4%
    • SPEEZE STARS700
      0%
      0
    • Spire Stars-700
      0%
      0
    • ANTEC Silver Thermal Compound
      0%
      0
    • OCZ Ultra 5+ Silver
      4%
איזו משחה טרמית הכי טובה לדעתכם??
זה ידוע שהArcticSilver 5 היא מספר 1
אל תהיה כזה בטוח למרות שאני משתמש בה שמעתי שננוטרם בלו 2 לא פחות טובה
ננוטרם בלו .. דיי טובה בהשוואה למחיר ולביצועים של הארטיק סילבר..
AS5 יותר טובה בקצת מננוט'רם בלו, אבל היא מוליכה חשמל ובגלל זה אני מעדיף להשתמש בננוט'רםבלו ולא ב-AS5.
הסיכון בשבילי פשוט לא שווה את הביצועים.
אפשר להישתמש ב-AS5 פשוט צריך למכור בדיוק בנקודה הנכונ ולא להישתגע אם זה ;)
יש לי AS3 אל הכרטיס מסך שלי וזה עוזר!! אני ימרח בקרוב AS5 ;)
השיפור בין AS3 לAS5 הוא אפסי. שתיהם משחות מעולות. אני משתמש בAS5 למעבד\ציפסט\כרטיס מסך.
מתי שהבאתי את הכרטסי מסך ישר מרחתי את המ שנישאר לי מ-AS3 ועכשיו קניתי AS5 מרחתי אל המעבד עדיין לא אל הציפסט כי אין יל כוח להוציא את כל הלוח :P ובקרוב נימרח אל הכרטסי מסך ;)
לפני כמה ימים קראתי ביקורת שה OCZ נותנת אותם ביצועים כמו ה AS5 אבל לא מוליכה חשמל...
זה לא נכון, הנתונים של OCZ ושל AS5 זהים, לדעתי זו אותה משחה.
בכל מקרה, מה עם הקרמיק? גם מקרר מעולה וגם לא מוליך חשמל.
אכן הOCZ Ultra היא אותה משחה בדיוק.
אם אתם תמרחו את ה AS5 כמו שצריך על הליבה ולא תשתוללו איתה לא יקרו נזקים וזה לא יפריע שהיא מוליכה.
אז זהו, שה AS5 לא מוליכה חשמל.
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
אתה צודק בעניין שהיא לא מוליכה חשמל, אבל (כמו שרשום באתר שציינת), יש לה מטען חשמלי ולכן יכולה לגרום קצר כאשר באה במגע עם חשמל!
לכן...
היא כן מוליכה חשמל
הבנת?
יש לה מטען חשמלי? מה זה אמור להביע? אתה מתכוון שמישהו טען אותה?
מה שכתוב באתר שלהם זה שהיא לא מוליכה חשמל אבל בתנאים מתאימים, כששני מקורות מתח ממש קרובים אחד לשני, יש לה תכונות של קבל, שיכול לאחסן מתח/אנרגיה. אני די בטוח שאפילו אם נמרח אותה בין שני פינים במעבד היא לא תעשה כלום. ככלל, אבקה לא מוליכה חשמל מלבד אבקת כסף. מה שיש כאן הוא לא אבקת כסף טהורה, אלא איזה שהיא תמיסה ש80% ממנה הוא כסף. חוץ מזה, אין כזה דבר משהו שמוליך או לא מוליך, לכל חומר יש התנגדות. גם אוויר יוליך חשמל אם המתח מספיק גבוה (ברק).
