בעיה בהעברת נתונים בין שניי כונני SATA משהו מאוד מוזר!
אז ככה יש לי לוח אם ABIT NF7-SL ושלוש כוננים קשיחים
WD120JB ATA
WD120JDSATA
MAXTOR 80SATA
כשאני מעביר קבצי RAR מה 80 SATA ל 120SATA הם נדפקים תמיד אבל כשאני מעביר את אותם הקבצים מה80SATA ל 120ATA ומה120ATA ל 120 SATA הקבצים בסדר גמור .
וכשאני מעביר את אותם הקבצים שעכשיו על ה120 SATA ל80 SATA הם גם בסדר גמור.
מה יכולה להיות הבעיה?
עדכנתי ל ביוס הכי אחרון של הלוח אם שכבר כולל בתוך עצמו את הדרוג של הבקר SATA ועדכנתי את הדרייברים של SATA ל WINXP להכי אחרונים ובכל זאת לא עוזר.
אולי אתם יודעים מה הבעיה?
תודה מראש.
[ltr]is it exclusive to RAR files or is it with any type of files?
have you tryed transferring using 3rd party applications like Windows Commander (AKA Total Commander)?
shouldn't cause a problem but are all the drives the same file system?
have you tried updating windows?
if nothing helps reinstalling windows might[/ltr]
The 120ATA drive has a fat32 FS and the rest of the HDDs have NTFS.
No i havent tried using a 3rd party program i dont see how it will make a difference because the files turn out to be good if i transfer them through the 120ata drive.
And i havent tried transfering any other big files except rars(I should be able to transfer rar files without any errors), the small files like pictures mp3 are working fine
אם מישהו יודע איך לפתור בבקשה תעזור כבר ניסיתי הכל מה שיכלתי לחשוב זו הבחלט תופעה מוזרה.
הקפצה של דיונים אסורה לפי חוקי הפורום
אתה כבר מספיק ותיק בשביל להכיר את החוקים הנ"ל
הקפצה הבאה תגרור נעילה של הדיון
Windows has a wizard that transforms the fils system of a FAT32 drive to NTFS, unless there is a reason you keep this drive with FAT32, like you need to use it with DOS or win9X, you might wanna consider transforming it.
ואיך זה בדיוק קשור לבעיה שיש לי?
כמו שאמרתי הקבצים נדפקים כשאני מעביר מכונן 80SATA שהוא NTFS לכונן 120SATA שהוא גם NTFS.
Holy: sorry mate
