שדרגתי לאינטרנט במהירות 1.5MB מ-750KB , אבל אין שינוי בשום מהירות כלשהיא.
לפני מספר ימים שידרגתי את חבילת האינטרנט שלי למהירות של מגה וחצי כמו שרשמתי בכותרת.
הבעיה היא שאני לא מרגיש בשום הבדל , ואפילו להיפך - זה נראה כאילו המהירות ירדה מעט.
מהירות ההורדה בקושי מצליחה להגיע ל-70 קילובייט בזמן שבחבילה הקודמת(והאיטית יותר) הצליחה להוריד לי במהירות יציבה של 90 קילובייט.
אני אשמח אם תציעו לי פתרונות לבעיה הנ"ל.
איזה ספק?
דיברת עם בזק בקשר להעלות את הקו שלך למגה וחצי?
הפטרון היחיד
דבר ראשון להתקשר לבזק
ושיגידו לך באיזה חבילה אתה
אם הם אומרים 1.5 אחלה אם לא תתחיל לעשות צעקות ולהגיד להם שהחלפת חבילה
כנ"ל בספקית אינטרנט
כנראה שהם סתם לא שינו לך חבילה
http://adsltest.bezeqint.net
חבילה 1.5 מגה לא צריכה לרדת מה 170k\sec
אתה יכול להתחבר לחיבור ניסיון של בזק (חיבור אורח..) שנותן לך גישה רק לאתר שלהם, לבדיקת המהירות ללא תלות בספקית האינטרנט שלך
אוקיי , קודם כל תודה על העזרה חברה :)
ספקית האינטרנט של היא בזק בינלאומי , הם אמרו לי יום לפני שהם משדרגים לי את החבילה לבדוק עם בזק שכל העניין עם החלפת החבילות מסודר.
זה מה שעשיתי , כולם אמרו שהכל בסדר ולמחרת הם משדרגים לי את החבילה.
נ.ב - כשלחצתי על הקישורים שם להורדה אז הוא בסופו של דבר התייצב על מהירויות של 75 - 80 , או בקיצור - לא טוב
מה לעשות?
אמרתי לך תתקשר עכשיו! לבזק
ואחרי זה לבזק בין לאומי
כמובן שבזק יעשו לך בדיקה לקו (או שיגידו לך שאתה בכלל לא מחובר ל 1.5)
ואם הכל יסתדר עם בזק
תצעק על הספקית!
חחח לא היית צריך לעבור לנזק..............
לי יש 2 מגה ואני מרגיש כאילו אני בISDN מקסימום.........................................................................................
יש להם חרא אינטרנט.......
אני לא בהתחייבות אבל אז אם זה ישאר ככה עוד חודש חודשיים אני אעבור לברק
עריכה:
הנה עוד דוגמא......... הורדתי מהשרת של ברק היה לי 260 קבוע!!!!! אני מוריד מהשרת של בזק בינלאומי זה בין 230-250...... זבלים
כמו שאמרתי, תתקשר ל 1800 340 340 תבקש את פרטי חיבור לחשבון אורח, כי אני לא ממש זוכר את זה בעל-פה...
אתה נכנס לאתר שלהם עם חייגן אורח ומוריד קובץ לבדיקת מהירות
אם אתה לא מתיצב עליו בסביבות ה170, הבעיה זה איפשהו בחיבור שלך (בעיה אצל בזק)
אם אתה כן מגיע איתו למהירויות טובות הבעיה בספקית.
או, אם לא בא לך להתייבש על הקו ולשמוע שבסוף הכל בסדר אצלהם:
1@1 בשם משתמש, שדה סיסמא תשאיר ריק.
גלוש ל-wow.bezeq.co.il ותערוך בדיקת מהירות.
180 זה המקסימום שאתה אמור להגיע אליו........ למרות שאני הגעתי לפעמים עם ה1.5 לשעבר שלי ל200
תן בבקשה לינק לאתר של בזק שאני נכנס כאורח לבדוק מהירות
תלוי מאיפה תלוי מתי תלוי איך
לפני שנה הגעתי לרצוף 280 (הורדה של שעות) על ה FTP של נטויזן (היה להם ftp://redhat.netvision) והייתי מחובר לבזק@בינלאומי.net
והמשתמש החביב מעליך נתן את הפרטי חיבור (בשם משתמש 1@1 בסיסמא להשאיר ריק..)
התחברתי דרך בזק.....
הורדתי על 258 קבועעעעעעעעעעע מהאתר שלהם........
וואוו נזק האלו ממש חראות
נראה לי אני אעבור לברק בזמן הקרב
כמו שאמרתי
להתחיל לצעוק.
יש לך התחייבות?
הם פשוט עוד לא עדכנו טכנית את החשבון שלך ל 1.5
אין שום סיבה נורמלית שה down stream שלך כל כך נמוך
אני עברתי לפני שבוע ל2 מגה.......
לקח לי שנה עד שהם העבירו אותי ל2 מגה
קוםד לכ צריך לשלוח פקס מזדיין מה הקטע איזה שירות חרא
בגלל שהקו הוא על החברה של אבא שלי הייתי צריך להשיג חותמת של החברה חתימה של אבא שלי ואת המספר ח.פ. של החברה.........
שלחתי את הפקס והוא לא היה מספיק מפורט שלחתי עוד אחד ביום שישי והייתי צרך לחכות עד יום שני שיעבירו אותי...............
שירות ממש חרא יש להם... מה הקטע של הפקס....... אי אפשר לדבר איתם ושהם ירשמו?
