הפורומים באינטרנט זהב
לפני שעה קלה ביקרתי בפורומים של אינטרנט זהב, ושמתי לב שמערכת הפורום נראית לי מוכרת. אחרי בדיקה קצרה וידאתי שאינטרנט זהב משתמשים בתוכנה בשם Snitz לפורומים שלהם. זוהי תוכנת קוד-פתוח חינמית שחלק מהרשיון שלה הוא שתשאיר כיתוב עם לינק לאתר החברה.
מתוך הFAQ של התוכנה:
How much does Snitz Forums 2000 cost?
Nothing. It's Freeware. You can download a copy from this website at no charge. All that is required is to retain the "Powered By: Snitz Forums 2000" statement at the bottom of each page (this can be either text or a graphic). Also, make sure you leave the copyright notices intact in the source code and retain the GPL.txt file.
אינטרנט זהב,חברה גדולה מכובדת, בלי שום בושה, הורידו את הכיתוב המדובר - הן ההודעה שצריכה להיות בתחתית כל עמוד (כפי שקיים גם בפורומים של האתר הזה) והן את הודעת זכויות היוצרים שצריכה להופיע כמטא-טאג של ראש מסמך הHTML, ובכך לא רק שהם מפעילים את התוכנה בניגוד לרשיון שלה, אלא הם גם פוגעים בזכויות היוצרים של כותביה.
אתם מוזמנים לומר לאינטרנט זהב מה אתם חושבים עליהם כאן: forumadmin@zahav.net.il
אני לא כל כך מבין מה זה מעניין את הגולשים פה.
זה לא.. :P
מי שלא מבין על מה אני מדבר שלא יתלהם. בגלל זה שמתי את זה בפורום האופטופיק.
יש לנו כאן לקוח לא מרוצה של IZ שרוצה לדפוק אותם פשוט .... זה הכל
אני לקוח של בזק בינ"ל.
עוד תיאוריות?
Windax, הם ישתיקו אותנו וימכרו לנו איזה קוף לניסויים.
אולי יש להם פשוט הסכם עם החברה... ::)
ואולי לא...
מה נראה לך פירוש שתי המילים "אינטרנט גנב"?
נשמע כמו המצאה של "החברים של רוטר"... :P
איך בדקת את זה?
אם זה נכון אז הם פשוט חלאות!
או לחלופין לעדכן את Snitz Forums 2000.
Prog.
Prog,
שמות הקבצים של האפליקציה (asp) זהים, שמות הפרמטרים שמועברים בURL זהים, האייקונים זהים, פונקציונליות הממשק זהה, כל מה ששונה זה הצבעים ומספר אופציות שבוטלו.
החברה יודעה על ידי, והם יצרו קשר עם אינטרנט זהב, אבל בינתיים זוכים להתעלמות.
