5 מאוררים , Thermalright 1
יש לי 5 מאוררים
Thermalright SP-94
אין לי בכלל אבק (מארז חדש)
והחוטים מסודרים
עם ממזגן עובד וטמפרטורה של 25 מעלות בחדר
יש לי 38 מעלות חום בתוך המחשב
ועל ה SP-94 יש מאורר
גם הסירקולציה טובה
ואל תגידו לי ש38 מעלות חום זה טוב כי זה מגיע ל50 שאני משחק...
אז יש דרך שאני יכול להוריד את הטמפרטורה בלי קירור מים? :'(
עוד מקרה של טמפ' גבוהות עם SP94 , מאכזב מאוד.
עם איזה משחה אתה? האם ההרכה של הסינק בוצעה כמו שצריך?
פרט יותר על מספר המאווררים ומיקומם, ואיזה מאוורר בדיוק יש על הSP94?
שמתי את המשחה שקיבלתי עם הSP...
ואני יודע להרכיב את זה...גם לא היה כל כך קשה
יש לי 2 מאוררים מקדימה שמכניסים אויר ליד שני ה hardisks שלי
יש לי 1 באמצע על החלון של המארז שלי שמכניס אויר
2 מאחורה שמוציאים אויר
אפילו ניסיתי לשם את ה blower של ה AERO7
שיוציא את האויר החוצה , הוא ממש ליד ה המאורר של המעבד
אפשר להגיד שהוא עושה את העבודה כי שמתי אותו על 3500 RPM
המאורר של המעבד זה של VANTEC
80ממ ועובד על 2900 RPM , מכניס אוויר לבפנים..
למאווררי Blower יש דחיפת אוויר קטנה מאוד ולא מומלץ שיהיו מאחור כי מאחורה צריך שיהיו מאווררים חזקים כדי שיפנו מהר את האוויר החם.
חוץ מזה, מומלץ למרוח משחה בעלת ריכוז של כסף כדי ליעל את מעבר החום מהמעבד לסינק,אגב, הממאוורר שעל המעבד הוא וואנטק סטלט' או טורנדו?
כמו כן תפרט איזה לוח יש לך כי הטמפ' משתנות מלוח ללוח, והוא בהחלט יכול להיות גורם משפיע על הטמפ'.
Vantec Spectrum
CFM 36
המעבד הוא
Intel D845PESV
ראיתי בכל כך הרבה מאמרים שSP-94 מוריד טמפרטורות ב5-10 מעלות
ולי הוא הוריד ב2-3
יש לי גם מקום להכניס עוד 2 מאוררים מקדימה שיכניסו אוויר
אתה יכול להמליץ על מאוררים שקטים.. עד 36DB
שמכניסים אוויר ביעילות
קודם כל לטעמי חלש מאוד המאוורר , ואתה יכול להיות מרוצה מהטפ' האלה בחום הזה אפשר להבין.
אגב, איזה קירור היה לך לפני הSP94?
וכן, תמיד כדאי להוסיף עוד מאווררי להכנסת אוויר, אם תוכל לקדוח בגג המארז לעשות חור שייקח את כל האוויר החם שעולה למעלה החוצה זה יהיה מעולה ויכול לתת שיפור גדול של טמפ'.
מאווררים בעלי יחס שקט/דחיפת אוויר טובים ביותר הם של אנרקמס ללא ספק!
תתחדש!
שני דברים.
דבר ראשון, עם לוח אינטל אני מנחש שאתה לא עושה יותר מדי אוברקלוק, אז עזוב את העניין של הקירור.
דבר שני, סינקים של Thermalright אוהבים זרימה גדולה של אוויר וזה בגלל שמרווח בין fin לfin הוא קטן, זאת בהשוואה נגיד לhyper6 ששם המרווח די גדול ואפשר לעבוד בצורה טובה גם עם מאוורר שקט ואיטי. הייתי אומר לך להחליף מאוורר, אבל זה יסתור את דבר ראשון.
אז מה שאתם אומרים זה
שאני צריך להחליף את הוונטק , להחליף למאורר יותר חזק ושקט כמו enermax
לקדוח חור (צריכים כזאת כוס מיוחדת ,יש לי כבר מקדחה)
היה לי את המערכת הקירור הרגילה של אינטל , אני לא יודע איך קוראים לזה
אבל המחשב היה תמיד
על איזה 44 מעלות
לא רוצה לדבר על כמה זה היה ששיחקתי :P
אני לא עושה אוברקלוקינג אבל אני חושב שכבר כדאי לי
p 2.53
ואני יכול לשפר עד 3.2
שפר את זרימת האוויר (מאוורר 92 מ"מ / 80 מ"מ בגג) וחבר חיישן חיצוני כדי לבדוק את הטמפ' למרות שללוחות אינטל אין בעיית דיוק בהצגת טמפ'.
כמו כן החלף את מאוורר המעבד למשהו עם 50 + CFM לפחות.
כמו שנאמר והומלץ פה לא מעט פעמים
אנרמקס 92ממ במהירות מקסימלית פולט 52CFM ב 33dba, לדעתי זה הדבר היחידי שיאזן לך בין רעש בינוני וניצול טוב של הסינק
תדאג לזרימת אוויר נכונה! שמקדימה יכניס מאחורה יוציא בדלת יכניס בגג יוציא,
עדיף לאזן בין המכניסים והמוציאים אבל אם אין ברירה עדיף יוצא מוציאים מאשר יותר מכניסים.
אני עושה 4 מכניסים ו4 מוציאים
אבל בכמה זה יעזור אם אני אעשה אחד בגג?
ב-1-2?
למה אתה צריך 4 מכניסים 4 מוציאים? יש לך FULL TOWER?
למארזי טאוור או מידי טאוור מספיק 2-3 מכניסים 2-3 מוציאים
4 מכניסים מקדימה
1 מוציא מלמעלה
2 מוציאים מאחורה
ו1 מוציא באמצע
1 מוציא מהאמצע?!
אם אתה מתכוון בדלת המארז (שדרך אגב אמצע זה הניסוח הכי לא מובן ששמעתי) אז עדיף שיכניס אוויר, מקדימה יש פאנל+גרילים, 4 מאוררים יכניסו אוויר בקושי כמו 2 שעובדים טוב
אתה מודע לזה שעם 4 מאוררים מכניסים מקדימה אתה כל יומיים תצטרך לנקות את המחשב מאבק?
