טמפרטורת הלוח אם, למי להאמין? (תמונה)
אוקיי זה הסיפור שלי
התוכנות EVEREST ו AIDA32 מגלות את הטמפ של הלוח אם שלי בצורה אחרת מאשר ASUS PC PROBE
הלוח אם שלי הוא ASUS P4S8X, הביוס אומר שהטמפ היא 39 מעלות(סתם לצורך הדוגמא) וכך גם אומר ASUS PC PROBE, אבל תוכנות כמו AIDA32 ו EVEREST אומרות משהו אחר(AIDA אומרת 46 ו EVEREST אומרת 50), לעומת זאת HWINFO32 אומרת כמו הביוס והASUS PC PROBE
עכשיו מכיוון שהלוח אם שלי הוא של ASUS אז אני נוטה לחשוב שה PC PROBE צודק, אבל אין לי מושג
מצורפת תמונה של המצב
אם תבדוק את מדור החדשות של החודש האחרון תראה שיש שם כתבה בדיוק על הנושא הזה.
כדי לחסוך לך קצת אכתוב את המסקנות:
ככל הנראה הלוחות מזייפים בנתינת טמפרטורות, ומסתבר שכאשר שמים דיודה לבדיקת חום ממש סמוך למעבד, יש הבדל של פלוס 6-7 מעלות, לעומת מה שהנתונים של ASUS וABIT(אם אני לא טועה בחברה אבל זו לא הנקודה) הראו.
עידכוני ביוס ותוכנת המדידה לא עזרו ומכאן שכנראה ש-AIDA32 וEVEREST צודקות, איך הן עושות את זה אין לי מושג, הן הרי משתמשות באותם קוראי חום שמשתמשת ASUS PROBE לדוגמה, ולכן, לדעתי, כותבי התוכנה הגיעו לאותה מסקנה כמו בביקורת, ופשוט מוסיפים אוטומטית 6-7 מעלות למה שהמחשב מראה.
AIDA בדרף כלל מבלבלת בין החישן של המעבד והלוח בלוחות של ASUS (למשל אצלי זה ככה) אז מה שנראה ל AIDA לוח אם זה בעצם המעבד שלך (שים לב לטמפ התואמות - בתמונה שלך ) באופן כללי אני מעדיף את התוכנה של ASUS עכשיו שלא כמו בעבר שכן הם שיפרו אותה הרבה לאחרונה.
לדעתי הטמפרטורה הכי אמינה היא מה שהביוס מראה לך, הוא לא מוסיף ולא מוריד הוא מראה לך את הטמפרטורה בדיוק איך שהסנסור קורא אותה
עכשיו כבר השאלה היא אם הסנסור לא מזייף.... :)
ה ASUS PC PROB קורא במדוייק את הטמפרטורות של הסנסור
ברוב הלוחות של אסוס הסנסור לא מזייף, בחלקם אומרים שכן (אני לא נתקלתי בדגמים עם זיוף בטמפרטורות)
מהתחלה.
בלוחות אסוס, כדי לקבל את הנתונים של החיישן - תשתמש בתוכנה של אסוס. לא בתוכנות אחרות
אבל
אם היית מחפש בארכיון החדשות או נכנס לסטיקי של הפורום היית רואה את הלינק הזה:
http://www.bleedinedge.com/reviews/abit_asus_temps/abit_asus_temps_02.html
שם הם עשו בדיקה עם חיישן חיצוני ולוח אסוס....
ויש לך דרך למדוד חום מדויק בכל הלוחות שאתה יודע שהאסוס לא מזייפים? כאילו למקם את החיישן בדיוק איפה שהוא צריך להיות ובאמת לדעת כמה המעלות? לא נראה לי...
כן, יש לי חיישן של וואנטק וחיישן של טרמלטק, שניהם מראים טמפרטורה זהה
בהפרש של חצי מעלה מלוחות אסוס שאני בדקתי
בהפרש 8 מעלות מ IS7E
איפה אתה ממקם את החיישן?
על הליבה
נכון שזה מעלה את הטמפרטורות קצת בגלל שזה לא נותן העברה מהירה לגוף קירור
אבל החיישן ממוקם שם רק לחצי שעה לאמת קריאה של הלוח, ולא יושב שם תמיד
יופי אז הנה הטעות שלך. אתה צריך לשים את החיישן מתחת לסוקט שיעבור דרך הפינים של המעבד ישר למתחת למעבד. משם בודקים את המעלות.
בדקתי גם דרך זה, והטעות לצערי היא שלך...
הטמפרטורות היו גבוהות מאוד, וזאת היתה גם הטעות של אביט בלוחות הקודמים שלה, החיישן היה גבוה מידי והראה טמפרטורות גבוהות בטירוף
אם היה לך טיפה ניסיון והיית שם חיישן איפה שאמרת, היית רואה עד כמה הטמפרטורות לא ריאליסטיות
הטמפרטורה הנכונה היא כמו ש Vatos Locos  אמר ממה שנמדד בליבה ולא משום מקום אחר
זה לא מאורר של טרמלטק שאתה שם את החיישן מתחת למעבד :)
