OC לג'יפורס 2 ישן
יש לי geforce 2, 32 mb
אין לי כבר מה להפסיד איתו אז רציתי לראות מה אני יכול לעשות מבחינת OC..
הורדתי תתוכנה:
Gerforce Tweak Utillty
עכשיו הדיפולט של התדרים זה:
core 175
memory 166
עכשיו אני מעלה ב5 כל פעם וכמו שזה נראה אין בעיה והכל עובד אבל כשאני עושה ריסט הכל מתאפס..וסידרתי בהגדרות של התוכנה ובדרייבר שישמור את התדרים החדשים לאחר ריסט ובכל זאת הכל חוזר לי ליפולט אחרי ריסט..
ולאן אתם חושבים שאפשר להגיע עם הכרטיס הזה בערך - מה יהיה OC מכובד בשבילו? איזה מהירויות?
תנסה את התוכנה של הדרייברים, COOLBITS , ניתן להורדה במדור ההורדות.
עם כרטיסים כאלו המהירות הממוצעת לליבה היא 220MHZ ולזכרונות גם 220MHZ (נגיד עם סטיות של 7-10MHZ לתנאי הקירור של הכרטיס)
הסתדרתי בסוף.. פשוט שיניתי דרך ההגדרות של הדרייבר : מאפיינים > תצוגה וכו'..
הגעתי עד 208MHZ גם בליבה וגם בזכרונות מעל זה אני לא מצליח להפעיל את ה3DMark2001SE..
יש עלייה של משהו כמו 200 נקודות בין התדרים של הדיפולט ולאחר הOC..
אני מגיע למשהו כמו 230/450 עם הסטוק קולינג של הGeForce2 GTS Pro 64MB שלי דיפולט 401\200
אתה לא תגיע רחוק עם OC לכרטיס כזה :\
לפי מה שאני יודע, בכרטיסים האלה ככל שאתה מעלה את ה Mhz אז הביצועים יורדים.. לפחות ככה זה היה ב GEFORE 4 MX שלי....
שטויות הכרטסי שלי עלה ניפלא אחרי VDD MOD וכמעט כל מוד אפשרי!!
כרטיס של INNO 3D GF2 TI ...
יגיע עד ל-290@550!! אם קירור נחמד וולקנו 6CU או איך שקורים לו היו שני דמגים שלי זה אם דלתא 60מ"מ או 40מ"מ מה שזה לא יהיה
כמובן עכשיו הוא בכלל לא עולה לי נורמלי אל מהירות רגילה שלו חחחח אז הוא עובד אל 200@350 :P
