זיכרונות
אחרי שאני עושה אוברקלוק למעבד אז הזיכרונות מתחממים???? ביגלל שאני מעלה את הבאס .????
ואם כן אז איך אני יכול לקרר אותם.....
תלוי איזה זכרונות יש לך ולאיזה באס אתה מעלה
לדוגמא DDR400 יכול לעבוד במהירות רגילה על באס 200
ודידיאר 333 יכול לעבוד על 166
(תמיד אתה מחלק לשניים)
ברגע שאתה עובר את הגבול שלהם הם יכולים להפסיק לעבוד ו\או להתחמם מאוד ולעשות טעויות בעבודה שלהם
בגלל זה צריך להיות מאוד זהירים
אתה יכול לשנות יחסים אבל זה יוריד מהביצועים
אז מה אני צריך לעשות כדי לעשות OC בלי להרוס את הזכרונות??
איזה זכרונות ואיזה מעבד יש לך?
512 ddr 400 kingston
AMD ATHLON 2400+
לא דואל צ'נל
המעבד עובד ב266 כן?
בקיצור אתה על FSB 133 סטוק
אם המעבד עובד על 333 היית על FSB סטוק של 166
בקיצור הזכרונות שלך יגבילו אותך רק בסביבות הFSB 200 ואפילו ימשכו קצת אחרי
אחרי שתסחוט את המקסימום שלהם (נגיד 210\220) תצטרך להוריד יחסים
מה שאומר שהמעבד ממשיך באוברקלוק אבל הזכרונות נשארים במקום\יורדים.. הם לא ימשיכו ביחד, וזה יוריד את הביצועים וחבל עדיף לא לעשות את זה אם לא חייבים
עריכה: תשתמש בעריכה אל תפתח שני הודעות ברצף
יש לך עוד סטיקים חוץ מ DDR400 ? אם כן, אז אתה מתיחס לאיטי מבינהם
כרגע אין לך ממה לדאוג הזיכרונות שלך אמורים לעבוד בבאס 200
כשתגיע לשם עם המעבד ותנסה לעלות אז תגיד לנו מה קורה
אז אם אני רוצה להגיע לבאס גבוה אז אני צריך לקנות זכרונות יותר מהירים ...... ולהגדיל את המטח שלהם ושל המעבד .... עד איפה להגדיל את המטח של המעבד עם 200 באס
מתח*
זה משתנה בין מערכת למערכת, שהרכיב מאבד מהיציבות שלו (אתה צריך לבדוק יציבות עם תוכנות מאמץ) אז אתה מוסיף לו מתח
קח בחשבון שהעלת הבאס מעלה קצת את הטמפרטורה, אבל העלת מתח מעלה בצורה משמעותית הרבה יותר.
אז אם אני רוצה באס גבוה יותר מ233 אז אני צריך זיכרונות חדשים....
או להוריד יחסים או זכרונות DDR500 (שיאפשר לך להגיע למינימום 250)
יכול להיות שהזכרונות שלך יגיעו לבאס גבוה אבל זה ממש לא מובטח
איזה יחס אתה מציע לי שהו לא 1 : 1 בישביל 250 באס ואתה יכול להגיד לי איך לחשב אותו בעצמי.....
ואת היחס משנים גם בביוס???
ואיך אני יודע כמה מתח אני צריך להגדיל למעבד .... מה אני בודק בפריים 95 ואם יש אי יציבות בבאס גבוה אז להעלות את המטח אבל בכמה???
ואם אני משנה את היחס של הזיכרונות שהמהירות שלהם תשאר 400 MHZ אז אני לא צריך להעלות את המטח שלהם......
אתה מעלה לאט לאט כמה שהביוס נותן לך קפיצות קטנות
תמיד תנסה להיות על המינימום מתח העיקר שיהיה יציב זה הכי חשוב
ואם רכיב במהירות המקורית שלו הוא לא צריך תוספת מתח (לדוגמא צ'יפ על הלוח שבנוי לעבוד ב200 או זכרונות DDR400)
