בעיות כלליות עם לוח אם ! דחוף!
יש לי סלרון 1000 עם לוח אם של חברה לא ידועה שנקראת BIOSTAR דגם M6VCG עם ציפסט
via vt82c694X apollo pro133
זה לוח אם זול יחסית עם ATA66
דברים עובדים לי די לאט על המחשב
ניסיתי להריץ את המחשב ב - 1150 ולא ראיתי שיפור משמעותי בביצועים למרות ההאצה וש-sisoft sandra
טוענת ש- PR=1370 ובמבחנים אחרים למעבד מסתבר שהוא חזק יותר אפילו מאטלון 1GHZ !
הייתי אצל חבר שיש לו סלרון 670 והמחשב שלו עובד הרבה יותר מהר - לדוגמא אקסל ווורד עולות תוך שניה
יש לו לוח אם אסוס די ישן עם BX 440
אמנם יש לו 400 מגה זכרון ולי יש 256 אבל המחשב שלו היה מחובר לאינטרנט כבלים ומועמס קשות !!
מבדיקה באתר של יצרן לוח האם שלי מסתבר כי המהירות המקסימלית המאושרת ללוח היא 900 !
מהתכתבות עם שירות התמיכה של היצרן ולאחר מסירת פרטים היצרן טוען כי הלוח לא מותאם לסלרון 1000 !!!!
שאלתי היא מה עושים ? המחשב עדיין באחריות (נקנה לפני חצי שנה)
ללכת למוכר ולדרוש החלפת הלוח? ואם כן האם זה אמור להיות לפי דעתכם בחינם ?
לאיזה לוח מומלץ להחליף (בהנחה שאני תפרן והמעבד הזה מספיק בהחלט לתקופה הקרובה) וכמה להוסיף?
(כנראה לי קצת מופרך להוסיף עוד 200 שקל ללוח אם כמעט זהה של אסוס)
אם ההפרש ללוח של ASUS הוא 200ש"ח, רוץ על זה.
הוא יתן לך שיפור ביצועים והאמינות שלו מוכחת.
פעם הבאה אל תקנה לוחות קבר של יצרנים לא מוכרים.
תפרמט
תפרמט
במחשבים, החברות לא מקבלות את השם שלהם כתוצאה מפרסומות בעיתונים ובטלויזיה, אלא מהתוצאות בשטח, יש מבדקים והשוואות של אתרים וכל מיני פריקים, חברה לא ידועה, היא לא סתם לא ידועה, אם המוצרים שלהם היו טובים או אפילו בינוניים אז היא כבר היתה ידועה.
במחשבים גם חברות קטנות ואלמוניות קופצות למעלה מהר מאוד כשהן מוציאות לשוק מוצרים טובים.
אסוס זו חברה מעולה ועל האיכות שהיא מיצרת צריך לשלם יותר מאיזה חברה צ'וקומוקו.
