הלו אם שלי תומך ב-DDR?
הלוח אם שלי תומך בדידיאר?
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 06/11/2003-SiS651/SIS962-P4S533VM
Motherboard Name Asus P4S533-VM
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 3 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Video
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 210 mm x 240 mm
Motherboard Chipset SiS651
Field Value
Memory Module Properties
Module Name Hyundai HYMD232 646A8-H
Serial Number 61119007h
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2100 (133 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
כן אחי וכבר יש לך שם זיכרון DDR266מה"צ כבר ישן חח ;)
אבל כן כמו שכבר אמרתי תומך :)
תודה כי תיכננתי לקנות זיכרונות דידיאר ורציתי לדעת אם הלוח אם שלי תומך
ישש :D
אני חושב שיכולת לעלות על זה לבד... ::)
לא הייתי בטוח כי אני לא מבין
