לוח אם חזק ל-OC ולמישחקים?
אז ככה:
אני מעוניין בלוח אם שיוכל לתת תמיכה מלאה ל-OC (מתחים , צ'יפסט 875 וכ"ו) וכמובן יתרום ל-OC גבוה,ושיהיה גם חזק למשחקים.
אני מעדיף שיהיה גם לוח מתקדם יחסית(כולל יציאה S/PDIF וכ"ו)
יש לי מעבד P4-2.8HT 800Hz סוקט 478.
התקציב לא מוגבל (כ-1000 ש"ח), ויש עדיפות לכרטיס רשת-Gigabit LAN .
יש הצעות?
חשבתי על שניים:
?ABIT IC7-MAX III,raid,DDR128b,H-Threding,GBL?
מול
?ASUS P-4C800Deluxe(875P)SATA,GBL?
(או ?P-4C800-E(875P)SATA,GBL ASUS? )
לדעתי ה ?ABIT IC7-MAX III,raid,DDR128b,H-Threding,GBL?
יעשה את העבודה הוא לוח מעולה אבל אני לא מכיר טוב את ה?ASUS P-4C800Deluxe(875P)SATA,GBL?
תודה על התגובה.
יש עוד המלצות, אולי ממישהו שמכיר גם את ה-ASUS?
תיקח ASUS P4 C800 -E DELUXE הוא הכי טוב בעולם לסוקט 478 אבל באלפיים ש''ח אתה קונה לוח עם 915P PCI EXPRESS
מעבד של אינטל בסוקט החדש שלה + כרטיס מסך די טוב....
לדעתי לך על הלוח הזה : http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4&catcode=100
הוא לא מבוסס 875 אלא 865 אבל ההבדל מזערי בין 865-875 יש לו gigabit lan כמו שביקשת
והוא מעולה באוברקלוק
ביקורת:
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p4p800.html
תחשוב מה אפשר לקנות בעודף...
כמו שציינתי, יש לי מעבד בסוקט 478...
לרון:
ההבדל בין צ'יפסט 865 ל875 הוא באמצ מזערי מבחינת OC?
ביקורת:
ללוח זה בעיות קשות לפעמים ב OC:
http://www.abxzone.com/forums/showthread.php?t=62275
אם כבר מחפשים לוח זול ל-OC זה ABIT AI7
AI7 יכול להביא מתח של 3.2 לזכרונות (שזה ההממווןן!) ואם יש לך זכרונות שיכולים לאכול את זה אז זה מעולה.
היה לי את הAI7 של ABIT והוא אחלה ל-OC (הלוח "עובר" לחבר).
אבל אני שוב פעם מזכיר שאני כרגע מוכ להשקיע כ-1000 ש"ח בלוח אם בשביל לקבל את התוצאות הטובות ביותר.
אז הIC7 MAX III שווה את זה?
או שהביצועים של לוח עים צ'יפסט 865 יהיו כמעט אותו הדבר?
אגב יש לי 2x512MB של 500Hz A-DATA.
שמור על ה- AI7 ותחסוך למשהו אחר.....אני לא ממש רואה טעם להחליף ללוח אחר...
