האם הFREQUENCY של הזיכרונות שלי כמו שהוא צריך ליהיות ?
תעזרו בבקשה האם הFREQUENCY של הזיכרונות שלי כמו שהוא צריך ליהיות ?
אולי תגיד לנו איזה מעבד יש לך? בלי זה לא נוכל לדעת... , אם זה אינטל C , אז זה בסדר , אם זה AMD A64 זה גם בסדר...
אבל תגיד איזה מעבד בידיוק יש לך.
מהירות הבאס של המעבד שלך היא 166MHZ , שים את המחלק על 6:6 , כך עדיף.
ממתי יש מחלקים כאלה?!
בדר"כ יש מחלקים 3:2, 5:4, 1:1
לא שמעתי על 6:6 וכו'..
מיפרט מחשב שלי -
AND ATHLON XP 2500
+EPOX 8RDA3
בביוס שלי רשום שה FREQUENCY על 200 עכשיו זה אמרו ליהיות כך,חשבתי שהזיכרונות האלו יותר לא ?
עכשיו היחס שלך זה 5:6. שים אותו על 6:6
צודק , שים את הזיכרונות על 6:6 , ועל תיזמונים 6-3-3-2.5 שהם אמורים לעבוד בהם טוב , וזאת כרגע המהירות שלהם(400MHZ)... , יענו 200X2=400 :o
לא מצליח ליצאו איפו לשנות את היחס ??? איפו זה אמור ליהיות ?
והתיזמונים עכשיו זה 2.5-3-3-8 אתה בטוח שזה יעבוד יותר טוב על2.5-3-3-6 זה זיכרונות של TWINMOS החברה לא משהו על עדיין .
אחרי שתשים יחסים על 6:6 \ 1:1 \ 5:5 או מה שזה לא יהיה , אז תשים תיזמונים כמו שאמרתי וזה ישפר לך את הביצועים... , כרגע אל תשים את התיזמונים האלו כי הזיכרון שלך לא בטוח יעבוד בהם במהירות 400MHZ...
חבריה מישהו יכול בבקשה להסביר לי איך אני משנה את היחס 6:6 ?
פשוט תעבור בביוס על כל ההגדרות עד שתמצא משהו עם יחסים. נדמה לי קוראים לזה FSB:DRAM Ratio
ישבתי ובדקתי כל פינה IN THE BIOS ולא מצאתי מישהו יכול בבקשה לישלוח לי תמונה  ? :-\
ראיתי איך זה אמור להיראות אבל בבויס לא כמו שלי ואין לי את זה .
לא בטוח שתראה את זה בתור יחס. יכול להיות שבמקום יופיעו לך אפשרויות לבחירת מהירות הזיכרון (אותו דבר). תבחר במהירות של 333MHZ
אוקי אני הכתוב כמה דבריפ על הביוס שלי ואתם תציעו רעיונות -
הזכרונות עומדים עכשיו על 200MHZ
2.5-3-3-8
כאשר אניי מעלה את המהירות של הזיכרון=MEMORY FREZUENCY בביוס הוא מעלה איתו ביחד גם את ה TIMINGS מה לעשות ?
תוריד את המהירות של הזכרונות!! ל 166 ! ואז תוכל גם להוריד תזמונים..
