לוח האם שלי תומך בזיכרונות במהירות ddr400 ?
שלום אני חדש, שמעתי תגובות טובות לגבי הפורום הזה ולכן באתי להתייעץ עמכם.
אני מתכנן לקנות זכרונות חדשים - DDR400 ואני צריך לדעת אם לוח האם שלי בכלל תומך בזכרונות במהירות הנ"ל.
הנה פרטים על לוח האם שלי:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 06/11/2003-SiS651/SIS962-P4S533VM
Motherboard Name Asus P4S533-VM
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 3 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Video
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 210 mm x 240 mm
Motherboard Chipset SiS651
ובכן?
תודה מראש לעוזרים :)
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=p4s533-vm
2 x DDR DIMM Sockets
Max. 2GB unbuffered PC2700 / PC2100 /PC1600 non-ECC DDR DRAM memory
תומך DDR200/266/333
אם תשים DDR400 הוא יעבוד במהירות נמוכה יותר
תומך DDR200/266/333
אם כך אני יקנה סטיק של 512 במהירות 333
יש המלצות?
תודה אני מעריך את העזרה שלך, עזרת לי מאוד הייתי נורא מבולבל!
יש לי שאלה נוספת, בין 333 ל-400 יש הבדל משמעותי בביצועים?
בביצועים יש הבדל, במחיר לא. עדיף לך לקחת כבר זכרונות 400 ב10 שקל יותר ולפור לך אופציות פתוחות במקרה שתרצה בעתיד להעביר את הזכרונות למחשב אחר...
בקושי מייצרים DDR333 קנהDDR400
512MB A-DATA DDR400 עולה 490 בksp
בדוק כמה סלוטים של זכרון פנויים לפני שאתה קונה שלא יהיו הפתעות אם שני הסלוטים תפוסים אז תצטרך להוציא אחד מהזכרונות
רגע עכשיו אני מבולבל...
אם אני ישתמש בזכרונות במהירות 400 אז באיזה מהירות הם יעבדו?
הם בטוח יעבדו עד 333, מעבר לזה - כמה שתוכל להוציא מהלוח
