מה אתם אומרים על המוצר: מאוורר עם חיבור של כרטיס למחשב
http://www.wallashops.co.il/shopmind_sites/matrix/product.asp?pf_id=PDMATRIXSLOTFAN
המאוורר מתחבר לסלוט פנוי בצמוד לכרטיס המסך ומהווה מאוורר קרור נוסף למאוורר הקיים
להגנה מושלמת בפני התחממות יתר של המחשב וכרטיס המסך
באם יש לך כרטיס GF או ATI מהדגמים האחרונים יש לך פתרון לקרור נוסף של המערכת
בנוסף מוריד את טמפרטורת המחשב ב 5-6 מעלות נוספים
2. האם הגיוני שמעבד amd xp2000 יעבוד בחום של 75-80 מעלות???
לא ידוע אם זה טוב
אבל לא הרבה אנשים קונים את זה
בכל זאת
יש את זה Arctic-Cooling VGA Silenser Ver.3
לפי מה שכתבו פה הרבה אנשים מרוצים ממנו
ולא המעלות של המעבד שלך לא סבירות
ותאג לקירור בהתאם
??? מה החום הסביר למעבד ?
אני לא זוכר איזה ליבה יש לך
אבל מומלץ לרדת לככה 60 מעלות
60 במאמץ, וגם זה גבוה. עדיף מאוד לרדת לכיוון ה40.
המאוור הזה, לא מקרר את הכ. מסך, אלא שואב אויר חם החוצה. כלומר, האויר החם שנפלט מהכרטיס פשוט נשאב החוצה מהמארז (כמו הקירור של הFX5800). זה לא מקרר את הכרטיס מסך בצורה ישירה אבל זה יכול מאוד לעזור בקירור המארז כולו באיזה 3-4 מעלות
על איזה לוח אם מדובר?
שמע אני עם מובייל ב 2600+@3500+ ובזמן הרצת פריים יש לי 49 מעלות.
75-80 זה בהחלט גבוה מאוד.
(עם מזגן דלוק, מאורר מעבד על 1700 סל"ד, מאוורר ספק על 1300, ומאוורר על הצ'יפסט סטנדרטי, אין עוד מאווררים במארז הפתוח)
זבל של מוצר (מניסיון :\ )
אתה בטוח שזה זבל?
כמה סי אף אם זה מוציא?
100% ג'נרי, כמה זה כבר יכול להוציא?
Motherboard Properties
Motherboard ID 04/24/2002-VT8366A-8233-6A6LVB0BC-0
Motherboard Name Biostar M7VIB
Front Side Bus Properties
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 2132 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Bandwidth 2132 MB/s
והטמפרטורות
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83697HF
Sensor Access ISA 290h
Temperatures
Motherboard 67 °C
Cooling Fans
CPU 7670 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.74 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.77 V
-12 V -12.36 V
-5 V -5.35 V
+5 V Standby 4.92 V
VBAT Battery 3.26 V
אין כמו מאוור רגיל, אם יצטבר במאורר הזה אבק זאת תהיה בעיה לנקות אותו
