עזרה בקשר לקירור CHIPSET
הזמנתי לי מערכת חדשה מבוססת athlon64 3200+ וסתם איזה גוף קירור Thermalright SKL 948U עם מאוור 92mm של וואנטק, שכחתי את שמו.
הבעיה היא שהלוח שהזמנתי, ה EPoX EP-8KDA3+, מגיע עם heatsink בלבד על הצ'יפסט, וחשבתי שאולי כדאי שאני אוסיף גם קירור אקטיבי לצ'יפסט של הלוח אם.
על מה אתם ממליצים ? לא יותר מ80-100 ש"ח בבקשה!
תודה מראש, ויטלי.
אני לא חשוב שזה ממש רצוי
הקירור של ה CHIPSET די עוזר
לא ממש רצוי = לא אפקטיבי ? כי להזיק זה לא יכול :D
כי מספיק שיהיה לך זרימת אוויר טובה במארז
וזהו
אחי , אתה עושה אוברקלוק? , כי גם אם לא וגם אם כן , איפוקס יודעים מה הם עושים , והם לא סתם ישימו קירור מאפן , כנראה שהצ'יפסט הזה באמת לא חם כמו כל האחרים...
אל תעשה סתם שטויות , לא צריך את זה , גם ככה הלוח יעבוד מעולה גם בלי שתשפר לו את הקירור.
אם אתה ממש רוצה קח מאוורר ישן של פנטיום 1 ושים אותו על הקירור הפאסיבי. (ככה אני עשיתי, וזה לא היה כי הייתי צריך את זה כ"כ ככה שאתה יכול להירגע - יהיה טוב גם בלי).
הזמנתי לי מערכת חדשה מבוססת athlon64 3200+ וסתם איזה גוף קירור Thermalright SKL 948U .
זה לא סתם קירור זה אחלה סינק לA64
בקשר לסינק, יש את מה ש roeiw הציע, אבל יש את הדגם השטוח שאפשר להרכיב עליו מאורר 40 ואז אתה מקבל קירור קצת יותר טוב
קודם כל תקבל את המחשב, תפקח כמה ימים על הטמפ' עם MBM עם OC ובלי OC (אם אתה עושה) ואז תחליט אם אתה צריך עוד קירור או לא...
