טמפרטורות טובות? כמה מתח לתת למובייל 2600? (+תמונה)
זה אפשרי אם פחות מ2V לפחות לפי מה שאומרים בניואג
ומתח של זכרונות גם משפיע
עוד מניואג
i just had mine @ 218x13, 2.834 ghz w/ 1.825V. Along with my Kreton pc3500 from newedd(right now at 2, 3, 3 ,11 timings), 9800 pro, nf7-s, 2 seagate sata 80gb drives, this system is smokin!!
This cpu is the overclocker's special!!
Abit NF7-S v2
Mobile 2500+ IQYHA 2003 week 52
12 x 209=2508MHz 1.76v @ 60C under full Prime 95 load
SLK800a w/ Panaflo 80mm L1A + AS5
Case (Antec SX1040B clone) is super quiet w/ 5 additional L1A's
As long as your full load temps are under 65C you are fine. Thanks Newegg!!
שים לב ללוח בשני אלה... שניהם 2500-M אבל בכל זאת..
יש לי גם את הלוח הזה בדיוק. ומובייל 2600. וזכרונות קורסייר שמחזיקים 2-2-2-11 בבאס 225(!!!) על 2.9 וולט.
וגוף קירור כמו של הבן אדם (SLK800A) ומאוורר יותר חזק.
הדבר היחיד שנשאר זה המעבד עצמו :\
אתה חושב שאם אני יחליף לאחד אחר יש מצב שהוא יהיה יותר טוב? ::)
אם יש לך אפשרות תרכוש מעבד עם אותו סטפינג בדיוק כמו של הבנאדם.
אוקיי , בקשר לזיכרונות , זה הישג מרשים , אבל אצלי ואצל SUBX זה עוד יותר , הInfineon 256MB PC3200 במחשב של אח שלי עושים 450MHZ(225( על 11-2-2-2 בכיף , וגם עושים 250באס(500) על 11-3-2-2.5 , על מתח 2.9...
בקשר למעבד, אתמול חבר הביא אלי את המובייל שלו כדי לראות מה אפשר לעשות איתו , אז עם המפרט הבא :
2500-M
EPOX 8RDA3i Rev 2.1
Infineon PC3200 256MB @ 11-3-2-2.5
הגעתי ל250X10.5 יציב 6 שעות בפריים(לא היה יותר יציב מ6 שעות ו22דקות בידיוק) , אבל זה עדיין נחשב יציב מאוד , ב2650MHZ זה מאוד מאוד יציב... , לא יודע מה איתכם , אני מאוד מרוצה מהביצועים , רק שהמעבד היה על מתח 1.825 ועל 52מעלות(וולקנו 11 מאפן!)
למה אתם ממליצים לו לא להגיע למתח של 1.8? זה יוצר בעיות למעבד? כי אני עכשיו עם מעבד AMD AXP 2500 נעול, ועל מתח של 1.875V, ואם אתם ממליצים לא להגיע למתח כזה אז כדאי שאני אוריד (טמפ' 49 במאמץ ד"א, וולקנו 12).
