טמפרטורות טובות? כמה מתח לתת למובייל 2600? (+תמונה)
מה המצב?
אז ככה:
מפרט בחתימה.
כרגע אני באוברקלוק ל 11X200, יושב על פריים 95 כבר 3 שעות, שמעתי שצריך 6 אז אני מחכה לפני שאני אמשיך הלאה  :)
מצורפת תמונה ממהלך  ריצת הפריים. אלו הטמפרטורות פחות או יותר:
טמפ' מעבד 44-45, הרד דיסק קבוע על 38, צ'יפסט 25-27, מאוורר מעבד על 1650-1700 סל"ד, מאוורר ספק על 1300-1400 סל"ד.
טמפ' חדר 24-25 מעלות.
ע"פ ה OPN של המעבד, המעבד עמיד בעד 100 מעלות, אז 44 במאמץ נראה לי בהחלט נמוך.
אני רוצה להעלות כרגע ל 11.5X200 (אני מעדיף כרגע בלי אוברקלוק לזיכרון וללוח, רק למעבד).
אתם חושבים שהמחשב יהיה יציב ב 2300 מה"ז במתח של 1.54 וולט?(ככה הוא בא) או שאני אצטרך להעלות? אם כן כמה לעלות בלי לסכן את המעבד?(אני לא רוצה מעבד בן שבוע חרוך)
תודה מראש!  8)
עריכה:
ועוד זה לוח של אביט, הוא אמור לזייף קצת למעלה עם הטמפ'....
אי אפשר להגיד לך האם הוא יהיה יציב במהירות מסויימת ו/או כמה מתח תצטרך.
תנסה ותראה.
הטמפ' בסדר - אבל 20 מעלות מעל טמפ' החדר - שזה קצת גבוה. תשתדל שלא יעבור 50 במאמץ מלא.
אוברקלוק לבאס ייתן לך יותר ביצועים מאשר אוברקלוק רק למעבד.
כשהאנרמקס על 2200 סל"ד והמאוורר של החדר דלוק, הטמפ' הם:
Cpu-38 | Chipset-24| HDD-34
טמפ' החדר: 23-24 מעלות
יש לך טעות, המובייל בא במתח מקורי של 1.45 אבל הלוח של אביט מביא לו 1.575 אבל התוכנות מראות 1.55 .
מה שאני מציע לך הוא לשים 2.3GHZ (לא זוכר באיזה מתח הוא עושה 2.3...) ואז ללכת עם הבאס ולהוריד את המכפלה בהתאם (לא ממליץ מתחת למכפלה של 9) ולא לעבור את ה 2.3GHZ, כי מעל 2.3GHZ המעבד דורש מתחים ענקיים כך שזה כבר לא משתלם ביחס לביצועים שאתה מקבל והמעבד מתחיל לרתוח (אצלי לפחות הוא מתחיל לרתוח במתח של 1.65). כמובן שזה נכון לקירור אוויר קונבנציונאלי ;D.
ככל שתעלה בבאס כך תאלץ להוריד את התזמונים, אבל אל תרד מתחת ל 2.5-3-3-11.
קשה לי להאמין שאי אצליח להגיע לבאס של מעבר 230-235 וגם זה בהגזמה, אני אגיע להרבה פחות, לפחות בשלב הזה.
בבאס כזה אני מאמין שהקורסייר PC3200 יעמדו בכיף ואני לא אצטרך להוריד תזמונים.
ומה שהצעת זה בדיוק מה שהתכוונתי לעשות רק אני לא חושב שעם 2300, אני חושב שהמעבד מסוגל יותר.
אני אגיע לשיא של המעבד בעזרת העלאת מכפלה (ומתח אם צריך) בבאס לא יותר מ 200, ואז אני אתחיל להוריד את המכפלה ולהעלות את הבאס.
עריכה: איליה איזה קירור יש לך?
הקירור שלי הוא ALX800 כי התכנון היה להגיע רק ל FSB200 ומהירות מעבד2.3GHZ.
אני אומר לך שעם קירור אוויר אתה לא תעבור את ה 2.5GHZ וגם את זה תעשה במתח מוגזם של איזה 1.8V (שלא נדבר על המעלות). מה שאני מנסה להגיד הוא שהמהירות הכי מומלצת ביחס לפליטת החום היא 2.3GHZ ועם הקירור שלך אולי גם 2.4GHZ, אבל יותר מזה אתה צריך מתח ממש מפחיד וקירור אויר לא מסתדר עם זה.
אבל בכל זאת תנסה ותראה בעצמך... (שאני צודק :))
אני חושב שאני אגיע למשהו באיזור ה 220X11.
מה אתה אומר?
אני אומר שיש מצב, תלוי בזיכרון. אם הזיכרון יעשה 220 ב CAS2 אז יהיה לך מחשב סוס :).
כרגע מריץ פריים ל 11.5X200 על מתח 1.6 (במתח 1.575 הוא זרק אותי החוצה)
עוד לא גמרתי להקליד את ההודעה והוא זרק אותי גם על 1.6.....
בינתיים עובד יפה על 1.625
ב 2.4GHZ הוא זרק אותי גם על 1.7וולט!! יש סכנה להעלות ל1.725 מלבד התחממות? כי אם זה התחממות אני יכול לראות אם מתחמם ולהוריד חזרה, אם זה עושה איזשהו נזק אחר אז אני לא אעלה.. מה אתם אומרים?
זה בדיוק מה שאמרתי לך שבמצב הטוב אתה תגיע 2.4GHZ בטמפ' נורמאליות. אם אני זוכר נכון ב 2.4 הוא עובד במתח של 1.75 או 1.775 משו כזה... אני לא ממליץ לך לעבור את ה 1.75 ולא לעבור את ה 50 מעלות במאמץ. קיצר כמו שאמרתי תשאר עם 2.3 ומעבד קריר הכי טוב 8)
כבר הייתי ב 2500 על 1.9 וחזרתי :)
נראה לי באמת אני יישאר על 2400
יש אנשים שהגיעו לאוברקלוק גבוהה יותר אם פחות מתח:
http://secure.newegg.com/app/CustratingReview.asp?DEPA=0&item=19-103-401
Got my 2600+ mobile yesterday and Abit NF7 v2.0. This processor will do 2000 (10 x 200) at 1.35v, 2200 (11 x 200) at 1.45v, 2400Mhz(12 x 200) at 1.55v and 2600MHz (13 x 200) at 1.65v. Very impressive! Havent tried to push it any faster, but I think it might do 2700Mhz air cooled. All this and it stays below 44C under load @ 2600MHz with a Thermaltake Volcano 12 heatsink/fan combo (4000rpm fan speed) and artic silver 5.
running at 200 X 13 = 2600 on albatron KX600S Pro with cpu voltage at 1.75, corsair xms 3200 512 cas-2 Trp-2 Tras-7 Trcd-3 Cmd Rage-1 (dimm 2.65). At these settings, games, 3dmark2001se (13600 with GeForce4 4400, fastest ever) run well, have not fully explored yet with prime95 et al, sandra 2004 cpu 9819, mem 2963, multimedia 24472 & 26137; PCMark2002 cpu-7790, mem-5548, hdd 1292 (wd se 80gig). AXMG2600FQQ4C IQYHA0346MPMW Can't beat this price-performance ratio. And, of course, newegg rocks
At 200X13 I achieved 2.61 GHZ on this chip at 1.775V core (air cooled). I think it will go farther but I'm not willing to bring the core over 1.8V. 41 deg c idle. 49 deg c under load. Verry impressed! Gotta love that unlocked multiplier. This chip is insane!
מה זה אומר? שיש לי מעבד חרא?
לא יש לך מעבד אחלה
נסה 13X200 אם 1.75V אם יהיו בעיות יציבות אז תעלה מתח לזכרונות ואם קצת מזל.. :D
הזכרונות עומדים יפה גם בבאס 220 בתזמונים של 2-2-2-11 עם תוספת מתח קטנטנה :)
בקשר למעבד, ב 12X200 אני יציב רק ב 1.75, ב 12.5X200 הצלחתי להתייצב (חלקית) רק ב 1.9V, ב 13X200 אני אצטרך יותר מ 2V....
