הגעתי ל-FSB 200, אבל יש תקלה.צריך עזרה לגביי זה (כדאי לי לשים מתח 1.9?). עמ' 4
הגיע אליי וולקנו 12 לפני יומיים מזיגזג ועוד 4 מאווררים TT120MM 2green/2red leds
הרכבתי את הוולקנו 12 רק היום. השתמשתי במשחה הטרמית שבאה איתו ומרחתי אותה על המעבד.
המריחה הייתה לא ממש הכי טובה: המשחה שעל ליבת המעבד לא ממש סימטרית (קצת עליות וירידות). אבל זה לא עד כדי כך אמור להשפיע, אולי רק במעלה אחת או שתיים.
את הוולקנו 12 הרכבתי בצורה טובה, והוא יושב טוב על המעבד.
טמפ' איתו למעבד: 38 במנוחה, 45 במאמץ!!!!!
מקודם, עם הגוף הקירור המקורי של AMD:
44 במנוחה, 51/52 במאמץ.
אז בעצם הוולקנו 12 הוריד לי רק 6/7 מעלות מטמפ' המעבד?!??!?!?! לא לזה אני ציפיתי. חשבתי שתהיה ירידה של 15/14 מעלות לפחות. הוולקנו 12 נמצא על מהירות מקסימלית עכשיו ד"א.
שכחתי לציין: יש לי מעבד- AMD 2500 AXP
הוא עדיין בלי OC.
מה אתם אומרים, אמפ' של המעבד עם הגוף קירור הזה כרגע נורמלית? אני אוכל לעשות OC ל-3200 עם טמפ' כאלה?
ראוי לציין שדי חם בבית שלי, גר באזור המרכז.
והמארז שלי מאוורר בצורה מצויינת (מעלות של לוח אם: 30 במאמץ, 28 במנוחה).
  • תגובות 35
  • צפיות 1.9k
אפשר להגיד שמשחה טובה הייתה מורידה עוד 3-4 מעלות לא יותר
אבל הבעיה העיקרית כאן , היא הק-י-ץ
אפילו הSLK-900A שלי נמצא במעלות כמו שאתה נמצא עכשיו.
אז אין לי מה לדאוג אחי?
ואתם ממליצים לי לעשות OC ל-3200??
אני משער שאם אני אעשה OC ל-3200 המעלות של המעבד יעלו ל-54 בערך. זה טוב?
ציפית 14 מעלות ? הצחקת אותי.... אין גוף קירור אוויר שיביא אותך ל 30 מעלות בקיץ (אפילו עם מזגן)ף פשוט מכיוון שזוהי טמפרטורת החדר. היטסינק מעולה אמור לתת 7-10 מעלות מעל טמפרטורת החדר.
38 מעלות על מהירות בינונית זה מצויין.
בכל מקרה בדקתי את ה V12 שלי - 40 עלות במהירות בינונית.
עם ההייפר 6 ועם לוח שמודד ב 10 מעלות יותר המעבד שלי ב 38 מעלות לפי המדידה של הלוח כשהחדר ב 26-28 מעלות
עכשיו אם מעבד 1800+ ב-1780מה"צ אני אל 50 מעלות ותחשוב שזה מעבד 0.18 מיקרון וזה בכלל פלוניו שמתחמם בטירוף!! ;)
הגוף קירור נמצא כרגע על מהירות מקסימלית (מאוד רועש ד"א).
אני כנראה ציפיתי ליותר מדי.
אתם מציעים לי לעשות OC ל-3200 או לא?
תעשה למה לא אם הוא לא יעשה ריסט אז אחלה תעבוד אל 3200+ דרך אגב כמה מה"צ זה 3200+??
זה אמו להיות 200FSB אבל כמה מה"צ? 2200? או 2133? :P
זה נכון, הקיץ ממש ממש חם וזה בלתי אפשרי להגיע ל 30 מעלות.
וכמובן שאני גם הייתי ממליץ על מריחת משחה טרמית טובה יותר ונכונה, ולדעתי היא תוריד לך עוד 3 מעלות.
אין לי כסף לקנות משחה טרמית טובה יותר מזאת שהגיעה עם הגוף קירור. וגם לא יהיה לי בזמן הקרוב (אני הוצאתי 500 ש"ח על כל מה שקניתי מזיגזג- גוף קירור וכו').
אז אני אצטרך להסתפק במשחה הטרמית שיש לי אותה עכשיו. ובנוגע למשחה מחדש בצורה מסודרת, אני מעדיף לא לעשות את זה כי גיליתי שאני בכלל לא יודע למרוח משחה טרמית. לקח לי בערך 15 דקות עד שמרחתי את המשחה בצורה "טובה" (הכי טובה שאני הצלחתי לעשות), וגם כמעט שרפתי את הלוח אם והמעבד: נמרחה לי קצת משחה טרמית על הלוח אם ורגליים של המעבד (אבל ניקיתי והכל הסתדר).
אז אני לא מוכן להסתכן שוב בגלל 3 מעלות.
אני ינסה עוד מעט לעשות OC.
עד איזה טמפ' אתם ממליצים לי להגיע עם OC?
ולמי ששאל: 3200 יהיה על 200FSB ו-MULTIPLE 11=
2200GHZ
איפה אתה גר?
אם אני ימצא את ה Nanotherm XTC שלי אני יגיד לך , בוא אלי ואני ימרח לך את הקירור.
אני גר בלוד אחי, תודה על ההצעה :D,אבל אני מעדיף שלא.
הטמפ' שלך יותר ממצויינות!
עכשיו קיץ!!! 45 במאמץ זה יותר ממעולה בחום הזה, בחורף צפה להיות באיזור ה30+ שזהב מצויין, מה אני יגיד שאני עם האוונטק שלי ב50 בIDLE.
ומגיע גם ל60.
בכל אופן תתחדש! עשית בחירה מעולה!
תודה אחי.
ד"א: מה זה המאוורר הזה שעל הוולקנו 12?
אני שמתי אותו על מהירות מקסימלית והוא מאוד מאוד מרעיש.
ואני עוד רציתי לקנות DELTA עם גוף קירור אחר, שבטח היה מרעיש פי 2 יותר ממנו.
שונה הנושא:
אני התחלתי לעשות את ה-OC. זה מה שאני עומד לעשות: להעלות בכל פעם את ה-FSB ב-5 או 4, ואז להפעיל כל פעם את התוכנה PRIME95 למשך 20 דקות כדי לבדוק אם יש תקלות וכך אני ממשיך עד שאני אגיע ל-FSB 200.
יש פה משהו לא נכון?
זה מספיק בדיקה של 20 דקות עם PRIME95 כל פעם שאני מעלה ב-5 את ה-FSB?
עריכה:
נתיים העלתי את ה-FSP ל-175 נדמה לי ושמתי לב למשהו: הזיכרון עלה לי ל-420MHZ והוא אמור להיות 400MHZ.
הוא ימשיך לעלות ככל שאני אמשיך ב-OC?
אני מפחד שהוא יישרף.
