כמה שאלות על מאווררים
קיצר אמרתם לי איזה מאווררים הכי כדאי לקנות
נכסתי לאתר של ZALMAN
http://www.zalman.co.kr/
הסתכלתי בכל הדגמים והם אותו דבר רק שונה השם בשניהם מהירות מינימום עד נורמאלי זה 1350-2400
ורעש 20-25
ומה ששונה זה ההרכב והמשקל
מה שהכי מוזר זה שהפעלתי את  התוכנה SPEED FAN
שמראה שמהירות 2 מאווררים היא 0 ומאוורר אחד 4600RPM ולפעמים מגיע ל 5100 בערך
אני עומד להתאבד אני בור בקירור וכל מה שאני מבקש זה מאוורר מסריח שיהיה שקט ולא ירעיש סעמק
ואני מוכן לשלם 500 שקל לא 200 לא 300 אלא 500
למה לאזעזל התוכנות המעפנות האלה בנויות בצורה כזאת הם לא יכולים פשוט להגיד לי במילים פשוטות מה קורה אצלי?
צריכים לסמן הכל במשו מיוחד
אני מבואס רצח
אתם יכולים אולי להסביר לי על המצב שלי קצת?
והוא מביא לי 3 טמפרטורות אחת 60 אחת 36 ואחת -48
מה אני אדם פשוט אמור להבין מזה?  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
ודרך אגב המאוורר שעל המעבד לא החליפו אותו הוא בא עם המעבד מקורי אינטל
אז שוב אני שואל עדיין כדאי לי לקנות את המאוורר הזה של ZALMAN? והוא 2400 RPM?
ולמה בכלל הם מוציאים כאלה מאווררים כבדים של 700 גרם אם הם בעצמם כותבים שהמקסימום לAMD זה 300 ולאינטל זה 450
אולי יש לכם הצעה אחרת בשבילי?
תראו אם יש לכם הצעה של קירור מים או משו וזה בערך 500 שקל ואתם מכירים חנות שתמכור לי בזול ותרכיב לי אז אפשר גם מים או דברים אחרים אבל שלא יזיקו כמו אנשים שהציעו לי פעם קרח יבש :S:S:S:S:S:S
הALCU עשוי חצי נחושת וחצי אלומיניום הרבה פחות כבד מהCU עדיף ALCU
הזלמן שקט יש גם שקטים במחיר גבוהה יותר הלזמן מקרר מעולה אתה יכול לראות טמפרטורות של מי שקנה:
http://secure.newegg.com/app/CustratingReview.asp?DEPA=0&item=35-118-108
מה אני מגד עתידות? מאיפה ני יודע של מה כל אחת מה3 טמפרטורות תרשום
אם אתה מוכן להשקיע כל כך הרבה בקירור אז זה הכי טוב בקירור אוויר:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Thermalright SP94 for Pen 4
- FAN : ללא מאוורר 267 ש"ח
1 Thermaltake Smart Case Fan II 80mm A2178 65 ש"ח
סה"כ 332 ש"ח
מ www.pandas.co.il
המאורר יכול להרעיש בשביל זה יש לו בקרת מהירות
ביקורות SP-94:
http://www.legionhardware.com/html/doc.php?id=263
http://www.cooltechzone.com/reviews/cooling/sp94_1.php
אל תתלהב מהטמפרטורות שבביקורות תזכור שיש לך פרסקוט אז יהיו קצת גבוהות יותר :D
הקטע שאני רוצה מאוורר שיפעל מאוד חזק אבל שיהיה נורא נורא שרט ברור שאני יכול להנמיך מהירות אבל זה כל הקטע שאני רוצה שגם נורא יקרר וגם יהיה נורא שקט
ואני עדיין לא מבין איך זה ששלי 4800RPM ואפילו 5100 והזלמן שהמלצתם עליו הוא 2400 בנורמאל
זה יותר גרוע משלי? או שהתכנה פשוט טועה?
הוא ביקש שקט ואתה ממליץ לו על הSF2 :-\
אל תחשוב בכלל ללכת על SF2 כי זה ושקט לא הולכים ביחד, המאורר הזה עושה רעש של מסוק.
הבנתי שהמאוררים של ENERMAX הם דיי טובים ושקטים גם..
וגם מאוררים שבנויים על Sleeve biring הם שקטים, תחפש אולי אחד כזה שהCFM שלו גבוה..
אם אתה רוצה קירור טוב וגם שקט אז השילוב הכי טוב זה היטסינק רצחני ומאורר חלש, לכן הכי טוב זה כנראה SP97 ביחד עם איזה ENERMAX או כל מאורר אחר שעושה קצת רעש
הידעת שלSF2 יש שליטה על המהירות? הרעש תלוי במהירות והוא יכול להיות שקט
אני יודע, יש לי אחד בבית.. ובוא נגיד ככה כשהוא שקט באמת שזה אומר משהו במהירות של 3000RPM אז הוא שווה אויל קצת יותר ממאורר ג'נרי פשוט.. לפחות בדחיפת האוויר..
ובמהירות של מעל 3400RPM הוא כבר בלתי נסבל.. לפחות בשבילי :-\
לא יזיק גם לשנות כותרת.
אני מודה לכם על העזרה
אבל באמת לא התייחסתם לשאר
זה יכול להיות שמאורר של פנטיות (2.8 פרסקוט) מקורי יגיע ל 5100RPM? ואפילו ראיתי כבר 5400 :|
זה הגיוני הדבר הזה?
ואם כן אז למה בכלל צריך לקנות SF2 שהוא 3400 אם כבר יש לי 5100 אחד :S
פשוט תחשבו שאתם מדבים עם אחד שלא יודע כלום ואלה השאלות שלו
אז יצר גם שמעתי ש SP97 זה ל AMD והגרסא של פנטיום זה SP94 :S
זה כפי שהבנתי
אתה מוכן לשנות כותרת
זה משגע אותי!~
בכל זאת אתה לא יכול להשוות בין מאווררים
על סמך RPM
RPM זה רק מהירות סיבוב.. זה לא אומר אם מאורר טוב או לא, מאורר קטן למשל יכול לעושת 6000RPM ומאורר גדול 3000 והגדול יהיה הרבה יותר טוב וידחוף הרבה יותר אוויר..
בודקים לפי הכמות אוויר שהמאורר דוחף (CFM).. ורוב הסיכויים שהSF2 במהירות של 3400RPM דוחף יותר מהמאורר סטוק של INTEL ב5100RPM.. ובגלל זה הוא יהיה יותר אפקטיבי
אה....עכשיו הבנתי....
כי פשוט חשבתי שזה תלוי בRPM :)
תודה על ההבהרה
איך אני בודק מה CFM של המאוורר שלי?
אז לפי מה שהבנתי אני צריך לחפש מאוורר 20-25 דציבל וCFM כמה שיותר גבוה?
יש עוד קריטריונים?
ואיך אני מזהה מה הדציבלים של המאוורר שלי (לצורך השוואה כי 20 לא אומר לי כלום) ומה הCFM שלו?
