בעיה בהתחברות לחשבון דואל ב-OE
שלום
יש לי אאוטלוק אקספרס (XP PRO), והגדרתי לו את החשבון דואל שאנחנו מקבלים מהספקית (נזק בינלאומי :-\). הצלחתי להקבל דואר איזה פעם פעמיים, אבל ביומיים האחרונים האאוטלוק לא מצליח משום מה להתחבר לשרת של הספקית.
ניסיתי לבדוק דואר דרך השירות שלהם ברשת, ושם אני מצליח להיכנס לחשבון ולבדוק דואר.
ניסיתי להחליף את השם של החשבון (באאוטלוק), למחוק אותו ולעשות חשבון חדש, להגדיר חשבון נוסף, וכולם נותנים לי את אותה בעיה (תמונה מצורפת).
איך אני יכול לסדר את זה?
תודה.
תגדיר מחדש כפי במתואר פה : http://webint.bezeqint.net/outex5.html
אם יש פירוול אז ודא שC:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
ברשימה של הקבצים המורשים
:D
ההגדרה של החשבון שלי בסדר
כמו שאמרתי, זה פעל פעם.
מה שכן, שמתי לב שהפיירוול באמת יוצר את הבעיה (ברגע שסגרתי אותו האאוטלוק הצליח להתחבר), למרות שהאאוטלוק מאופשר.
ניסיתי להוריד את האפשור ולהחזיר, אבל זה עדיין לא עובד.
אני לא יודע אם זה קשור, אבל לפני כמה ימים נכנסתי לאפשור הידני ופתחתי שני פורטים לאימיול. יכול להיות שזה מה שגרם לבעיה?
נשמע לי קצת מופרך, אבל.... :-\
איך אני מאפשר ידנית את האאוטלוק כפיירוול?
(זונאלרם פרו)
לא יודע בדיוק איך אני לא משתמש בזונאלרם
סתכל בקובץ עזרה
בלשונית EMAIL PROTECTION תוריד את ההגנה של ה-ZA על ה-OE.
אממ
אין לי שם אפשרות לבחור ב-OE...
הנה מה שיש לי:
אם תביא תמונות של ה program control אולי אני יוכל לעזור
מה קשור הפרוגרם קונטרול?
שם זה מאושר להכל. (אינטרנט, אימייל...)
תדאג שPORT 110 לקבלה ו-PORT 25 לשליחה פתוחים. כנס להתחל->הפעלה הקש CMD. תריץ telnet mail.bezeqint.net 110 ואם ה-ZA קופץ אז תאפשר את התקשורת. אם הכל בסדר אתה תקבל תגובה מהשרת - בצע זאת גם לPORT 25... אם יש בעיה, תקבל הודעת שגיאה; תרשום אותה כאן.
אמממממממממ
עשיתי את זה
אבל זה לא הראה שגיאה
ולא הראה חיבור
זה פשוט לא עשה כלום....
(הרצתי את הפקודה, זה קפץ למטה (מה שהקלדתי נעלם), ו.... כלום).
אבל יש מצב שזה הראה משהו אבל לא הספקתי לראות. איך אני גורם לו להתעכב?
אי אפשר לגרום לטלנט להתעכב
אם זה מצליח להתחבר אז מצליח אם לא אז יוצא
אז זה אומר שהכל בסדר מבחינת החיבור לאינטרנט?
ואם כן, אז מה בכל זאת הבעיה עם הפיירוול?
כמו שכבר אמרתי אם זה מצליח להתחבר זה לא יוצא
אם הפירוול חוסם זה גם יצא כי לא יצליח להתחבר
זה לא אומר כלום בקשר לחיבור לאינטרנט זה רק מנסה להתחבר לאנשהו באיזה פורט לדוגמא לשרת דואר בפורט 25 כדי לבדוק אם עובד
מצאתי מדריך לזונאלרם
http://www.firewall-net.com/images/fw_zonealarm_config_3.jpg
תסמן local/internet/allow server לאוטלוק ואז צריך לעבוד
בעעעעעעע
א. הלינק שנתת הוא לתמונה...
ב. הזונאלרם שיש שם זה גירסה ישנה יותר. לי יש 4 פרו...
ג.
איפה?
נ.ב: תודה... :-*
נכון זה לא הייתה טעות מהתמונה אפשר להבין מאיפה לשנות מה
בprogram control למקרה שלא הבנת מהתמונה
