יש לי ASUS p4s533-vm ואני לא מצליח להגיע לfree jumper mode
שיניתי ת'ג'אמפר עכשיו מ2.4 הוא ירד ל1.8 >:(
ועדיין אני לא מצליח לא מצליח לשנות בלשונית CPU SPEED לMANUAL
ההוא שאמר שצריך לעבור לג'אמפר פרי מוד מה בידיוק עשית???
מה אני אמור לעשות עכשיו?ולמה אתם מתעלמים לעזאזל???? >:(
  • תגובות 34
  • צפיות 1.8k
1. מה כל כך דחוף?! זה לא נשמע כאילו המחשב הולך להתפוצץ אם לא תעשה לו אוברלוק מיד.
2. על מה לעזאזל אתה מדבר? אני לא מבין מה אתה רוצה.. אני משער שזה בהמשך לאיזשהו תרד אחר אבל אין לי משוג אאז תפרט את הבעיה!
כן זה דחוף כי אנשים פה מסבירים לך ואז כשאתה צריך אותם אין תשובה >:(
הוצאתי ת'ארד קודם שבו שאלתי איך אני מעלה באס דרך הoc אחד אמר שאני צריך לבדוק בחוברת של הלוח איך לעשות jumper free modeמצאתי שם טבלה של איך נראה הג'אמפר והמהירות של כל מראה למשל 10111 (on1 off0...) אז עשיתי את זה והוא אמר שאז אני יוכל לשנות לMANUAL אז זהו שלא ולא רק זה זה הוריד לי ת'מעבד ל1.8 מסריח!!!
אני צריך עזרה ולא מבין למה אף אחד לא נותן תשובה ממשית :(
אני יודה לכם מאוד אם מישהו יועיל בטובו לעזור לי.
מה אני עושה עכשיו? איך זה שהוא עדיין לא נותן MANUAL ודרך אגב בחוברת היה מצבים של ג'אמפר ומהירויות אבל לא היה כתוב איזה מצב יהיה free mode.
דחוף הסבר
מעלה באס דרך הoc
התכוונתי דרך הביוס
שיערתי שכל שינוי בסטוק
כמו שחשבתי אף אחד לא מוכן לעזור >:( >:(>:( >:(>:( :'(
הלו תפסיק להקפיץ! 3 הודעות ברצף!!!
חכה שמישהו שמבין בזה ייכנס ויגיב, אני לא יודע לעזור לך...
חשבתי אולי להחזיר את הJUMPER לאיפה שהוא היה מקודם ? ::)
לפי מה שאני מבין בכלל נגעת בג'מפר הלא נכון ושינית את מהירות הלוח מ FSB של 133 ל FSB100, כלמור מ 2.4 ל 1.8 . סתכל שוב בחוברת.
החזרתי ת'ג'אמפר למצב הקודם אבל בחוברת המצב שהייתי בו היה fsb133 ו333 לזכרונות המצב שאני בו עכשיו הוא 100 fsb ו333 לזכרונות איך יכול ליהיות שב100 הוא 2.4 וב133 הוא 1.8???
ואיך אני משנה לMANUAL לעזאזל???
תרגע מה קרה כולה OC תחכה ואל תשתגע עם ההודעות אף אחד פה לא חייב לך כלום
פה נותנים עצות ואם א-ת-ה רוצה אתה מקשיב להם!!!
חכה שמישהו שמבין יכנס ויעזור לך !!!
וגם תשנה את הכותרת של התרד!! היא לא קשורה ולא מסבירה מה הבעיה !!
אולי אם היית שפ כותרת עם הבעיה מי שיודע היה עוזר לך!!
אז תשנה את הכותרת ותרגע!!!!
תראה אני לא נגד אף אחד אני פשוט לא מבין למה כולם מתעלמים...
חוץ מזה איך אני משנה כותרת?
נו מה אתה אוכל סרטים , אפשר לחשוב , אתה תקבל את ה 600 מגה הרץ שלך בחזרה
ולא יקרה שום דבר רע למחשב שלך שהוא ב
downclock
תירגע , ותחכה שמישהו ש מבין בזה יוכל לעזור לך , ושוב פעם , תשנה את הכותרת , כי אנשים לא יכנסו עם כותרת כזאת.
ואתה צריך להבין שכשאתה עושה אובר קלוק (ואתה לא מבין באובר קלוק ולא בטוח במה שאתה עושה) יכול לקרות
מצבים כאלה , ולא צריך להכנס ללחץ , אפשר לחשוב מה קרה לך. אם היית שומע מה קרה כאן לאנשים בגלל אובר קלו ק
היית צוחק מהבעיה שלך.
קיצר , חכה שמישהו שמבין בזה יכנס לכאן.
אף אחד לא עושה לך דווקא, פשוט מה לעשות לא כולם מבינים בלוחות האלה...
אצלי המכפלה פתוחה בכלל(מובייל) אז בכלל אני לא יודע להתעסק עם זה...
ובקשר לכותרת:
תשתמש בכפתור העריכה ( modify.gif ) ותערוך את הכותרת של ההודעה הראשונה בתרד.
מבקש סליחה מכולם.
אבל אני עדיין מחכה להסבר על איך לעשות free jumper mode,כן צודקים זה לא כזה נורא בטח שלא אם אפשר להחזיר מהירות כרגיל...
יו נו בקשה תעזרו כבר איך אני משנה לפאקינג MANUAL???????
אם אני צריך ליהיות על jumperfree mode איך לעזאזל אני עושה את זה?
הנה נתונים(אולי יעזרו אני יודע):
asus p4s533-vm
256 mb ddr stick 266 mhz+512 mb ddr stick 333 mhz
muiltiplier *18
intel p4 2.40 A 533 mhz fsb 512 kb cache memory
ואני נמצא כרגע על 132.8 ביחד עם המכפלה זה בערך 2.4 אני רוצה לעלות מכפלה אבל כפי שאמרתי אני צריך לעבור לMANUAL ואחד אמר(אני בטוח גם בעצמי) שצריך לשנות לjumperfree mode שוב אני שואל איך אני עושה את זה ואל תגידו תסתכל בחוברת כי היא לא עזרה...
מחכה לעזרה ומצטער על זה שאני די קרצייה פשוט אני גם רוצה לעשות oc ונדמה לי שכאן אמורים לעזור בכל מקרה תודה מראש
אתה יכול להמשיך לחלום לעלות מכפלה עם מעבד אינטל.
מקווה שעזרתי :P
