היטסינק מומלץ
יש לי כרגע סינק של ונטק ואני רוצה להחליף אותו למשהו עם ביצועים יותר טובים ושיהיה יותר שקט אבל גם לא בגודל  מפלצתי על מה אתם ממליצים? ומה דעתכם על הסינטק של טרמלרייט שמותאם למאוררי TMD
(אגב המעבד שיש לי הוא של AMD)
אתה מדבר על הSLK700 שמתאים למאווררי הTMD בטח לא?
שילוב כזה יכול להיות טוב בתנאיי סביבה סבירים של 27מעלות, מה שאומר שהביצועים של השילוב הזה יפלו בטמפ' סביבה גבוהות יותר בגלל שהנחושת שהיא מתכת שצוברת חום ולא מאבדת אותו בקלות כמו האלומיניום , והכל בגלל אותו מאוורר הTMD שהוא לא חזק מספיק..
יש שילוב טוב יותר שהוא ALX800 עם מאוורר 80מ"מ ג'נרי או כל משהו אחר שהשילוב הזה יותר עמיד בפניי רמות חום גבוהות בגלל האלומיניום שמסתדרת עם מאווררים חלשים..
אין את זה למכירה עדיין
נראה לי אם אני שם אותו על הלוח שלי הוא נשבר לחצי
לא ממש..
ובקשר לוואנטק אירו פלואו - עזוב אותך מהסינק הזה יש הרבה יותר טובים בסביבת מחיר שלו, זה סינק שעבר זמנו מזמן..
Silent Tower
אין לי חורים לברגים מסביב לסוקט
אז תשאר עם האירו פלואו!
אתה יכול לקנות את הPOLO אבל זה בזבוז כסף, ההפרש ביצועים בינו ובין האירופלואו לא שווה 160 ש"ח, אלה אם כן אתה מוצא קונה לאירופלואו ואז לא בזבזת 160 שקל..
הפולו זה כמו ה וולקנו 12לא? איך הביצועים שלו ביחס לונטק?
טובים יותר
אל תצפה לשיפור עצום...
קנה זלמן 7000AL-CU קל מאוד שקט מאוד ביצועים מעולים, שלב אותו עם AS5, לדעתי בהחלט יורגש הבדל מהוואנטק הן ברעש והן בביצועים.
אהה, ובקשר לXP120 בהחלט שווה לחכות לו הוא ממש לא כבד (בערך פחות 230 גרם מאחיו הקטן SP94) ויש לו ביצועים מעולים.
THE UNKNOWN מה לא מובן הבן אדם מחפש סינקים שמשתמשים בתושבת המקורית ולא שדורשים חיבור מאחורי הלוח כי אין לו את ארבעת החורים!!
שמעתם מה הוא אמר
