חימום יתר ב W.D 40 GB 7200RPM +שאלות
אני גם חושב כמו ווטוס, אבל לפני שידעת ישאפשר לעשות את זה לבד :'( קניתי את הcooldrive4,
אבל אני חושב שעדיין ההארד-דיסק שלי חם,
אז חשבתי להשים מאווורר שיזרוק עליו אוויר,
אבל אין לי מקום למאוורר
כי ליד הcooldrive4 יש כונן משתי הצדדים,
אז מה אני יכול לעשות???
  • תגובות 33
  • צפיות 1.8k
כן באמת רוב המגירות יוצרות בעיה עם עניין הקירור (מנסות לקרר עם מאורר 40ממ מסכן שבקושי עושה פוווו)
תוריד את הקול דרייב לכונן התחתון ובסופו (בחלק האחרוי ביותר) תחבר מאורר 80ממ שיזרוק אוויר לכיוון ההרידסק
שוב, עם דבק חם\חוטים\אזיקונים מה שתמצא הכי קרוב..
תמונה של המארז מבפנים תעזור לנו למצוא קומבינות למקרה שלך (יא גנב תארדים! ;))
רגע אי אפשר לעשות מאוורר אחד למטה(מתחת לכונן)
ואת ה cooldrive4 מעל הכונן?
אני חושב שזה יתן קירור אפקטבי
המגירה אצלי היא האחרונה
אבל עדיין זה קשה להוסיף מאוורר
תמונה:
עוד תמונות:
תמונה נוספת:
אז מה אתם אומרים שכדאי לי לעשות?
תגיד תאמת המאוורר ה 10 מ"מ עוזר בכלל?
כי אם לא
תמכור תעשה משהו יותר אפקטיבי
אם אתה מדבר על זה שנימצא המגירה, אז לא ניראה בכלל שהוא עוזר :-\ :'(
ובלי המגרה יש עליה קיצונית של הטמפ'?
לא יותר מידי 4-5 מעלות, אבל אני מרגיש עדיין כאילו ההארד דיסק שלי חם, שאני נוגע בו זה ממש חם!!!
תקשיב תתכנן מגרה שבמרכזה יהיה מקום למאוורר 60\80
ותשים את המגרה מעל ההרד דיסק
אני חושב שזה יוריד לך יותר ממה שהמגרה עוזרת
אם זאת מגירה סגורה אז אין לך שומדבר לעשות...
לא לא
שיעיף תמגרה גם ככה היא לא שימושית
זה מה שאני אומר
שישתמש בה בתור פאנל תצוגה ולא בתור מגירת הרדיסק..
אוקי תודה רבה רבה לכולכם תבורכו אמרתם מה שתיארתי לעצמי רק הייתי רוצה להיות בטוח בכך והתקנתי לבנתיים מאוורר UV של סאנבים שעלה לי איזה 10 שקל וזה עושה תעבודה
הוריד ל78 מעלות בערך אולי טיפה יותר בכל זאת תודה ואני שמח שעזרתם לעוד משהו בדיון שפתחתי אבל בכל אופן אין לי אחריות לממש על הקשיח שלי וחשבתי לקנות 80 גיגה 8 מגה קאש חדש השאלה עם ה8 מגה קאש יתן משהו לביצועים שהאר דיסק נתקע לשניות לפעמים או ביגלל כל החום וזה יענו מה האר דיסק דפוק?
בגלל החום לדעתי
תנסה לשים מתחת להרדיסק מאורר שיזרוק עליו אוויר יותר חזק מהסאנבים, ואת הסאנבים שיהיה מלמעלה זורק עליו אוויר
דרך אגב ממתי מאוררי סאנבים זולים? :\ עד כמה שזכור לי הם עולים איחזה 40-50 שקל :\
בגלל החום לדעתי
הוא סביר כמו כל מאוורר 80 רגיל וטוב עושה 2900 סלד ..והמחיר היה כולכך זול כי במקרה אני מנהל פורומים באתר ***** וכיוון שעושים מדי פעם ביקורות על מוצרים אז נעשה על מלאי של מוצרי מודינג וקירור של סאנבים ביקורת וכידוע לך המוצרים נישארו אצל עורך הביקורת ו.....בכללי מבין גם כבל IDE מעוגל בעל תאורת UV קיבלתי במתנה..וככה עוד כמה מוצרים טוב ולעיניינינו
מה דעתכם על כך שהאר דיסק שלי סובל מביצועים ירודים וזאת בגלל מגמת החימום המוגזמת שפרצה בו...?? חשבתי לשדרג כבר קשיח חדש חשבתי על סגייט שידועים באיכות ובעיקר בשקט הנפשי ובעיקר הפיזי שאני יקבל מהחברה ...גם מקסטור בא בחשבון אך עם ווסטרון סיימתי תקרירה בכל אופן ידוע לי שה8 קאש בקשיח יתן לי יותר ביצועים וזאת מפני שהזמני גישה באר דיסק יהיו יותר קצרים כיוון שיהיה 8 מגה באפר ובכך האר דיסק יצתרך לעבוד פחות יותר בזמן נתון ..מה דעתכם?
