חימום יתר ב W.D 40 GB 7200RPM +שאלות
חברה יש לי תהאר דיסק הזה והוא מגיע לטמפ גבוהות מן הרגיל בסביבות ה89 מעלות ממש לוטה ומבעיר לי בחום את כל המארז זה ממש כמו גוף חימום במארז וכמו כן שמתי לב שהמחשב עובד פתאום קצת לאט יכול להיות שזה קשור לבעיית חום שלי ושאלתי אנשים עם יעזור קירור להארדיסק הם אמרו שזה יקרר ויוריד קצת טמפ אבל לא יעזור לי כלל בביצועים מה עושים?????. כל עצה או תגובה תתקבל בברכה אני נואש :'(
  • תגובות 33
  • צפיות 1.8k
אתה בטוח שהוא מגיע לטמפ' כזאת?
שהוא עובד ואתה רואה שיש לו 89 מעלות
תיגע בוא(בזהירות)
אם אתה רוצה שהוא חם מוות אז סימן שהוא באמת ב89 מעלות
אם לא אז הסנסור דפוק
סליחה, קח את היד של האח הקטן שלך
אתה לא רוצה באמת רוצה להשתמש ביד שלך נכון?
the hdd the hdd the hdd is on fire!!
90 מעלות? :o
זה אומר שהקירור שלך במארז זוועתי... שים מאורר מתחת להרידסק שיזרוק עליו אוויר כלפי מעלה
אם זה לא עוזר שים גם מאורר מלמעלה שיזרוק עליו אוויר כלפי מטרה...
תחבר את המאורר בחוטים\דבק חם\אזיקונים.. תשתמש בכל חור אפשרי במארז לקמבן משהו
ותדאג לזרימת אוויר יותר טובה, כי כנראה שההרדיסק שלך נמצא במיקום שממש אוויר לא זז שם
תיגע בוא(בזהירות)
כן הוא מגיע לטמפ כזאת אולי ב 5 מעלות פחות אבל הוא לוהטט אי אפשר לגעת בו ...ואני לא צוחק ...למרות שעם כל הכבוד לכל הצחוק שלך פה אשמח אם תתיחס ובכלל תתיחסו לבעיה ולשאלה שלי במלוא הרצינות כי אוף טופיק ודיוני ספאם לא חסר איפה לפתוח תודה לכל העוזרים הרציניים.. :-\
יש עדין אחריות?!
ואם כל הכבוד אני לא חושב שמאוורר יעזור פה
אולי מקרר יעזור
ואני לא צוחק
דיי לדבר שטויות היה לי ניסיון עם הרדיסקים רותחים, אם הוא יעשה מה שאמרתי לו הטמפ של ההרדיסק שלו תירד לרמה נורמלית....
אם הוא יגיע ל50 מעלות הוא מסודר, גם ב60 אפשר להבליג...
חבר שלי שם מאורר 60ממ, אלה מאוררים שידועים בחוזק ובמיקוד שלהם, הוריד את הטמפ של הדיסק שלו בצורה משמעותית...
עוד דבר חשוב, שהמאורר לא יגע פיזית בהרדיסק, הם לא מתמודדים טוב עם ויברציות
אבל זה לא טוב
כי זה מחמם לו את כל המארז
זה על הפנים
קנה קירור לדיסק קשיח
SPIRE HD05040B FlowCooler/ZALMAN ZM-2HC1 HEATPIPE HDD COOLER
לדעתי במקרה שלך עדיף ZALMAN ZM-2HC1
90 מעלות באמת יחממו לו את המארז
אם הוא ירד ל50 מעלות זה בסדר גמור, דיסקים לא אמורים להיות ב20 מעלות...
בקיצור עזוב את הקטע הזה עכשיו עם מאוררים הוא מסתדר מצויין לא צריך להגזים
פותח התארד, תנסה מה שאמרתי לך עם מאורר 80ממ מלמטה קרוב אליו שיזרוק עליו אוויר
אם זה לא עוזר אז גם אחד מלמעלה שיזרוק עליו אוויר (קודם תשים מלמטה יותר חשוב..)
תעדכן אותנו מה קורה, ובהצלחה.
אבל זה לא משנה כי גם ככה החום יפלט במארז
אני מציע לך לממש תאחריות
או לקנות הרד דיסק חדש
דרך אגב איך הטמפ' ?
איך אני אוהב את הפורום הזה
במקום שינסה לשים מאוררים חזקים שיקררו את ההרדיסק שלו
מציעים לו לקנות קירור בכסף ובטח גם תשלום למשלוח אם אין לו חנות צמודה לבית...
לא ידעתי שזה פורום של מליאנים, הייתם רושמים את זה בכניסה לא הייתי נרשם..
פשש איזה גישה חיובית יש לך היום :P
כן גישה חיובית
במקום להציע לו קומבינה עם מאוררים שעולים 10-20 שקל
אתם מציעים לו קירור פסיבי של מאות שקלים!
איפה ההיגיון בזה?
תקשיב לכל אחד יש תדעה שלו
הוא חשב שהקירור הזה יהיה אפקטיבי
בכל פורום יש תאנשים היותר מאלינים ויש תיותר רגילים
זה החיים זה מה יש
זה לא קשור למה יהיה אפקטיבי ומה לא
ברור שקירור ב200 שקל יעשה את העבודה
אבל למה לשלם 200 שקל אם אפשר להגיע לתוצאות טובות בכלום כסף?
אתה מציע למישהו אחר אתה לא קונה לעצמך, תנסה לעשות את זה במינימום תקציב , אני לא חושב שהרבה משתמשים היו שמחים לזרוק סתם ככה 200 שקל בלי שום סיבה הגיונית
אם כבר הוא מחליט לקנות משהו, יש שני מאוררי 60ממ על חתיכת פלסטיק ב50 שקל, גם זה לדעתי בזבזני כי הוא יכול לעשות את זה לבד בבית
כמובן שכל אחד וההחלטות שלו אבל לדעתי להציע קירור ב200 שקל עוד לפני שפותח התארד כתב עם המאוררים עזרו לו או לא, זה דיי מוגזם
בסופו של דבר אם שום דבר לא היה עוזר לו היינו מגיעים למוצרים בקניה, אבל על ההתחלה
בכל מקרה מצטער אם נשמעתי תקיף זה פשוט נראה לי לא חכם להציע לו את זה על ההתחלה וזהו :} סורי..
